Страница 251 из 321 Первая ... 241249250251252253261 ... Последняя
Показано с 5,001 по 5,020 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3890)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #5001
    Новичок Аватар для SDVarin
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    lionya, измерения беты для 908-х я делал при токе 0,3 А, без радиатора. Нашел в инете (типа отчет о лабораторной работе) для 908-х график беты от тока коллектора. Спада усиления, если верить этому графику, нет до 5-6 А. Попробую 602+908.
  3. #5002
    Ижевск
    зависит от того на сколько короткие дорожки и правильная разводка в целом, я даже по началу резистивную нагрузку предпочёл.
    Я проверяю как играют транзисторы, устанавливая их в простой повторитель, слушаю на наушники АКГ501.
    А чем вас трансы межкаскадные не устраивают?
    Всем устраивают, но не умею делать хорошие, а НЭМ не продает .
    Цитата Сообщение от lionya Посмотреть сообщение
    CPC5602 30 В*0,055 ма=1,65 вт,макс.2,5 вт-пойдет?
    На небольшом радиаторе вполне подойдет.
  4. #5003
    Россия.Москва.
    - а, какой повторитель?
  5. #5004
    Частый гость Аватар для lionya
    г.Калининград
    Ну было же сказано-простой.Берем транзистор,цепляем в эмиттер(исток) соответствующий резистор,цепи смещения и слушаем.
    На мой взгляд тут есть подводный камень,а именно то,что свежесобранный макет требует прогрева,ну не менее 40 часов,чтобы оценить звук.
  6. #5005
    А вы уверены, что это чисто физический процесс?
  7. #5006
    Он физиологический.
  8. #5007
    так и ТДА можно "прогреть"),зачем париться?
  9. #5008
    Он физиологический.
    Таки согласен, и шо потом делать? Отрезать уши и слать их для сравнения?
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    Ну так были случаи узнавания сигнатуры лампы с одним лишь накалом и тда в подвале шасси.
  10. #5009
    г.Калининград
    Ну, ТДА уже ничего не поможет.А по моему опыту, так оно и есть.И может быть это и генекологический или урологический процесс,я не знаю,но те не менее, факт остается фактом.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    Да,забыл сказать,что электролиты были силмики и блэк гейты.Я когда первый раз включил, то сразу подумал,что неужели я ЭТО когда-то мог слушать.А потом как РАСЦВЕЛО....
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    [QUOTE=hippo64;2318450]Таки согласен, и шо потом делать? Отрезать уши и слать их для сравнения?
    Это тебе нужно отрезать яйца и отослать на сравнение-какое левое,а какое правое.Или оба левые.
  11. #5010
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Цитата Сообщение от SDVarin Посмотреть сообщение
    Например, было обидно, когда повторитель на BSP129+MJ15024 великолепно воспроизводил рояль, но заметно мешал в кашу рок-группу с хором и оркестром.
    Он-MJ15024 медленный. Выходная ёмкость 500 pF и на частоте 1 МГц нормируется коэффициент усиления. Посмотрите характеристики КТ908А:
    Характеристики транзистора КТ908А
    • Структура n-p-n
    • Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 100 В
    • Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 60 В
    • Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 10000 мА
    • Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) (50) Вт
    • Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером 8-60
    • Обратный ток коллектора <=25000 мкА
    • Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером =>30 МГц
    • Коэффициент шума биполярного транзистора <2.3 дБ
  12. #5011
    если расцветание не сопровождается изменением физических характеристик, то это психология. Адаптация слуха к ожидаемому.
  13. #5012
    Тут же на Веге был случай многодневного атслушивания удифилом своих АС без пищалки в одном канале и как пело!. А вообще, музыку просто так слушать многим невыразимо скучно, вот и придумали мифы удифильские. Много их...
  14. #5013
    г.Калининград
    Такое впечатление,что Вы никогда ничего не собирали и не слушали.Печально.Хотя применение простых электролитов типа джамикон практически почти сразу определяет звук после включения.Но потом он всё равно улучшается.
  15. #5014
    Леня, печалитесь вы совершенно напрасно, и собирал и слушал много, именно поэтому и прихожу к таким выводам. И вопрос непраздный, если при выявлении лучшего гибридного усилителя используются субъективные мнения, имхо, субъективными они и останутся.
  16. #5015
    киса, вариант (СРПП на КТ602Б + 2SD669A + MJ15024) звучал лучше несмотря на дополнительный СРПП-каскад. Дело, возможно, не в MJ15024.
  17. #5016
    Саратов
    Да возможно.
  18. #5017
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    Давно это было.Сосед купил катушечник сатурн 202,включил,но играл он мягко говоря не очень,а тут у знакомого свадьба и... магнитофон поехал праздновать. Вернулся домой через неделю и это был совсем другой аппарат по звуку. С тех пор я не раз сталкивался с подобным.
  19. #5018
    lionya, так вы IXTP08N50D2 как выходной каскад используете? я думал он у вас в srpp с e55l
    e55l кстати усмирили? а то многим ни феррит ни резисторы антизвонные не помогают
  20. #5019
    Саратов
    SDVarin, Ответил в https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2318584 А то тут это не в тему, мы со своими повторителями. С уважением, Юрий.
  21. #5020
    г.Калининград
    Нет, я его планировал использовать в СРПП чисто для интереса.Основной интерес, пока, лампа с транс,Будет интересно,это Мой звук или нет.
