Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Радиотехника У-101 не работает индикатор
    По умолчанию Радиотехника У-101 не работает индикатор
    Здравствуйте, раздобыл данный усилитель, в нем оказался неправильно работающий индикатор, оба канала постоянно показывают перегрузку и не двигаются, независимо есть входной сигнал или нет... Поменял все электролиты, заменил микруху к157уд2, результата нет.. пробовал включать совсем без этой микросхемы, результата нет, пробовал выпаивать операционники, все равно индикатор показывает перегрузку... это значит сдохла КР1534ПП1? дайте совет пожалуйста что еще можно попробовать
    Новичок Аватар для iggypop
    харьков
    По умолчанию Re: Радиотехника У-101 не работает индикатор
    Источник тока проверь на полевике
    На схеме индикации вообще нет транзисторов...я нуб в электронике, может он на другой плате стоит?
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    avtomatchik, там есть полевик, попробуйте регулировать подстроечный резистор. Там должны стабилизаторы +\- 15 вольт.
    Подстроечник в первую очередь крутил, бесполезно
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    да, на видео мой вариант схемы, но понятней от просмотра не стало)
    г. Баку
    avtomatchik, а выходах микросхемы 157УД2 есть 0 ?
    извините за нубство, на каких ногах померить? мерил на 2 и на 6 ногах, было 12.3 и -13 соответственно
    харьков
    Ноги 13 и 9 , полевик VT1 по приведённой выше схеме. Его лучше тупо заменить и резистор подстроечный проверить.
    Для начала неплохо бы напряжения питания измерить. Те, что приходят на плату и +- 15В.
    На 9 и 13 ногах по 15в
    Подстроечники все рабочие
    Питание платы +-26в тоже в норме...
    поменять полевики пока не на что, только завтра до магазина дойду
    Последний раз редактировалось avtomatchik; 01.03.2016 в 09:28.
    харьков
    На 9 и 13 должен быть 0 меняй к157уд2
    уже поменял дважды, хорошо хоть гнездо впаял и менять просто... мерял относительно 2 вывода КР1534ПП1, правильно хоть делал?
    харьков
    Если 2 на корпусе то правильно, значит проверь на 11 +15 в на 4 -15 в
    проверил, присутствует
    харьков
    У исправного ОУ при правильном питании ( 11 +15 4 -15) и подключенной оос на выходах (9,13) должен быть 0 в.
    Надо искать в чём дело отсоединить 9 и 13 от КР1534ПП1 если 0 появится тогда она неисправна.
    отогнул 9 и 13 ногу, на них так и осталось примерно по 15 в, то есть 157уд2 неисправна или кр?
    157 заменил, то же самое
    харьков
    А унч то сам исправен, а то может с него постоянка прёт.
    ---------- Сообщение добавлено 13.00 ---------- Предыдущее сообщение было 12.56 ----------
    2 и 6 ногу закороти на корпус 9 и 13 пусть висят должен быть 0
    исправен, играет нормально, немного фонит правда... я пробовал отключать провода которые с каждого канала усилителя на плату индикации идут, толку никакого, может все таки полевики сгорели? они могли дать такой эффект?
