Показано с 21 по 40 из 49
Тема: АС "Дельта" АСАлаб.
    Аватар для mnrg
    По умолчанию АС Дельта АСАлаб.
    Здравствуйте, уважаемые!
    Прошу подсказать по выбору конденсаторов в проект АС "Дельта" от компании АСАлаб.
    Дело в том, что не могу найти точные номиналы конденсаторов в кроссовер, в частности 14 мкф и 110мкф, смотрю в сторону полипропиленовых MKP, у меня, собственно, вопрос, какие выбрать конденсаторы и можно ли взять 15 мкф вместо 14 и собрать из 100+10мкф (56+56мкф) конденсатор на НЧ динамик?
    Где пленили Паулюса.
    По умолчанию Re: АС Дельта АСАлаб.
    Раз поставил и забыл... а по цена-качество-надёжность уделает блэк гейт..
    Последний раз редактировалось shutoff; 01.07.2019 в 03:23.
    Юг Украины
    У пусковых индуктивность конская, потому что конструкция как у электролита- две проволоки, замотанные в рулон.
    а не опаянные по всей площали торцы, как у сигнальных.
    Хотя для НЧ сойдет.
    Пугалки оставьте себе. Помните самое главное- К78 подходят по всем требованиям ФНЧ, с чем сами же согласны.
    Последний раз редактировалось shutoff; 01.07.2019 в 18:28.
    Юг Украины
    Повторите это еще 365 раз, и тогда они точно подойдут.
    Конденсаторы СВВ65 делаются для пуска двигателей, поэтому у них специфические требования
    - герметичность
    - маслонаполненность для самовосстановления
    - устойчивость к импульсным помехам, поэтому диэлектрик - полипропилен.
    лавсан от ВЧ компонент быстро пробивается.
    У них нормируется по сути пробивное напряжение и емкость на 50Гц.
    ВСЁ.
    вот такие специфические конденсаторы.
    В те же деньги можно взять пару настоящих Кеметов с гарантированными 35нГ на 55мкФ.
    https://imrad.com.ua/ru/c4aqibw5550a3nj
    а не пойми что, предназначенное для кондиционеров.
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    Это самый правильный и конструктивный подход.
    В разовом не коммерческом проекте, где стоимость скворечник+динамики будет в десяток раз дороже, чем конденсаторы, сэкономить на спичках 2-3% стоимости.
    одобряю.
    ТС обозначил вопрос. Я лишь предложил МБГО, МБГЧ, К78-17 как подходящие для данного ФНЧ и не более. Мне фиолетово какие кондёры поставит ТС. Главная мысль- избегать предложенных встречно-последовательных электролитов. Вариант копеешный но самый неконструктивный.
    Аватар для mnrg
    Получил кондерчики, взял пленку из Китая, общий объем конденсаторов больше полулитра, здоровые боченки) Думаю только зря я это все начинал с такими сроками ожидания динамиков любой азарт превращается в унылую банальность. Три месяца назад обрабатывались заказы от 15 марта, сегодня, от 21 апреля, может через пару лет и доделаю)))
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Нормально, у меня почти столько же ушло на полную доводку! )))
    Аватар для mnrg
    Свершилось, забрал динамики, собрал... Звук,.. качественно, детально, но вч просто сверлят уши, это жесть, особенно заметен свист на 10-14 кгц, поставил китайский клон вима и что я хочу сказать! Китайский клон играет громче, чище, детальней, это при заявленной чувствительности 89дб, нет свиста на указанном диапазоне, но высоких стало еще больше. \думаю над резистором в вч, где его лучше ставить, на схеме, кто подскажет?
    Последний раз редактировалось mnrg; 08.10.2019 в 20:13.
    Зеленоград
    Эх, измерения бы сюда. Посмотреть что с ВЧ диапазоном происходит. У меня тоже была борьба с ВЧ - подгонял резистором. Но нужно быть осторожным, чтобы сведение не уехало, хотя не должно сильно. Попробуй поставить от 2 до 6 Ом после конденсатора последовательно и посмотри что выйдет. Играйся цементными 5 - 10 Вт резисторами. Надеюсь схема кроссовера АСАлабовская? ))))
    Аватар для mnrg
    Схема асалабовская и катушки их производства. Конденсаторы красные пленки чина. Есть в алюминиевой оранжевой оболочке 50 ватт 4 ом и 6 ом, попробую на днях, спасибо.
    Зеленоград
    Их только на попробовать. Если поможет надо ставить именно цементные насовсем.
    Аватар для mnrg
    Ставить резисторы после фильтра перед динамиком?
    Зеленоград
    да
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    нет, снизится частота настройки фильтра. Резистор перед С4 (по-схеме Дельты). 3-5Ом
    Зеленоград
    Это не страшно. Не настолько снизится при стольких омах, чтобы было критично. А перед может поехать сведение. Но тоже не страшно. Сведение нужно все равно делать. Можно ставить в любом месте и смотреть как лучше.
    Аватар для mnrg
    Вообще свист был и на предыдущих АС, думаю, дело в тракте. Одни треки с преобладанием ВЧ свистят в диапазоне женского вокала С превращается в ШЩ, другие играют очень чисто без посторонних призвуков. Вечером прикреплю пару треков и распишу по тракту.
    Зеленоград
    Здесь на форуме есть тема по тестовым трекам. Скачайте с нее - не ошибётесь в записи. В принципе, я часто ими пользуюсь при субъективном тестировании техники.
    Аватар для mnrg
    Здесь? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=55277
    Зеленоград
    Нет, вот это - https://forum.vegalab.ru/showthread....9+%E4%E8%F1%EA
    Аватар для mnrg
    Послушал Prophetmaster Test CD-IV Стинга в частности, на 2:55 на слове Single на 5кгц где-то, получается что-то типа Sshingle.
