Страница 207 из 238 Первая ... 197205206207208209217 ... Последняя
Показано с 4,121 по 4,140 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #4121
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Не путай SOA и порог защиты.
    Да там не совсем по ОБР, а какая-то комбинация температурной защиты и защиты по току. Вот специально освежил AN-898, там говорят об пиковом токе 6А для +-35В, с последующим снижением порога срабатывания, если токовые перегрузки повторяются.
  3. #4122
    Новосибирск, Академгородок
    Параллелить + балансить - это 4 микрухи, уже стремится к Джефу Ровланду, или, по крайней мере, к поднавороченному BPA200 (AN-1192). Кстати, схему Джефа кто-то встречал?
  4. #4123
    Калуга
    Нет, но по виду плат, похоже на неинвертирующее включение с фазоинвертором на трансформаторе. И компоновка достаточно тривиальная, неоптимальная для мостового УМ, на мой взгляд. В этом плане круче выглядел какой-то клон Accuphase, который по соседству обсуждали.
  5. #4124
    A.R. - я нашёл нечто, обозначенное как перекрёстный конвертер небаланс->баланс, это ж те же самые яйца, что и на моей схеме выше, в профиль?!
    PS Кстати, BPA200 имеет заметно лучшие показатели THD чем просто баланс, просто мост или одиночная МС. Но, блин, 8 микрух на стерео - это 8 микрух
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 06.07.2009 в 00:18.
  6. #4125
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    Здравствуйте, еть один впросик:
    Собрал я усилитель вот по этой схеме http://www.sc000.narod.ru/scLM3886Lynx/index.htm звуком очень доволен но смущает довольно высокий уровень шумов, шипение из колононк слышно с трёх-четырех метров.
    Скажите так и должно быть?
  7. #4126
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Цитата Сообщение от Ruman Посмотреть сообщение
    .................смущает довольно высокий уровень шумов, шипение из колононк слышно с трёх-четырех метров.
    Нет,не должно
  8. #4127
    Шипение может быть еле-еле слышно - если ухо в пищалку засунуть.
    Все остальное - неисправный усилитель.
  9. #4128
    Калуга
    Не, я имел ввиду у Шкритека на 225 странице (нашел-таки). Но, честно говоря, не знаю что бы сам выбрал, неприятные моменты есть у обоих.
  10. #4129
    Tartaria
    Мож это поможет? - http://reanimator-h.narod.ru/bridge.htm
    и https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4284
  11. #4130
    Калуга
    Точно, если затеваться мостовыми УМ, то прежде всего стоит почитать эти ссылочки. Кстати, у Шкритека в схеме ошибка, на нижнем ОУ надо поменять местами обозначения входов + и -. А в схемах Nota Bene все правильно.
  12. #4131
    Челябинск
    Значит буду пытаться найти неисправность, но учитывая мой уровень знаний схемотехники (я студент матфака и схемотехникку нам препродавали только для ознакомления) одному мне разобраться будет непросто, поэтому очень надеюсь на вашу помощь.
    Немного опишу свой усилитель:
    Питнаие от трансформатора с четырьмя вторичными обмотками по 17.5 Вольт, каждый канал питается от своей пары обмоток. Плату делал с полощью ЛУТ, неинвертирующий вариант с регулятором громкости, Блок защиты не собирал, сигнал идёт со звукавухи сразу на платы усилителя и с усилителя сразу на АС, на выходе усилителя присутствует постоянное напряжение 20 милливольт.
    Шипение слышно если к усилителю ничегоне подключено и если входы закорочены на землю.
    Фото прилагается.
  13. #4132
    Калуга
    Фото прилагается.
    Земля сигнального провода (экран) должна соединяться только с землей на плате, та соединяется на плате с точкой, куда идет земляной провод акустики. От этой точки земля идет на конденсаторы БП. И не будет никакого шума.
  14. #4133
    Очень понравилась сборка
    Ретро стиль с микрухами !!!
    П.С. - Чесслово!
  15. #4134
    Челябинск
    Странно... У меня вроде всё так и подключено. Земля сигнального провода идёт на сигнальную землю на плате, земля с АС подключена к силовой земле на плате, силовая и сигнальные земли соединены резистором 10 ОМ.
  16. #4135
    Калуга
    Пардон, на фото петля так легла, как будто сигнальная земля идет сначала к БП.
    Тогда все нормально, хотя не очень понятно, зачем провод в экране (сигнал?) сначала идет на плату, потом на РГ. Или меня опять глаза подводят?
  17. #4136
    Челябинск
    Нет глаза вас не подводят. Я уже давал ссылку на проект который повторял, но вы наверо не смотрели. Вот принципиальная схема http://www.sc000.narod.ru/scLM3886Ly...x_V12_ShNI.gif а вот рисунок с расположением элементов http://www.sc000.narod.ru/scLM3886Ly...x_V12_SSNI.gif Резистором R3 громкость и регулируется.
  18. #4137
    Калуга
    Т.е. Вы РГ вынесли с платы. Попробуйте просто провести сигнал от входных тюльпанов на РГ, а затем на вход платы. Причем, лучше именно на вход, а площадки под R3 на плате закоротите, как будто его не было.
  19. #4138
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Ruman, крайне не нравится входная цепь. я бы ее распаял на разъемах входных и не забыть заземлить корпус рег громкости. а то оч длинный путь получается...и транс попробуй подвигать немного. И для проверки я бы отпаял резистор R13 , левый конец и так бы послушал шумы, чтоб понять откуда источник шума.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  20. #4139
    Челябинск
    Ради эксперимента закорачивал выводы переменного резистора на землю прямо на плате, меньше шуметь он от этого не стал. Так что проблема не в РГ и входных цепях, а где-то еще.
    А ничего что питание у усилителя +-23В вместо положенных +-35В ?
  21. #4140
    Пофиг. Положено от +-10 до +-46В.
