Страница 25 из 78 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1546
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #481
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Цитата Сообщение от yaroslavrts Посмотреть сообщение
    Корректор мощности пассивный поэтому помех не будет. Отличный источник за свои деньги. .
    Похоже корректор активный с ССМ судя по порошку в дросселе. Видимо как-то удалось забороть помехи жёсткой коммутации.
  3. #482
    Украина, Днепр
    Ну я понял исходя из обозначения источника: PFC. Обычно активные корректоры обозначают как APFC. Хотя в схеме да виден транзистор и диод корректора на радиаторе.
  4. #483
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию
    Во первых источники Hypex тоже резонансные, а не hardswitch.
    Посмотрите на схему, там выпрямитель работает прямо на емкость,
    в обычном там обязательно дроссель, иначе ключам кранты.
    Пассивных ККМ на мощных ИИП не бывает. А с помехами приходится
    бороться при помощи сложных фильтров.
    И вообще, прежде чем, что-то постить, лучше сначала подумать.
  5. #484
    Скомпонованы блоки как хайпекс и для Пури фи годятся, даже на секунду показалось что это и есть какая-то разновидность smps хайпексов, но при более внимательном рассматривании отсутствие GDT и криво впаяные трухолы однозначно указывает на поделку, возможно и c LLC ступенью после корректора.
  6. #485
    Украина, Днепр
    Вместо дросселя используется индуктивность рассеяния самого трансформатора. Посмотрите Алишные резонансные источники. По поводу hypex тема уже пережёванная не на одном форуме и даже не хочется искать посты. Двухтактный полумост не обязан содержать дроссель, там нет разрывных токов как в однотактных. Посмотрите даже их даташит, где указана фиксированная частота 100 кГц.
    В них шим драйвер контроллер стоит TL494. Я посмотрю как Вы на нем сделаете резонансный источник.
    Последний раз редактировалось yaroslavrts; 28.01.2021 в 21:40.
  7. #486
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По поводу hypex тема уже пережёванная не на одном форуме и даже не хочется искать посты. Двухтактный полумост не содержит дроссель,
    Есть там и дроссель, есть там и квазирезонанс. В SMPS400A дроссель на 27 микрогенри внешний.
  8. #487
    Я дико извиняюсь, но мне кажется, что если обсуждение подбора бп в пару к обсуждаемым усилительным модулям ещё как-то можно оправдать в рамках темы, то обсуждение деталей схемотехники бп уже немного выходит за рамки...) Хотя читать об этом интересно, да
    Но, тем не менее, "ребенка выплеснули вместе с водой" - т.е. вопрос о подборе бп всё ещё до конца не закрыт.
  9. #488
    Иногда лучше жевать чем говорить.
  10. #489
    Украина, Днепр
    Пожелания выбирающим источник для усилителя самим перепроверять технические характеристики на сайтах производителей дабы после покупки не быть разочарованным от несоответствия ожиданиям.
  11. #490
    предлагаю обсуждать smps в соответствующей теме
    https://forum.vegalab.ru/showthread....09#post2873609
  12. #491
    Новичок Аватар для The.A.
    Вот схема хайпекса:
    Они там все по одной схемотехнике сделаны.
ID:	389657   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389659   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	выход на синхронных транз.png
    Последний раз редактировалось The.A.; 28.01.2021 в 22:42.
  13. #492
    И что? Вы вообще понимаете, чтото такое резонансный и квазирезонансный БП? Похоже нет.
  14. #493
    У меня этот модуль лежит прямо на столе, а Вы и дальше фантазируйте.
    А я их 18 штук использовал в одном проекте, и что?
    А теперь разверните БП на 180 градусов, и что вы там увидите? Дроссель!!!!!! 27 микрогенри! Который и задает как раз квазирезонанс.
    Последний раз редактировалось DrModd; 28.01.2021 в 23:09.
  15. #494
    Ивано-Франковск
    Смотрел схему блока помощнее, тоже резонанса не обнаружил. На вид как обычный "хард свич".Могу ошибаться.
    конструкцию трансформатора не знаю, возможно, конечно, там индуктивности нагнали конструктивом.
    В принципе, когда-то делал блок на 2153, чисто случайно конструктивно большое расстояние между обмотками сделал(одна поверх другой), получился почти ZVS режим. На трансформаторе бвла почти идеальная трапеция.
    Заказал 30 штук opa1656. Так что будет партия 2_052 с предусилителем на ней.
  16. #495
    sousmanster, день добрый!
    Ответь пожалуйста страждущим по поводу 3й версии
    Когда-то ты писал, что у неё ограничение по питанию связанно только с отпутствием подходящих конденсаторов на 80V, как с этим сейчас обстоят дела в серийных версиях?
    Можно ли к примеру самостоятельно после покупки заменить их или заказать у тебя плату сразу под большее максимальное напряжение?
    P.S. даже если нет, я бы одну плату всё равно взял но искал бы пока другой вариант по БП.
  17. #496
    Там первичка две обмотки по 36 витков, между ними вторичка две по 14 витков, пора экранов из медной ленты по одному витку, обмотка запитки четыре витка.
  18. #497
    The.A., Дроссель то нашел?
  19. #498
    Дроссель то нашел?
    22uH 3А, так он стоит по питанию.
  20. #499
    Снова глянь. Только очень внимательно.
    Последний раз редактировалось DrModd; 29.01.2021 в 14:29.
  21. #500
    Ивано-Франковск
    На данный момент конструкция применяемых модуляторов вносит некоторые коррективы. Подянть напряжение можно, зазоры силовой части по меди 0,45 и больше.
    НО! Текущая настройка модуляторов начинает снижать глубину ООС с значения 240Вт/4Ом это раз.
    во вторых, для снятия большей мощности нужно увеличивать габариты резисторов цепи ОС. На них при высоких мощностях паспортный максимум, и это явно снижает характеристики при больших уровнях.
