Страница 2 из 131 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 2605
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    ладно, проехали. т.е. я понимаю саб и ас надо "рулить" по помещению, а если придётся переставить, что, по новой "рулить"
    old chap
    Нарулить можно то что подобрано под конкретное помещение.
    Первый попавшийся под руку девайс может как подойти, так и нет.
    Аватар для Merstan
    Первым попавшимся под руку девайсом должен быть НЧ-поглотитель, а вторым -- рассеиватель. Третьим АС. Четвертым УМЗЧ и пятым -- источник.
    Если кто-то рекомендует купить колонки, которые играют везде, то это мошенник.
    old chap
    Пытаюсь донести другое.
    АС прекрасно звучащие в ближнем поле, 12-16 метрах, в 30 метрах, в дальнем поле, просто потеряются...
    Болото.
    что из хар-тик имеется ввиду, мощности не рассматриваем от слова совсем
    Voronezh
    Примеры есть эффективных НЧ-поглотителей? Я чего только не пробовал - эффективно гасит НЧ только широкий открытый проем, т.е. - дыра. Все остальное - НЧ не гасит. Там где длина волны - пара метров - и рассеиватели не работают никак.
    это не ближнее поле, даже не среднее, ближнее поле это 1-2 метра, так, на минуточку
    old chap
    А Вы слушаете с 4 метров в 12 метрах?
    С двух максимум.
    И в чем тогда несоответствие?
    Аватар для Merstan
    Так и быть, открою тебе тайну
    Самый-самый — это уголь активированный.
    БАУ-А ГОСТ 6217-74
    Делаешь ящики с перегородками из ДВП внутри. И в каждую секцию до верху насыпаешь.
    Чем больше перегородок внутри ящика, тем выше степень поглощения.
    Меня раньше не спрашивали -- я не говорил
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Реальные измерения дайте посмотреть
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    Я думал его есть надо. Перед прослушиванием. Так сказать, чтоб посторонние звуки не отвлекали от.
    Не помню, кто упоминал:
    "Когда-то фирма Фостекс давала такую упрощённую формулу для рассчёта частоты среза щита. Цифру 4250 делим на расстояние от центра динамика до края щита. Т.е. если в Вашем случае динамик посредине, то расстояние до края 34см. 4250:34=125Гц"
    У меня в щитах (ширина 56см и высота 152 см) это расстояние 28 см, соответственно - частота среза по АКЗ в моем варианте Fсз=151Гц. Именно с этой частоты в НЧ канале (а там все - полный актив) и начинается подъем 6 дб на октаву (банальный интегратор) + система ЭАОС. Так баса было, с двух пятнашек, хоть отбавляй,)
    Формула эта годится для голой степи, в реальной жизни ( помещении) не так. Хотя топикстартер предпочитает слушать именно так.
    У меня щиты почти такие же 60см * 155см. Две Альфы 15, одна Бета 12lta и Фунтик cd3.5. Средник и вч придавлены пасивом. Баса хоть отбавляй. В процессе экспериментов было обнаружено одно интересное обстоятельство, отдача по низу выше если НЧ головки разнесены на края щита и нижний край щита приподнят над основанием т.е. щит не упирается жестко в пол. Вот интересно как это объяснят знатоки.
    Касательно снисходительных заявлений, что мол мы сирые настоящего баса не слышали, мол в щитах подобие мидбаса и тд и тп. Так вот было время перетаскал себе в дом множество различной акустики и пришел к выводу, ежели не собираетесь уродовать помещение то акустике с нижней ниже 40Гц в доме делать нечего.
    Последняя покупная это напольные Кремоны, по своему хороши, но в нижнем регистре очень заметно уступают моим сегодняшним щитам.
    С уважением hydr.
    Аватар для Merstan
    VladimirV, новая тема
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=91088
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    Цитата Сообщение от Dmitry_N Посмотреть сообщение
    Я думал
    тут в основном все думают, а делают мало
    ---------- Сообщение добавлено 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    за чужой счёт хорошо жить
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А вы в этот дверной проём 100 мм минваты средней плотности поставьте, но так чтобы герметично было!
    Линквитц предложил такой подход - мультиампинг (отдельный усилитель на каждый динамик/полосу, ДСП (или аналоговый кроссовер), настройку системы на конкретное помещение (с учётом расстановки и диаграммы направленности). Т.е. индпошив
    Само собой, брать хорошие (в своём классе) динамики, но не пытаться найти волшебные
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    ...акустике с нижней ниже 40Гц в доме делать нечего. +присоединяюсь
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не надо делать глобальных выводов, основанных на собственной неспособности достичь результата. Или из вкусовых предпочтений.
    old chap
    +1
    Voronezh
    Пробовал. Минвата ниже 150 Гц не работает никак. Т.е. по измерениям микрофоном кривые на графиках не изменяются при её наличии или отсутствии.
    Выше - работает. Но мне выше не интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Я так и делал, тока без Линквица. Но этот подход позволяет решать проблемы выше по частоте. А там, где длина волн соизмерима с размерами помещения - этот подход ничего не дает. Потому как эквализация АЧХ в помещении на длительном периодическом сигнале безбожно курочит переходную характеристику. Субъективный эффект от такой эквализации - ярко негативный. Для маленьких помещений хреново еще и то, что произвольно перемещать место для головы/ушей тоже не получается. Так что вариативность расстановки - она боле-мене возможна только в больших комнатах.
    Ижевск
    Поясните что не так? На форуме общаются, помогают советом/опытом. Ни кто стяжательством не занимался (я про свой опыт общения с Марленом, Волдемаром, Сабсоником, и т.д.)
    Вы деньги хотите за измерения? Предполагаю тогда нужно вам отдельную ветку "продам результаты измерений".
