Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 245
Тема: Гибридный усилитель СОЮЗ-50
    Аватар для Alex Ground
    По умолчанию Гибридный усилитель СОЮЗ-50
    Доброе время суток! Хочу представить к обсуждению гибридный усилитель в котором реализована концепция глубокой (для гибридных усилителей) обратной связи, где всё усиление по напряжению выполнено на лампах. Данная концепция была проверена в гибридном усилителе для наушников "DUAL".
    https://cxem.net/sound/amps/amp257.php
    Скрытый текст
    После успешной реализации на базе проверенного в "железе" усилителя для наушников был разработан усилитель "DUAL-100" мощностью до 100 Вт.
    В усилителе для наушников было использовано две лампы 6Ж1Б (6Ж1П), в мощной же версии было решено использовать лампу 6Ф1П (триод-пентод), что позволяет реализовать входную часть на одном баллоне, однако ламповая часть "DUAL" и "DUAL-100" остаются взаимозаменяемыми и можно использовать 2*6Ж1П как более доступные.
    Выходной каскад выполнен на полевых транзисторах типа IRFP140/IRFP9140 (для мощности менее 50Вт можно использовать IRF640/9640).
Название:	DUAL 100 Hybride.JPG
    Главная идея концепции состоит в "размыкании" внутренней обратной связи триода, которая в триодном включении исправляла бы искажения только усилителя напряжения, пентодное же включение позволяет минимизировать внутреннюю ОС высвободив максимальное усиление которое может быть получено на данном пентоде и потратить его на внешнюю ОС, которая линеаризует не только лампу, но и транзисторный выходной каскад вместе с выходным конденсатором. И против классической концепции построения гибридов по топологии триод+повторитель, где весь спектр искажений выходного каскада направлен в акустическую систему и ничем не подавляется, предложенная автором концепция позволяет в значительной мере повысить линейность всего усилителя.
    Усилитель напряжения выполнен на лампе VL1.1 в пентодном включении. Она нагружена на резистор R7, по переменному току имеется ПОС через конденсатор С5, так называемая "вольтдобавка", что повышает сопротивление нагрузки по переменному току, и как следствие усиление данного каскада возрастает, в комплексе с работой на повторитель выполненный на лампе VL2 имеем усиление порядка 60 дБ. Повторитель на VL1.2 нагружен на источник тока выполненный на транзисторах VT1, VT2 и особенностей не имеет.
    Касательно транзисторной части, выходной каскад представляет собой повторитель на полевых транзисторах, узел смещения выходного повторителя реализован на VT3 и особенностей не имеет. Вольтдобавкой через конденсаторы С9, С11 осуществлена ПОС, повышающая динамическое входное сопротивление делителя R15, R16 для снижения нагрузки на повторитель выполненный на триоде VL1.2. Применение полевых транзисторов на выходе позволяет получить RAIL-TO-RAIL выходной каскад, так как напряжение на затворе легко превышает напряжение на выходе и позволяет открыть мосфет полностью. На выходе установлен конденсатор, который позволяет использовать однополярное питание, отказаться от обязательного использования защиты АС и закрыть глаза на упрощение выходного каскада в вопросе слежения за постоянной составляющей на выходе (данный узел отсутствует). Так как выходной конденсатор охвачен общей обратной связью, то искажения вносимые им так же исправляются ООС.
    Глубина обратной связи замеренная на железной реализации усилителя для наушников составляет порядка 46 дБ на частоте 1 кГц, и 35 дБ на частоте 20 кГц.
    Для сохранения высокой линейности усиление выходного каскада составляет порядка 4.5 раз. Однако если некоторый рост искажений приемлем можно увеличить КУ до 19раз и использовать усилитель без предусилителя (R8 следует с 3.3кОм заменить на 510 Ом).
    Обдумав недостатки указанные в обсуждении, главные из них были переработаны.
    Было увеличено петлевое усиление путем замены вольтдобавки на транзисторный ГСТ, спасибо товарищу deemon и Slava!!! за подсказку о возможном значительном дрейфе рабочей точки по постоянке при работе пентода на ГСТ, в результате анализа данной проблемы, было найдено решение в виде охвата ГСТ местной ОС по постоянному току, что снизило усиление по постоянному току в 10раз, до уровня эквивалентному каскаду с резистивной нагрузкой. Так же было уменьшено количество конденсаторов, путем гальванической развязки не между триодным повторителем и ВК, а между пентодом и триодным повторителем (спасибо за совет товарищу fakel), что значительно упростило обвязку схемы смещения для ВК, а так же отпала необходимость в ГСТ ранее установленном в катоде триода, теперь его "источником тока" стала вольтдобавка через выходной конденсатор. В следствии низкой линейности мосфет и высокой стоимости латералов, ВК был переведен на биполярную двойку, а мощность снижена до 50 Вт, для снижения нагрузки на ВК и снижения требований к выходному конденсатору.
    Концепция осталась исходной, размыкание внутренней ООС триода используя на входе пентод и направление высвобожденного усиления на линеаризацию ВК, однако так же была учтена возможность перевода входной лампы в триод, это снижает глубину ООС до 12дБ, однако освобождает усилитель от динамических искажений. Наличие возможности изменения включения входной лампы делает схему универсальной, а звук конфигурируемым.
    В результате в симуляции была получена следующая схема, название изменено для отсутствия случайно вышедшей отсылки к усилителям Dual тех лет.
    Ку был увеличен относительно исходного варианта и составляет 8раз. Так как баланс между усилением и глубиной ООС определяет характеристики усилителя, упор был сделан на наименьшие искажения, которые достигаются при минимальной чувствительности. Было решено остановиться на том уровне чувствительности которая позволит использовать усилитель от современных источников с выходным напряжением 2-2.5Vrms не прибегая к необходимости преампа. Она составляет 1.8Vrms для достижения мощности 50Вт на нагрузке 4 Ом.
    Параметры были несколько улучшены, коррекция немного изменена.
    На "первом ватте" 4 Ом
    50 Вт 4 Ом
    Меандр без входного ФНЧ
    Модель
    SOUZ-50 cordell.cir
    В случае работы от слабого источника (менее 1.8Vrms) оконечный усилитель требует пред.усилителя.
    При работе от предусилителя конденсатор С1 может быть исключен из схемы оконечного усилителя СОЮЗ-50.
    Был разработан несложный пред.усилитель на лампах 6Н23П на основании "мю-повторителя" с Ку до 7 раз.
Название:	DUAL preamp.JPG
    Скрытый текст
    Модель усилителя в MicroCap 9
    dual100byAG.cir
    Анализ искажений микрокап для полного варианта схемы (преамп 6Н23П+оконечник с КУ=4.5)
    Мощность 50Вт нагрузка 4 Ом
    На "первом ватте" нагрузка 4 Ом
    Анализ искажений микрокап для упрощенного варианта схемы (оконечник с КУ=19)
    Опубликованные схемы в железе не проверены и публикуются для коллективного обсуждения.
    Последний раз редактировалось Konkere; 18.07.2023 в 20:05.
    По умолчанию Re: Гибридный усилитель DUAL-100
    Цитата Сообщение от Кокон Посмотреть сообщение
    Просьба.
    Некоторым упоротым,заменить употребляемые напитки(писали видите ли,что пьют по причине общей тупости и пр.).
    Дабы внимательно, без вы%№!@ делать замечания.И давать здравую оценку(наcколько возможно в состоянии алкогольной абстиненции и наличия собственных жуков в башке).
    Встречная просьба - применить данное замечание к себе любимому
    Цитата Сообщение от Alex Ground Посмотреть сообщение
    (на 46дБ соответственно).
    46 дБ это 200 раз усиление, где вы их взяли?
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Уважаемый Слава!!!, пример вверху
    Кстати, посмотрел ваш гибридник.
    Вы в теме!
    Дан файл симулятора.
    Автор старался,рисовал,комбинировал что-то.
    Кстати, проверил с аналогичным усилителем тех лет(RFT)-весьма похоже.
    А кирик тем временем сыпет общими фразами - мол заратустра(без оос с БТ) и прочее.
    Осталось еще заявить - что не православно это как-то все.
    По делу ведь ноль!
    Концепции не видит....
    Такое поведение может позволять себе старик Симаков,но не этот персонаж.
    Симаков хоть лает, но и лает по делу обычно.
    С подробными комментариями, между прочим.
    Без голословных заявлений.
    Последний раз редактировалось Кокон; 11.05.2023 в 22:18.
    Так усиление пентода с вольтдобавкой нагруженного на повторитель составило 62дБ на реальном прототипе. ( На сетке 2.6мВ rms, на выходе усилителя 3,35 В rms, усиление разомкнутого усилителя 1288 раз).
    Усиление замкнутого усилителя (с ОС) было 6,4 раза.
    Это на частоте 1кГц.
    Вот и посчитайте сколько усиления ушло в обратную связь.
    И во сколько раз соответственно снизились искажения УТ, искажения выходного конденсатора, а так же выходное сопротивление усилителя.
    Я же говорю, "изюминка" и вся идея заложена в УН и структуре ОС. А УТ абсолютно типовый узел, который спокойно можно заменить на биполяры (только тройка, ибо двойка на номинальной мощности будет искажений вносить больше, чем ирфы) или же вовсе использовать латералы, для этого изменения в схеме минимальные.
    ---------- Сообщение добавлено 12.05.2023 в 07:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11.05.2023 в 22:24 ----------
    Неа, автор изготовил а ля Dual,RFT и прочее.
    Блин, это ему удалось.Тоже усиление в петле и прочее.
    Но, тут симметричный ВК, что явно не есть хорошо(а для тех лет и не свойственно).Да еще на помойных ирфах.
    В целом симуляторную войну автор выиграл.
    Никакой связи с усилителями тех годов типа dual, rft и т.д. нет, название усилителя символизирует симбиоз ламп и транзисторов как двух типов активных элементов дополняющих друг друга в этой конструкции.
    Симметричный выходной каскад это наилучший вариант с точки зрения качество/сложность. Сделать выходной каскад на транзисторах одной проводимости по линейности и полосе сопоставимый с симметричным, гораздо сложнее, нет в этом смысла на сегодняшний день с обилием комплементарных пар. Квазикомплементар слабо пригоден для качественного усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 07:21 ---------- Предыдущее сообщение было 07:15 ----------
    В итоге конечно получилось г-мно, но явное сходство с теми
    На фоне современных чисто транзисторных усилителей с ООС 120+дБ это конечно по параметрам будет говно, на фоне безООСных гибридов, или гибридов с ОС 6-12дБ это конфетка. Тут уж смотря с чем сравнить.
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 12.05.2023 в 08:47.
    Alex Ground, дело вот в чем.
    К схеме вашей вопросов особых нет.Кроме слабого ВК и усиления в петле.
    Коррекция это конечно дело ваше.
    С ирфами знаком с начала 200х.
    Очень хорошо помню их профиль звука.
    Бежать без оглядки называется.
    Кое-как они еще работают в цирклотронах, классе д а также по схеме из эйда DA76-1 Siliconix бородатых 70х.
    По RFT.Там ВК ЛИН + буфер с УН(общая оос, однополярное питание).
    Усиление в общей петле оос такое же куцое - т.е. недостаточное.
    Звук соответствующий. Для пионера сойдет.
    С современными не сравнивалось!
    Давно наблюдается тема гибридные усилители.
    Единственное, что зашло по этой теме.
    Квази на дарлинтонах и 6н6п.
    Лежит долгое время у меня гибридник на 6н23п без общей оос.
    Тоже симметричный но на БТ.Вольтдобавка и прочее.
    Составной JFET/БТ на входе ВК.
    Гадит это все очень своеобразно.
    А есть в сети открытые проекты гибридов с бОльшей глубиной ОС ?
    Ирфы будут работать на номинальной мощности лучше биполярной двойки, так как выходное сопротивление повторителя на VL1.2 нелинейно, с катода во много раз меньшее чем со стороны коллектора ГСТ. Для двойки которая может потреблять в базу на номинальной мощности достаточно большой ток 5-10мА ( при токе покоя повторителя 8-10мА) с ростом мощности начинает значительно проявляться нелинейность. Так что двойку я бы счёл приемлемым на мощностях до 50 Вт. Полевики же в гораздо меньшей мере "страдают" он нелинейности выходного сопротивления повторителя и на мощности более примерно ватт 40 уже даже ирфы будут работать лучше. Тройка биполяров хороша всем, высокое входное сопротивление, нелинейность вых.сопротивления повторителя на триоде уже не сказывается на фоне мкА потребляемых в базу, но тройка гораздо более громоздка чем пара полевиков, и на ней упадет до 5в питания, в то время как на полевиках у нас rail-to-rail выход.
    Наилучшее качество несомненно будет обеспечено в случае применения латералов на выходе.
    Не стоит забывать что поганый звук транзисторных мелкоосников зачастую вызван коррекцией по миллеру и перегрузкой диф.каскада в следствие большой инерционности УН, так называемые динамические искажения. Здесь такое не наблюдается, с одной стороны у лампы огромная перегрузочная способность, с другой стороны тут ОС охвачен только один каскад усиления напряжения и оконечник всегда перегружается (клипует) раньше чем УН, причины для возникновения дин.искажений я не вижу
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 12.05.2023 в 09:19.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Двуполярное питание просится. И много переходных конденсаторов, см тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87815
    Был разработан несложный пред.усилитель на лампах 6Н23П на основании "мю-повторителя".
    Смысл диода в смещении
    Дарлингтоны в ВК, ещё и без ООС и двухполярка без слежения за постоянкой на выходе, ну шляпа же ( я про схему из журнала с двухполярой)
    Однополярное питание применено осознанно, это позволяет отказаться от установки интегратора следящего за выходным напряжением и одновременно отказаться от платы защиты АС. При том в схеме абсолютно все конденсаторы охвачены обратной связью, и их искажения подавляются на всем звуковом диапазоне. Кроме входного плёночного конденсатора преампа на триоде.
    Которую не сделаешь глубокой из-за возбуда на ИНЧ, а двуполярку можно сделать с плавающей точкой, не подключая середину вторички
    Кстати, стабилизация полевиков биполяром так себе - разная крутизна термокривой
    BLR
    Alex Ground, не ужели вы думаете, что в гибридах типа заратустры нет общей ООС потому что никто не догадался ее применить?
    Ну и раз вы добиваетесь максимального усиления, то зачем вы его убиваете Т-образной ООС? Просто скопировали из ветки про 7293/7294?
    Преамп без конденсаторов https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44900
    Никогда не говори никогда... Тут конечно смотря что понимать под глубокой, в моем варианте я замерял на прототипе глубину ОС на 20 Гц, она составила 41дБ. Для гибрида это достаточно глубокая. По НЧ тут тоже есть коррекция, запас устойчивости 50° в точке пересечения с нулем на НЧ
    Тут еще какая фишка - триод вовсе не катодный повторитель, потому что ООС разоврана высоким Ri пентода
    Alex Ground, Ну и раз вы добиваетесь максимального усиления, то зачем вы его убиваете Т-образной ООС? Просто скопировали из ветки про 7293/7294?
    Нет, такое решение впервые встречал ещё в каком то СССР усилителе, позволяет получить достаточно высокое входное, при невысоком сопротивление делителей в ОС. А как это собственно снижает петлевое усиление?
    R6 - основная нагрузка триода, и источник искажений при 40В амплитуды ток 4мА, при токе покоя 10мА - много
    Стабильное смещение и низкое динамическое сопротивление. Одна деталь позволяет сразу заменить две, резистор и шунтирующий его конденсатор
    Здесь - нет, при последовательной ООС - да
    А зачем оно с СРПП
    Так и есть, основная нагрузка R6. Максимальное напряжение на выходе чуть меньше, 33 В амплитудное, 3.3мА, в несколько раз ниже тока покоя. Хотя конечно снизить ток потребляемый через вольтдобавку это хорошая мысль, спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 09:57 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    А зачем оно с СРПП
    Почему нет? Вполне да, входное сопротивление УМ составит 11кОм.
    Это не СРПП это мю-повторитель. Позволяет получить относительно низкое выходное и при этом не ставить классический повторитель с небольшой печкой в катоде
    Конечно можно сделать двойку или тройку на биполярах
    Биполяры требуют низкоомного драйвера, например повторитель Уайта, отлично вписывается в двуполярное питание
    Дроссель или еще одну вольтодобавку с ВК
    От того и были применены полевые транзисторы. Драйвер примененный в предложенной схеме обеспечивает плавный запуск (при отсутствии накала выходной каскад заперт, напряжение в средней точке стремится к 0. По мере накала лампы напряжение в средней точке плавно поднимается до половины питания).
    При этом усиление в 60+дБ по напряжению, усиление по току и плавный пуск реализовано всего на одном баллоне, на 6Ф1П.
    А двухполярка требует слежения за постоянкой на выходе, желательно интегратор на ОУ и обязательно защиту АС.
