Показано с 1 по 20 из 83
Тема: Усилители на МС УМЗЧ с глубокой 100% ООС.
    Аватар для Витюшка
    По умолчанию Усилители на МС УМЗЧ с глубокой 100% ООС.
    В начале февраля запустил макет УМЗЧ на LM1875t со 100% ООС и токовым управлением. За основу взял схему из статьи А.Литаврина. В качестве тестовой АС использовал Wharfedale Valdus 100. Звук чистый, прозрачный как при малых уровнях, так и при больших. Хорошо подходит для мультимедиа. В качестве входного ПНВТ (ИТУН) пробовал схему из Радиолоцмана, стр.60,61. ОУ - TL084. В неиспользованном канале выход замкнут на инвертирующий вход, неинвертирующий вход подсоединен к общему проводу.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 29.04.2021 в 09:40.
    kur.viktor2011@yandex.ru
    По умолчанию Re: Усилители на МС УМЗЧ с глубокой 100% ООС.
    Т.е. он ничего не усиливает по громкости, получается...
    Аватар для Витюшка
    Нет, не получается. Коэффициент передачи по напряжению связки ИТУН (ПНВТ) - оконечник равен произведению крутизны преобразования на резистор обратной связи. При S=5ма/В. К=25. Крутизну преобразования микросхемного варианта можно задать резистором R6.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 01.04.2021 в 15:56.
    Частый гость Аватар для KSM74
    Место этой теме в "песочнице", и это в лучшем случае...
    Хотя я видать не понял, и это была первоапрельская шутка.
    В каждой шутке есть доля шутки:
    Напомним, что для кардинального снижения нелинейных искажений глубина ООС должна быть максимальной при очень большом запасе усиления внутри петли.
    На самом деле всё проще и лучше по качественным показателям, за что и боремся, - увеличить Rэ всех каскадов, особенно УН, а так же добавить Rк для каскада УН, срезав усиление и ослабив глубину ОС, снизив эффект Миллера и влияния вх. сопротивления. Хотя в статье порются за малые искажения в вых. трнахисторах, подавая 100% искажений на вход. Может лучше было применить нормальные выходники с ломовым Эрли - типа MJL21193/94? Но кому-та, видать, преодолевать сложнсти важней, пытаясь сэкономить и выжать по максиуму из дрищявых силовиков, чем не создавать их, применяя адекватную схемотехнику и эл. базу.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Витюшка, интересная идея. ОУ правда и получше есть.
    Поддержу морально начинание - нужное дело!
    Я сейчас как раз выискиваю схему УМ для AMT пищалки, для биампинга: очень качественный, простой и маленький.
    Мне бы такое решение пригодилось.
    Схемотехник я бегинер левел, но интересно, нельзя ли в качестве ИТУНа вот эта вот рассмотреть?
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    .. нельзя ли в качестве ИТУНа вот эта вот рассмотреть?
    Там какие-то страшные слова ..
    А все просто. Ключевое слово
    AD844
    ну и ее 5-ый вывод.
    Но в итоге все сводится к одному и тому-же. Нужно чуть лучше - надо ставить дополнительный ОУ. А уж как его ставить - композитом, ПОС, просто буфером с некоторым Ку, или вот таким вот V-I преобразователем - это уже частности.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А что за странная идея, для увеличения глубины ООС в ЛМ ввести нелинейный дискретый каскад и вынести его за петлю ООС? Обычный композит будет работать значительно лучше.
    и внизу ссылки на ОP сразу ИТУН LM13700 , OPA860 , OPA861.
    Правда они какие-то "измерительные" или "преобразовательные".
    Аватар для Витюшка
    На LM13700, 13600 строятся лимитеры в проф.УМЗЧ фирмы QSC.
    Аватар для Витюшка
    Честно говоря не ожидал от LM1875t такого звука. Бас собранный и глубокий (это от бюджетного полочника), середина и верх детальные и чистые. Вот что делает 100% ООС при правильной готовке! После TL084 во входном ИТУНе буду пробовать другие ОУ (NE5532, AD8065, AD8055...).
    Реально идея работает
    Искажухи снижаются > чем на порядок.
    Осталось довести до рабочей схемы ))
    Нашли чем удивить, вот аналогично - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2628423
    Причём не в симуляторе, а в реально работающей схеме.
    Аватар для Витюшка
    В реальной схеме режим работы входного буфера на транзисторах зависит от качества питания. Так что без стабилизаторов не обойтись. У меня стоят 78L12 и 79L12.
    Нашли чем удивить
    Никто не хотел удивлять.
    По вашей ссылке совсем другое решение, чем представляет Витюшка.
    Я ещё добавил к нему и просимулировал это решение.
    Это просто какой-то космос.
    Пока представлять не готов, т.к. схемотехник я очень начального уровня.
    г. Киев
    Нашёл вот такой ИТУН на одном ОУ, можно попробовать.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    ИТУН на входе - штука хорошая, вот только искажения его должны быть на порядок ниже искажений собственно усилителя. А это не просто. Если стоит задача окрасить звук ламповостью, то - вот гибридный ИТУН https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59756
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Вы заново нашли токовую помпу Хоуленда, которая применяется в усилителе на LM3886 Mauro Penasa и известна у нас по реализации от Vidalgo
    г. Киев
    Не "заново нашёл" , а просто нашёл в справочнике.
