Показано с 1 по 7 из 7
Тема: непостоянная постоянка
    Аватар для jkh432
    По умолчанию непостоянная постоянка
    Всем пламенный привет. Имеется ресивер 5.1 и проигрыватель DVD 5.1 Суть проблемы, при прослушивании записей в режиме HDMA в 192/24 на выходе ресивера присутствует небольшая постоянка в левом канале, появляется через 20 - 25 сек.(пр. мультиметром - Китай) и видно и слышно визуально по ходу басового дина в громкоговорителе. Но при прослушивание материала в 24/96 и 16/41 никаких симптомов ни на слух ни визуально в громкоговорителе нет, так же при измерении мультиметром тоже нет. Еще если после прослушивания 24/192 сразу поставить что то в 16/44.1 то при переключении частоты в левом громкоговорителе происходит типа щелчка, при выключении проигрывателя тоже может быть щелчок в левом канале. Все это происходит в цифре, по аналогу в любых режимах полный порядок, видео в режиме HDMA работает отлично. И еще, если на ресивере при прослушивание 24/192 включить режим PURE DIRECT когда даже дисплей отключается то в этом случае постоянка исчезает. Ну и собственно вопрос, что нести в ремонт, может кто и подскажет?
    Частый гость Аватар для olegsan
    По умолчанию Re: непостоянная постоянка
    Если в ресивере конденсаторы по входам не выпаивали ("твикали") нести его в ремонт.
    Если выпаивали -вернуть всё назад.
    Аватар для jkh432
    Нет, не выпаивал, я же написАл что этот эффект происходит только при HDMA и в режиме 24/192, во всех остальных все абсолютно нормально.
    Ага понял,значит однозначно ресивер виноват.
    Аватар для jkh432
    Спасибо за ответ, буду чинить.
    ---------- Сообщение добавлено 29.02.2016 в 12.51 ---------- Предыдущее сообщение было 27.02.2016 в 19.48 ----------
    В общем решил покопаться сам, совсем не верилось что вероятно сдох какой кондер разделительный. Неисправность была в гибком шлейфе, самое начало одной дорожки отслоилось. Разбирать такие конструкции людям не квалифицированным опасно, одних шурупов только на задней стенке штук 50, платы в 4 этажа, куча шлейфов и разъемов. Мне год назад меняли выходные транзисторы в мастерской ну и втыкнули этот шлейф не аккуратно. Хорошо что все так обошлось.
    Очень странные симптомы при такой неисправности.
    Аватар для jkh432
    Ничего странного, как раз этот шлейф и шел с платы HDMA и как выше я писал что если включить режим pure direct то постоянка пропадает.
