Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Bl/Mms или точка над i
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию Bl/Mms или точка над i
    Всем привет!
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать про "нет детальности", "нет контроля", "Bl/Mms хорошо/по барабану", и т.д.
    Берём microcap и даташит SCANSPEAK на D7608 и переносим нарисованную в нём модель динамика.
    Вложение 335627
    Цифири берём из даташита, некоторые пересчитываем, некоторые подгоняем до получения адекватного переходного процесса.
    Получился некий динамик СЧ.
    Вложение 335630
    Вложение 335628 С резонансной частотой 137 Гц
    Вложение 335629 Степ
    Уменьшаем массу Mms в 10 раз
    Вложение 335631
    Вложение 335632 Передаточная с резонансом 521 Гц.
    Вложение 335633 Степ
    И наконец, как эти динамики воспроизводят реальный WAV
    Вложение 335634
    Красный исходная WAVка, зелёный тяжёлый, синий лёгкий динамик.
    Начало по времени идеально синхронизировано.
    Здесь видно всё, "нет контроля", "болтается как...", "разборчивость", "скорость" и т.д. и т.п.
    Всех, до кого не допрёт, что такое "динамические характеристики", "динамика", посылайте сюда.
    Вложение 335637
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.01.2019 в 16:20. Причина: Сначала много думаем, а потом пишем.
    По умолчанию Re: Bl/Mms или точка над i
    Это о том как сделать из среднечастотика высокочастоник. И говорит о том что меньшая масса излучателя более подробно воспроизводит нюансы. А Bl то тут причём?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Пух, я сам пришел. К всему этому неплохо приложить хотя-бы АЧХ в едином масштабе.
    Ни-за-сто ! Не вижу смысла переливать из пустого в порожнее...
    Первый чувствительнее. Если под детальностью подразумевается способность более громких звуков быстрее доходить до мозга в деталях, то он быстрее и детальнее. А?
    Vinni, мне больше интересно на чем у вас постоянный генератор бредовых идей работает. Не на алкоголе ли?
    Рязань
    Очень меткое замечание, на 100% характеризующее содержание темы
    Денис
    Этого мало? Успокоилось, и ладно...
    Рязань
    По умолчанию Re: Лучшие перлы форума... (Афтар жжот..)
    Не нашел лучшего места прокомментировать, ибо сама тема жестко модерируется создателем, методом её постоянного прикрывания
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2577117
    Чтобы более понятно стало, измени Bl в 10 раз в обе стороны, чтобы были заметны изменения.
    Степ уменьшенного Bl
    Увеличенного Bl
    Увеличенного Bl и уменьшенного Mms
    Воспроизведение реального WAV (красный)
    Вывод:
    С.Д. Бать прав в своей книге, что по отношению Bl/Mms можно оценивать относительное быстродействие динамика.
    Продолжение следует
    Так вот, со всей ответственностью сообщаю уважаемому Винни, что все его изыскания в данную сторону сторону - не что иное, как заблуждения.
    По "Степам" я вижу на первой картинке жутковысокодобротный динамик, Qts>5
    На второй картинке нормальный динамик
    На третьей картинке изображен степ пищалки, а если быть точнее - почти идеального дифференциального фильтра 1 порядка. Потому что именно в это непотребное недоразумение превращается динамик, когда его Qts становится меньше 0,1.
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    Забыл написать, идеальный степ АС должен выглядеть как ступенька с экспоненциальным спадом. Плавность спада означает протяженность полосы вниз, резкость фронта - протяженность полосы вверх.
    Денис
    наверное и чувствительность растёт с повышением бл и понижением мс
    Рязань
    Стопудова, главное так Ммс не снизить, чтоб КпД не вышло больше 100% Она, эта Ммс, не так проста, чтоб ее раз - и в десять раз
    Денис
    Грустно все это.
    Россия
    Относительно меня или вас? (с)
    Аватар для Vinni
    А 4-й график не асилил?
    Речь не о степах вообще.
    А о влиянии Bl/Mms на быстродействие, и как следствие, на точность воспроизведения.
    Т.к. диффузор колеблется по закону переходного процесса.
    Как выложу всё, сниму модерацию, где сможете блистать "интеллектом".
    Теперь вдвойне грустно. Прости, Пух...
    Аватар для Vinni
    И не говори.
    О чём я пишу, понимают 2 человека на форуме, оба с кандидатской по физике.
    А может нафиг народ просвещать если ему не надо?
    Два человека? Верно, теперь у меня в игноре аккурат два человека, я ж сказал, что грустно вдвойне. Просвещайте народ, собирайте контингент с емкостью мозга в 2 сущности, воспитывайте у народа обрывочность мышления, если это вам на пользу. А я на этой бравурной ноте покидаю ваш батл-филд.
    Рязань
    Сам своих предположений боюсь - это свертка Вавки со Степом? Скорость? Смещение?
    Ладно, умолкаю. Подождём третьей кандидатской
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    А я на этой бравурной ноте покидаю ваш батл-филд...
    Зря. Надо наоборот, организованную группу собирать, мракобесов тьфу, мракоборцев
    Денис
    Аватар для Vinni
    Просвещайте народ
    Не, не буду.
    Показал, на графиках, как колеблется диффузор с разной BL/Mms на реальном сигнале.
    Т.е. чистая физика колебаний, без отсебятины, это вызвало взрыв мозга.
    Жалко людей.
    г. Ижевск
    Жалко людей.
    "Человека не жалеть, человека уважать надо..." (С) А.М.Горький.
