Страница 2 из 33 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 648
Тема: Alpha 15a в клоне Jamo 909
    Давно не заходил
    По умолчанию Alpha 15a в клоне Jamo 909
    Есть идея сделать щиты на Альфах.
    Размеры помещения ограничивают в выборе конструктива.
    В SolidWorks сделал модель Жамы909.
    У кого какие идеи по поводу размеров щита?
    Или уж сильно " огрызочный" вариант получается?
    Пищали 9700 Сканспик
    С серединой пока большой вопрос.
    Думал Seas W15CN, но не слышал их.
    Хотелось бы уйти от биампинга.
    Картинки прилагаю. Вариант не окончательный, обсуждаемый.
    Хотелось бы услышать мнение людей с практикой в этом вопросе.
    Давно не заходил
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Re: Alpha 15a в клоне Jamo 909
    Мои опасения, что даже 6ки на СЧ будет мало, а это уже серьезно не влезет на спроектированный щит
    Добрый Аватар для Gudronov
    А если вот такую вещь в качестве СЧ попробовать http://xsloudspeakers.narod.ru/XS-FR858fc.pdf? Игорь Кутузов здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....(Игорь-Кутузов) как-то даже упоминал о возможности изменения намоточных данных (высота намотки) и касательно установки постоянных магнитов. Т.е. MEF поднять, ход уменьшить и т.п..
    Липецк
    rx6la, во-первых, посмотрите какого размера магниты на динамиках Jamo. А во-вторых, кто-то уже приводил здесь на форуме измеренные характеристики родных басовиков Jamo 909 и, насколько я помню, у них полная добротность была ниже 0,7.
    Давно не заходил
    Iliya20,
    Вы несколько не поняли меня, или я не обьяснил правильно.
    Жамо интересны только дизайном.
    Честно сказать, я тоже не совсем понимаю, из каких соображений выбраны дины с Qts больше единицы.
    Давно не заходил
    Мариуполь
    а что непонятно? именно эти головки имеют популярность, лично я 15"Альфы скупаю даже впрок и при первой возможности, а если с рыжыми наклейками так вообще подарок
    с их параметрами им вообще оформление не нужно, ....и так прекрасно басят, АКЗ на пользу, а щиток это так, в виде крепления
    а крепление можно придумать и получше(потяжелее) чем мелкий щиток
    Последний раз редактировалось janikol; 16.08.2013 в 08:38.
    Давно не заходил
    А можете привести примеры?
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А если не секрет в какой акустике Альфы стояли?
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    предлагаю на середину Beyma 8MI100
    Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    "Большой секрет" про -"Альфы" где стояли и по скольку сразу есть на двух форумах http://audioportal.su/showthread.php...0%B0%D1%85.Про "Бейму" -"случайно" не у Андрея "подглядели..все равно завтра,послезавтра там будут в щитах другие СЧ на 99%.
    Давно не заходил
    Audax PR170M0. Играет замечательно, но наверное слишком легкий, хотя зарубежные товарищи используют в OB с альфами. Не смотря на маленький xmax уровня громкости достаточно даже без фильтра и оформления
    Тверь
    Я имел ввиду промышленное применение Альф, от куда их "достать" можно.
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Motiv Посмотреть сообщение
    Audax PR170M0
    Это уже интересно.
    г.Кемерово
    Если про "промышленное" применение исходя из того,что они в первую очередь ПРО-вообще не понятно для чего их выпустили. Много ли сейчас делается ОЯ или щитов для про-применения ну и вряд ли,что их именно выпускали для многочисленных поклонников открытого оформления.
    Их вообще сложно "достать", хотя, пару месяцев назад слали из Украины в Москву.
    Давно не заходил
    В открытой акустике успешно играют головки добротностью от 0,19 (Пирлес) до 1,2 (Альфа). Типичное заблуждение что добротность единственный параметр. Нужно смотреть на головку как изделие в компексе. Если легкий дифузор ,то высокое Q не дает горба как обычно (провала выше резонансной нет-посмотрите даташит Альфы), а просто резче спадает снизу, что позволят работать малым ходом.
    Я слушал в ОА и Акустик Елеганс и Альфу и Суправок на подмагничивание (по звуку Суправокс лучший вариант но цена очень большая) . Елеганс показался получше Альфы, но цена 300 дол штука+доставка из США .
    Экономичный и хороший провереннный вариант НЧ на 2Х2 Альфах, 1000 грн шт.
    На срединку неплохо 8-10 " легкий ШП .(15ГД12....) Можно без фильта
    Лично мне ВЧ нравится ленточные Фоунтек СД2.0 Пробовал первим порядком - итого "мягкие фильтры" что не крутят фазу
    На мое мнение активное деление будет лучше,но решайте сами.
    Цитата Сообщение от rx6la Посмотреть сообщение
    Это уже интересно.
    А Beyma 6G40Nd интересно?
    У меня 5G40 играет по мне дык лучше я не слышал ничего-> (Живу в Москве)
    г.Кемерово
    Ну лично мне в моем ОЯ больше понравилась моя низкодобротная самоделка "15"с подвижкой 32-34гр,чем более подходящая по параметрам "Альфа","Фунтики" СД2.0 тоже понравились,СЧ на базе подвижек от от 15ГД12 еще чуть лучше без фильтров
    Давно не заходил
    Если нужен в 2 раза больший xmax - вместо Audax можно взять почти аналогичный PHL 1120.
    Давно не заходил
    Наверняка у испанцев есть хорошие динамики. Но это профф вариант, с несколько другими требованиями к звуку.
    В связи с этим они ... несколько тяжеловесны.
    Audax PR170M0 как продолжение известной легкой серии, мне больше по душе.
    Пищяль 9700 уходит в сторону...
    В этом тандеме ее не хватит по чувствительности
    PM рупора?
    Зачем такой большой xmax для середины?
    там 4 мм по моему. Я не собираюсь подхватывать со 100 герц
