Показано с 1 по 20 из 70
Тема: Изолирование трансформаторных пластин друг от друга
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Изолирование трансформаторных пластин друг от друга
    Добрый всем вечер.
    Хотелось бы узнать мнения... кто как поступает в данном случае. Железо Ш образное для дросселей.
    Насобирал большое количество пластин от УПСОВых трансформаторов. Но они не покрыты ничем.. т.е. прозваниваются тестером.
    Чем это можно сделать ?
    1. Проклеить папиросной бумагой
    2. Прокрасить краской с одной стороны
    3. Перед сборкой окунать в масло.
    4. Не парится и собирать как есть
    .... какие еще варианты
    Спасибо за отзывы.
    Здешний
    По умолчанию Re: Изолирование трансформаторных пластин друг от друга
    Муфельная печь есть?
    есть...
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Я бы промазал каким-нибудь нитролаком, и с двух сторон.
    И потом просушил.
    Здешний
    Цитата Сообщение от Lukasarts Посмотреть сообщение
    есть...
    Нагреваете пластины до температуры 350-400 градусов и даете остынуть в печи. Образование оксидной пленки и нормализация стали произойдут автоматически.
    Еще как вариант можно предварительно смазать пластины маслом (от машинного до оливкового) тоже нагреть до той же температуры. Но на этот раз потребуется хорошая вытяжка. После дополнительная протирка пластин ветошью от обугливания масла.
    Достаточно первого способа, второй дает более качественное к истиранию покрытие.
    сколько часов держать температуру 400 градусов ?
    спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    когда пластины в печи при обжиге - они не должны соприкасаться друг с другом ? т.е. каждая пластина должна находиться в печи отдельно от другой пластины ?
    Здешний
    спасибо.
    Главное, чтобы пластины не были в муфеле сплипшимися. В принципе муфель не так быстро нагревает и охлаждает, т. е. у этой печи достаточно высокая тепловая инерция. Поэтому достаточно достижения заданной температуры , после чего нагрев можно отключить и подождать полного озлаждения до комнатной температуры. После процедкюуры пластины не желательно деформировать и подвергать сильным механическим напряжениям.
    Благодарю.... буду пробовать.
    после этой процедуры индуктивность повысится ? или это только для изолирования ?
    Здешний
    Не думаю, что L подрастет сильно. Многое зависит ведь и от того как будет собран магнитопровод обратно.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ...Нагреваете пластины до температуры 350-400 градусов и даете остынуть в печи.
    Не очень хороший вариант - при такой температуре ухудшаются магнитные свойства электротехнической стали. Например, после нескольких отжигов статоров электродвигателей (для демонтажа обмотки), как правило, растёт ток х.х.
    Здешний
    Ну так вы же статор скорее всего не разбираете на отдельные пластины при термообработке.
    Я не предлагаю человеку отжиг, я предлагаю лишь дополнительное оксидирование и нормализацию от мех. напряжений. А это другие температуры и время. Ухудшение свойств стали при оксидировании в муфеле до температур 350-450 градусов не происходит и много где применяется при производстве трансформаторов.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 06.06.2021 в 09:45.
    Есть же лак, которым покрывают трансформаторные пластины. Не помню как он правильно называется. Может кто подскажет. Как по мне так проще покрасить этим лаком.
    Это говорит в основном о несоблюдении правльного термопрофиля при отжиге и охлаждении.
    Здешний
    Вообще лакировку принято применять после сборки сердечника для дополнительной фиксации. А сами пластины чем либо не покрывают, они и без того оксидированные. Другая технология для тороидальных ленточных магнитопроводов. Там применяется для склеивания что то наподобие жидкого стекла (силикатный клей с добавками если проще).
    А так в древних монускриптах по ламповым усилителям маде ин кухня он свой коленка товарищ Гендин рекомендовал покрывать пластины окунанием в цапонлак или красить их нитрокраской. Не знаю делал ли кто так на самом деле... Я вот не очень представляю как такие пластины просушить чтобы они не приклеились . Логика подсказывает, что окунание там явно лишнее))) Кроме того пластины нужно будет обезжирить - иначе толку от такого "окрашивания" ноль...
    Пластины лакируют по другой причине - фиксация здесь ни при чём,для этого применяются другие приёмы...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Здешний
    Пластины никто не лакирует. Лакируют сердечник целиком.
    Делал-делал. Лично наблюдал у Цихисели развешанные на верёвочке пластины. Кстати, не только перфекционисты-самодельщики так делают. Раньше-то бывало и бумагой оклеивали, вполне себе промышленники, не какая-нибудь артель.
    О! Вот и подспорье неофиту: https://forca.ru/knigi/arhivy/tehnol...matorov-8.html
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Это годилось только для старых трансформаторных сталей с крупным изотропным зерном (характерный признак - ломались с крупнозернистым изломом). Для современной холоднокатанной анизотропной стали такой "отжиг", да еще без внешнего магнитного поля, зачастую наоборот, ухудшает Hc и потери.
    Нижний Новгород
    Такое бывает?
    Если только кто-то уже разбирал эти трансы с помощью обжига.
    ...Чем это можно сделать ?
    Один из вариантов - химическое оксидирование.
