Показано с 21 по 40 из 70
Тема: Изолирование трансформаторных пластин друг от друга
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Изолирование трансформаторных пластин друг от друга
    Добрый всем вечер.
    Хотелось бы узнать мнения... кто как поступает в данном случае. Железо Ш образное для дросселей.
    Насобирал большое количество пластин от УПСОВых трансформаторов. Но они не покрыты ничем.. т.е. прозваниваются тестером.
    Чем это можно сделать ?
    1. Проклеить папиросной бумагой
    2. Прокрасить краской с одной стороны
    3. Перед сборкой окунать в масло.
    4. Не парится и собирать как есть
    .... какие еще варианты
    Спасибо за отзывы.
    Pskov
    По умолчанию Re: Изолирование трансформаторных пластин друг от друга
    Тут разобрал трансформатор, железо хорошее, но был проварен, пришлось отдавать на шлифовальный участок, сварку срезать. Нужно ли проваривать его после сборки и зачем это делается, раз замыкать пластины нельзя?
    Нижний Новгород
    Есть чем проваривать?
    Технологичность сборки, такое железо без отверстий как правило.
    Замыкать можно, в теории, в одной точке на каждом керне. Сварной шов не точка но близко к этому. Потери возрастут но ничтожно мало.
    Pskov
    Отвезу своему механику, у него есть любая сварка, даже для титана. Чем лучше сварить то?
    Нижний Новгород
    Лазерной сваркой это делается
    А зачем???
    Металист
    Можно покрасить с 1 стороны чем-нибудь твердым, плохо царапающимся. На худой конец 2 компонентной автомобильной краской. Дополнительно неплохо бы сбить заусенцы на каждой пластине. С удаленными заусенцами удается запихать примерно на 10% больше пластин в один и тот же каркас.
    Pskov
    А зачем???
    Так изначально было сварено.
    Это я понимаю, а сейчас зачем его сваривать?
    РФ Саратов
    Протравить в слабом растворе хлорного железа, промыть, высушить. А дальше можно и лаком и без лака.
    Pskov
    Так вот я и спрашиваю, надо/не надо и если надо, то чем лучше сварить.
    РФ Саратов
    А как срезали сварной шов?
    Pskov
    Шлифанули на станке, аккуратно.
    надо/не надо
    Не надо.
    Нижний Новгород
    Сварка это только предварительная фиксация, потом обязательно делают вакуумную пропитку, именно пропитка и фиксирует пластины надёжно.
    В кустарных условиях зафиксировать перед пропиткой можно чем угодно.
    Pskov
    При разборке трансформатора Ш образные пластины отделились одним блоком, как и перемычки, они хорошо пропитаны и при обратной сборке после перемотки трансформатора и его стяжке он дает ток ХХ 80 мА. Попробую хорошо стянуть и отдать на сварку.
    Нижний Новгород
    Зачем придумывать себе такие сложности. Просто склейте его эпоксидкой. И это даже позволит легко снова разобрать при необходимости. Достаточно просто нагреть до 100-120С и эпоксидка отстанет.
    Пластины никто не лакирует. Лакируют сердечник целиком.
    Всё зависит от выбора стали, технологии обработки,применённых пластин и назначения тр-ра....
    P.S.Лакировка трансформатора - штука полезная,если есть желание.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Орел
    ничего так, 25 Вт в тепло в простое
    Дмитрий.
    Частый гость Аватар для buratino
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    25 Вт в тепло
    Как удалось посчитать?
    25ВА.
