Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Самодельная док-станция
    По умолчанию Самодельная док-станция
    Добрый день. Помогите пожалуйста советом. Валяется у меня у же не первый год старенькая компьютерная акустика 2.1 samsung sms 9000. Описание (все что нарыл)
    Суммарная выходная мощность 50 ватт
    Частотный диапазон 195 Гц - 20 кГц - сателлиты, сабвуфер: 30 - 250 Гц
    Сопротивление 4 Ома
    Размеры сабвуфера 13.2 х 28.7 х 30.4 см
    Размеры сателлитов 7.6 х 10.4 х 10.6 см
    Вес 5 кг. Сабвуфер: 3,62 кг, Kолонки: 705 г
    Увидел в магазине док станцию
    Samsung DA-E750
    Появилась мысль слепить что то подобное, ну ессено без лампового уси.
    НЧ дин расположу с низу а от со сч динами не знаю как быть. Оставить эти, или подобрать что то еще. Хотелось бы конечно еще и пищалки поставить. Так же не знаю какой источник звука подобрать что бы воспроизводило все что угодно.
    По умолчанию Re: Самодельная док-станция
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    Сам эти не имел на руках но это пожалуй самые интересные динамики 2" динамики на рынке для такого мелкого корпуса Aurasound NSW2-326-8AT и SB Acoustics SB65WBAC25-4 .При этом проще купить готовый суперкомпактный комбаин SUPRA PAS-6255 за его деньги и в таком размере его не периграть он же под другой маркой LV520III там радио (приличное ) и плеер и звучит для таких размеров прилично в сети находил реальные замеры ачх тоже все в поряде вот кстати АЧХ измереное http://fotkidepo.ru/?id=photo:896083 .Для ноута , планшета , телефона если не требовать ХиФи качества вариант отменный .
    Отзывы про supra все как один в восторге. Стоит присмотреться, тем более при такой цене. Правда есть еще SUPRA BTS-553 дизайн поинтереснее есть блюзуб но насчет звука не пишут
    Вспомнил еще хороший вариант замены именно как хотел только сч заменить это Fostex FE87 и по цене в бюджете и поют вполне хорошо.
    Спасибо за совет. А как соединить на усь не подскажете? На динах 8Ом на усилке 4Ом.
    Так же как соединено в стоке точно так же .
    Екатеринбург
    Были такие и еще кучка разных , вполне подойдут .Но если хочется именно такое что бы слушать с удовольствием и потом не жалеть о потраченых усилиях и деньгах то советую именно Aurasound NS3-193-8A или Hi-Vi B3S первый (который Аура) это грубо говоря самый басосвитый и серьезный из всех 3" динамиков прочти что пишет сам американский магазин который много лет торгует различными динамиками в описании этого динамика " Это, пожалуй, лучший 3 " широкополосный динамик в мире . Этот маленький динамик может звучать ниже-глубже , и звучать лучше чем любой другой 3" из тех что мы знаем мы знаем " я с ними полностью согласен .Второй HiVI B3S по вч даже лучше чем Аура но конечно уступает по басу этот лучшим считает всемирно известный DIYman Zaph .И оба эти динамика сильно лучше чем указаные Фаунтек .Я перебрал приличную кучу динамиков как брендовых так и телевизионных советских и импортных остановился имеено на Аура вот моя версия докстанции такую слушать одно удовольствие звук отменный бас для такого размера и динамков просто улетный http://s018.radikal.ru/i505/1408/df/e81f6a76ed0e.jpg http://s018.radikal.ru/i500/1408/f9/75044754976d.jpg
    А какие пищалки применили и какой раздел?
    Твитеры Vifa DQ25SC16-04 ширик играет во всю полосу Твитер порезан на 10кГц первым порядком .
    Спасибо за ответ. А объективно этим ширикам нужен пищик?
    И сами ширики брали тут http://www.madisoundspeakerstore.com ?
    Да брал на Мадисаунде .Японцы да и многие DIYеры слушают без твитера и очень довольны .На мой вкус однозначно нужен твитер для взослого звука .
    С такой куйней в авто-звук
    А лучше в звук-нафиг
    Или хрен- знает
    Последний раз редактировалось dytel; 15.10.2014 в 22:53.
    Или хрен- знает
    Приз за самый содержательный комментарий темы
    У этих маленьких шириков большие возможности при грамотном применении.
    http://www.wathenspeakers.com/personal-audio.html вот интересный вариант
    Да, но наверно тяжелый очень и нет своего плеера. Из поликарбоната бы такой намутить.
    Динамики такие что требуют полноценного массивного корпуса
