Страница 24 из 39 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 771
Тема: Небольшое московское тестирование.
  1. #461
    По умолчанию Re: Небольшое московское тестирование.
    Понял. ЦАП точно привезу. Усилитель тоже постараюсь.
  2. #462
    Аватар для ИГВИН
    Похоже, ЦАПов будет много.
    Это хорошо.
    Вот не знаю, везти ли ДАК-6. Он хорош и без своего транспорта, просто по СПДИФ.
    Транспорт точно не повезу, и так тут много груза будет.
  3. #463
    Йыхви/Эстония
    ЦАПы сравнивать по фасту полупустое занятие. У каждой м/с есть свой почерк и потолок, как не обвяжись, характер звучания можно определить, послушав несколько устройств на одной и той же м/с. По крайней мере для меня разница между м/с очевидна. И мне неинтересно в миллионный раз услышать, что pcm имеет романтический окрас, а у АК(у новых 44) нч раздут и залазит на нижнюю середину. Кстати, 43 серия была в этом отношении куда натуральнее. Обвязка и Фэн-шуй - вкусовщина требующая от недели до месяца тщательного выслушивания. Такие сравнения за сутки не делаются.
  4. #464
    Да ладно тебе...уже хорошо, что мужчины встретятся, поговорят, выпьют по рюмке чая. А что там как играет...можно и тут виртуально поспорить.
  5. #465
    Давно не заходил
    В него можно подать сигнал S/PDIF по XLR от традиционного архаического механического транспорта?
    Тогда можно включить и у меня, если будет возможность и желание.
    И если ДАК сможет работать на РГ 300 Ом.
    Было бы интересно послушать ДАК с конвейерами... а-ля Турбо-Мэн...если есть такой в доступе.
    Но только без компового источника.
  6. #466
    Аватар для ИГВИН
    Можно на RCA разъем подать S/PDIF.
    Не буду я ДАК брать, Юрий Анатольевич... Тащить неохота.
    На РХЭ - возьму. С транспортом вместе. Связаны по I2S, с пересинхрой данных перед ЦАПом, и транспорт он тактирует.
    Второй вход у ДАКа - СПДИФ.
    В 4 утра поезд... надеюсь в дороге выспаться.
  7. #467
    Давно не заходил
    Этот вариант намного хуже "звучит" де-факто, чем с XLR. Подать-то можно, но лучше не нужно.
  8. #468
    Аватар для ИГВИН
    Наверное зависит от выхода... ибо вход там трансформаторный 1:1. Одна обмотка первички, вторая - вторички.
    И всё.
  9. #469
    Давно не заходил
    Я всего лишь констатирую факт, дАнный в ощущениях.
    Это у меня легко услышать.
    Выход транспорта и вход ДАКа у меня стандартные.
    Можно выбрать лучший вариант.
    Собственно, я его и выбрал ужЕ. Поэтому не пользуюсь никакими другими разъёмами на транспорте и ДАКе, кроме XLR.
  10. #470
    Это хорошо.
    Конечно везти, причем оба. Не известно какой там будет транспорт(если Сони - будет плохо ).
  11. #471
    Если кто на ОТ будет добираться, а хочется на авто, могу подвезти. Я поеду с северо-запада через весь город. Удобнее будет по МКАД, наверное, но можно и через центр рвануть. Привезу усилитель Musatoff PA-20, ЦАП авторский на TDA 1541A и провода привычные. Если проблема с получением SPDIF, то и Ямаху надо тащить, но крайне не хочется. Настраивать получение на неё файлов пару часов уйдет и можно ничего не добиться. Да и здоровая она.
  12. #472
    Чей ЦАП?
    Есть СД транспорт Ямаха? Такой пригодится, может наконец расслышит народ, что файловые транспорты не докладывают.
  13. #473
    Нет. Yamaha NP-S2000.
    ЦАП Кирилла Остапова (ClassicVoice)
  14. #474
    Аватар для ИГВИН
    Привет всем.
    Добрался ОК. Привез один ДАК.
  15. #475
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    С приездом !
  16. #476
    Вот по быстрому сделал замер аналогичных АС с купольным СЧ, с похожим импендансом. На графике зеленый - с резистором
    1.8 Ом. Разница на частоте пика импенданса не менее 1.5 дБ. Кривые выровнены по общему уровню для наглядности. Без выравнивания с резистором примерно на 2 дБ ниже...
    это относительно уся с нулевым сопротивлением?) часто активное сопротивление катушек может быть выше 1.8Ом
    Если уж так ценен и "незаменим" лампарик, то в таких клинических случаях - АС специально проектируются под него. Хотя бы забивается выходное сопротивление в LspCad. Но 1.8 ом это уже за гранью добра и зла, если использовать такой усилитель во всю полосу.
    объясните чем это чревато? для 8и омной акустики такой усилитель будет обеспечивать хорошее демфирование, как в теории так и оказалось на практике
    Впрочем, именно такой типичный звук многим нравится - однотакт, низкая мощность, узкая полоса, заметные искажения, а главное - сильное отличие от других. Некоторые считаю это отличие достоинством.
    Какие заметные искажения что за ересь ты несёшь? Лампы в обоих каскадах очень линейные это раз, а два для 1ой лампы анодная нагрузка в качестве ИТ в каскоде и искажения для лампочки там исчезающе малы. А выходная лампочка работает на Ктр 26, какие искажения?
    Узкая полоса? 1ая лампа имеет ток порядка 20мА и у неё нет задачи качать ёмкость разделительного кондёра, которого попросту нет, а всего лишь пару пикоФарад входа следующего каскада. и полоса по ВЧ в этом усилителе определяется только тем как намотана катушка выходного транса.
    В то время когда у полевика нужно качнуть ёмкость затвора 500-600пик.
    По поводу того что мы слушали только Пелагею и Высоцкого, это не так, мы слушали и саунд про лаб, там мнение GribAlexa будет так же актуально.
    Я дико извиняюсь за свою дремучесть, но что там такое стоит между лампами?
    Между лампами(на пути сигнала) ничего, а вот с катоды выходной лампы на анод входной источник тока в каскоде, там необязательно было использовать каскод, изначально питание было общим.
    Если подытожить, то объективно для данной акустики с купольным СЧ ЭХО и мой усь на равных, тут уже дело вкуса, не думаю что линкс и адком дотянули бы до такого уровня.
    Пока усь остался у Алёны. Может пока Игорь послушает и вставит свои "три копейки"
    ---------- Сообщение добавлено 07.07.2017 в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 06.07.2017 в 23:53 ----------
    Касательно ЦАПов:
    Пока внимательно слушал FIRDAC, на фоне моих ЦАПов на ad1862 или ak4495 у него меньше баса, звук не такой основательный и атакующий, меньше слышно тихих звуков, которые создают ауру вокруг инструментов или вокалиста, середина немного смазана и пожалуй это самый яркий ЦАП который ко мне приносили, но ЦАП хорошо передаёт эмоции исполнителей, несмотря на синтетичность, которую в рядовых системах вряд ли будет слышно. Выход на наушники к сожалению не качает изодинамические уши( просто всё смазано и слизано.
    P.S свои ЦАПы не продаю
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 07.07.2017 в 10:59.
  17. #477
    А если бы был, то лампе пришлось бы "качать разделительную емкость"?
  18. #478
    А свои ламповики?
    ---------- Сообщение добавлено 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
    Можете объяснить, что за диск Высоцкого вы слушали, где его можно скачать? Хочу попытаться найти там "грязь, которая вылезла у более прозрачного ламповика", т. к. у меня на записях Высоцкого грязи нет и эта грязь - признак плохой аппаратуры.
  19. #479
    Ну не "пару", а все 20-25, если это обычная 2А3, а если 40-ваттная JJ - то и все 30.
    А потом еще можно о дяде Миллере поговорить.....
  20. #480
    Это нужно у GribAlexa спросить, я принёс Mark Knopfler - The Ragpicker*s dream и сборничек Three blind mice. Как у таких старых вещей не может быть слышен шум записи?) Я вам даже больше скажу шум есть на любой записи и везде разный, просто нужно иметь аппаратуру которая пропускает больше информации или тракт короче, а лучше и то и другое
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:29 ----------
    А свои ламповики?
    Их я продаю и так же делаю для одной конторы, на сколько я понимаю тесно связанной с товарищем pyosoм
    но у меня не сильно коммерческое отношение к таким вещам, это прежде всего радость жмзни, по этому один усилитель хочу подарить товарищу из Питера.
