Показано с 21 по 40 из 42
Тема: New version PGA2311
    Kiev, Ukraine
    Раздражение New version PGA2311
    Приобрел на просторах ибеев сей девайс, сегодня приехал. Ждал долго, приехало не то, что ожидал (предыдущая версия?) и без сетевого кабеля, хотя он был указан в комплектации. Перед включением в систему на всякий случай открыл проверить на какое напряжение установлен транс, оказалось 220, незакрывая подключил к сети, увидел, что работает - загружается, мягко доводит уровень сигнала до -46dB - выключил, собрал и включил в систему, начал слушать. Счастье продолжалось минуты 3 - 5, затем странный запах, прикоснулся - горячий, сразу выключил. Пока отключал провода и раскручивал - корпус только продолжал нагреваться. Открыл, транс оплавился, но успела только внешняя оболочка, провода не успели.
    В чем может быть проблема? Не правильно распаяли диоды моста выпрямителя? Конденсаторы? Такое может быть, чтобы прибор был работоспособным, но при этом "горела" вторичка?
    Сейчас временно приборы не доступны, недельки через 2-3 смогу пощупать, но надо что-то решать...
    Заказал новый транс, мотают, но дело явно не в трансе. Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: New version PGA2311
    КМК Ваши неприятности с PGA2311 имеют ту же причину, как и мои, обсуждаемые в ветке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70148
    (Аналогичное чудо от китайских товарищей, хотя и не буквально такое, как у Вас.) Там же и мои попытки бороться с выходом белого дыма из PGA. (У меня транс на 7В 1.5 А во вторичке, поэтому он пока не горел.) После описанных манипуляций по устранению возможных причин залипания микросхемы девайс работает каждый день уже несколько месяцев. Правда он и раньше проработал почти год, а потом все таки PGA задымила. Так что пока не обольщаюсь...
    Kiev, Ukraine
    Приехала, родимая. Землю на корпус вывел, с контроллера туда-же завел и с электролитов - там звезда земляная, тоже в эту точку на корпус. Входы мелкой пленкой с резисторами зашунтировал. Ставлю под ответственность коллективного разума
    ---------- Сообщение добавлено 17.28 ---------- Предыдущее сообщение было 16.06 ----------
    Почти полтора часа в работе - полет нормальный, холодная как... и должна быть
    - как же хочется все возложить на кого-то, а не на себя ... может скинуться тебе на новый нам сразу?
    Kiev, Ukraine
    Не лови камни, которых нет.
    И чего так распереживался? Небойсь, уже насоветовал кому-то? ;)
    "...Небойсь, уже насоветовал кому-то? ;)..." - советовать я предпочитаю мастерам, а не "желающим сделать самим клиентам", а клиентам говорю просто - привози - сделаю!
    Kiev, Ukraine
    Что-то не нравится звук, впечатление, что ВЧ добавилось, но добавиться ничего не может, значит где-то НЧ отбирает и это при том, что энергетически стал мощнее, чем в базовой версии. Похоже на то, что на пути сигнала электролит поставили - это по звуку. Придется опять разбираться. Сравниваю с тем как без этого блока, т.е сигнал идет с компа по USB на ЦАП, регулировка громкости в Foobar (ASIO). Не может же регулятор громкости плеера так ВЧ отбирать? По идее, только динамику и то, если давить больше 12.db , а если меньше - не должно быть заметно. Куда еще смотреть?
    Дальше идет на вход УМ, там входное сопротивление ну точно больше 1к.
    Может, показалось?
    Из замерить есть сейчас только микрофон и встроенная в материнку ЗК.
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 31.01.2016 в 22:36.
    Может, показалось?
    - креститься нужно, когда каЦЦа...
    Kiev, Ukraine
    )) что, другие твои советы такие-же полезные? Ну, пусть почитают твои потенциальные клиенты и сделают выводы.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Я вот тоже призадумался купить китайский девайс на PGA. Удобно же, пульт, индикатор...
    Вот такой
    Только я бы выкинул 2311 и поставил бы 2320. Благо китайцы на плате соик развели. Она питается от +-15В, поэтому стабы тоже на замену. И со звуком должно стать заметно лучше...
    Kiev, Ukraine
    Зря я гнал, звучит очень хорошо.
    Разница есть, но она не в тональном балансе, а в динамическом диапазоне на разных уровнях.
    На тихой громкости, поскольку ДД не в пользу фубаровского, может проявляться как недостаток - при равноценном первом плане фонограммы второй план с PGA может казаться менее различимым. Но такой эффект замечал только на низкой громкости.
    2320 - это 2311 на 15 вольт, удобно в некоторых случаях. По звуку будут скорее всего одинаковыми. У меня лежит cs3310 в соик - надо на переходник распаять - ее интересно попробовать, даже ничего переделывать не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 21.38 ---------- Предыдущее сообщение было 19.00 ----------
    Вот такой
    Справа от реле два мелких электролита - не в сигнале ли? Видел такое в одной схеме... Жуть!
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 02.02.2016 в 20:11.
    Kiev, Ukraine
    Есть проблемка: можно изменять и сохранять значение уровня громкости "по умолчанию", которое сработает при следующем включении - не важно - с пульта или кнопкой включения на аппарате. НО! Устанавливается вновь установленный уровень сразу после срабатывания реле, т.е. без плавного набора громкости от самого нижнего к установленному. Как вернуть плавный набор громкости при старте - не нашел. Может кто подскажет?
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 06.02.2016 в 13:59.
    Сброс к заводским делал?
    Ну, а где же ещё? Там всё чёрным по белому написано )))
    Kiev, Ukraine
    По схеме понятно, я про девайс на фото.
    Kiev, Ukraine
    Нет, как его сделать?
    Наверняка в инструкции должно быть описано, если такая функция там есть.
    Kiev, Ukraine
    Была бы инструкция - вопросов бы небыло.
    г.Тверь
    А китайский девайс не запоминает последний выставленный уровень громкости?
    Электролиты по сигналу там нафиг не вдались, выкинуть дело минутное.
    Kiev, Ukraine
    Запоминает, но не последний, а любой сохраненный. Оч удобно, но чувство утраты плавного нарастания до сохраненного не дает покоя.
    У меня электролитов по сигналу нет, есть в том девайсе, о котором тут тоже заговорили.
    г.Тверь
    Это хорошо. А как он по звуку, если сравнить с регулятором того же фубара?
