Показано с 21 по 30 из 30
Тема: IR2153 не работает схема
    По умолчанию IR2153 не работает схема
    вот схемка ,но только один транзистор греется и выдает на выходе 2в и 19 Ма поменялна болшую емкость конд. на ножках 8-6 и начал потреблять офигенный ток ! Может ктото собирал подскажите что там не то
    По умолчанию Re: IR2153 не работает схема
    Схемы у меня нет. Он из разных схем собран)
    На плате я подписал номиналы, да и с платы можно "увидеть" схему.
    http://webdrive.avtograd.ru/Download/PM/PS1.lay
    Перемотал транс. Уменьшил число витков первички. Увы, не помогло. У меня вторичка намотана косой, а потом разделяется на 2 обмотки. Когда она в воздухе все нормально, но стоит запаять в плату (без диодов), происходит такая же фигня. Может дело в том, что вторичка намотана косой?
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    P.M., может с ферритом что? Они ударов бояться.
    Сочи
    Утечка какая-то по плате на цепи управления (неудачная разводка?)? Может попробовать протереть плату чем-нибудь вроде спирта, изменится ли что-нибудь.
    Еще вариант - между затворами и истоками силовых транзюков попробовать поставить резюки килоом на 10.
    г.Омск
    Напряжение питания М/С нормальное, если осциллографом глядеть?
    На входных электролитах одинаковое? Обычно, если их соединяют последовательно, параллельно им ставят резисторы килоом на 150, чтобы выравнивать потенциал.
    Конденсаторы 0,47/630 исправны?
    Датчик тока бы в первичку, да посмотреть, что там происходит.
    На МС питание заводится от отдельной обмотки. Плата чистая, в силовой части я старался все делать как можно короче. Парал. электролитам у меня стоят резисторы. Пленку пробовал ставить как другую, так и один из ср. точки электролитов. Снаббер в первичке никак не сказывается. Что он есть, что его нет. А вот во вторичке очень даже сказывается. Я пробовал вторичку прямо к диодам паять. Тоже самое.
    В общем я проблему решил пока так. Намотал вторичку в две косы, что сильно снизило её паразитную ёмкость. Но не это оказалось главным. Подключил лампочку в нагрузку БП по вторичке и все стало в норме. Добавление снаббера во вторичку лишь увеличивает напряжение на выходе. Пробовал подбирать RC, но картинка на осциллографе особо не меняется.
    Сочи
    Так все-таки в отсутствии нагрузки значит проблема была? Ну а контакты на плате дополнительно увеличивали паразитную емкость.
    Черт её знает. Раньше, как и с др. БП, такого не было.
    ребят, кто занимается, помогите с такой проблемой: собрал полумост он не работает. В чем причина-не пойму. Все по 10 раз проверил. Полевики и микросхема новые. Микросхема потребляет 30мА 12В. Между контактами 5 и 6 IR2153 показывает 5В постоянки. Между 6 и 7 - 0В.На конденсаторе С2 - 8В. Сопротивление R1 немного греется. На конденсаторе С3 - 7В танталовый 47мкФ 25В. Диод D1 - HER307. R2, R3 - 24Ом. Полевики IRF840. Все детали проверены, кроме новых полевиков и новой микросхемы. Когда микруху припаивал - сильно грел ножки, может перегрел ее? Питание 100% подается везде. Как еще можно проверить микруху, что о на должна выдавать? Полевики все время закрыты. Потребление схемой минимальное 2-10Вт. Обидно, 10дней собирал и не работает(
    [IMG]www.google.ru/imglanding?q=ir2153&imgurl=http://kazus.ru/nuke/users_images/03122004/9744044.jpg&imgrefurl=http://kazus.ru/forums/showthread.php%3Ft%3D718&usg=__ZNXpQMsLW7YFGcXVgib1Ciz4_Ok=&h=451&w=580&sz=33&hl=ru&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=OcolLRKgZJlr3M:&tbnh=104&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Dir2153%26um%3D1%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&um=1&newwindow=1&sa=N&tbs=isch:1&start=3#tbnid=OcolLRKgZJlr3M&start=7[/IMG]
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
