Страница 19 из 321 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3932)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #361
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Обещанная схема
    D15, D16, C4 - лишние. Достаточно резистивного делителя с + на -.
  3. #362
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Это для гурманов.
  4. #363
    Завсегдатай Аватар для fakel
    [QUOTE=Semigor;1947789]
    А требовалось улучшать?
    Всегда стремись к совершенству!
    И добавлен конденсатор вольтдобавки, влияние которого на звук не меньше.
    Меньше, хотя бы потому, что он отделен резисторами, это эквивалентно конденсатору с плохим ESR, так что можно и завалящий какой поставить.
    Но ток покоя почему-то увеличился почти в 1,8 раза. Получи тоже самое при токе покоя 1.1А, как у меня.
    Спектр можно причесать, но мне влом Я обычно идеи показываю, кого заинтересовало - пусть доводят, трудного ничего нет
    И еще, какое отношение имеет эта схема к однотактникам?
    Точно такое же как и первоначальная
    ---------- Сообщение добавлено 08:26 ---------- Предыдущее сообщение было 08:22 ----------
    Даже лучше будет! Получится мост. Если соблюсти С2/C6=R13/Rнов, пульсации с одной диагонали на вход не пройдут
    ---------- Сообщение добавлено 08:29 ---------- Предыдущее сообщение было 08:26 ----------
    Еще можно R10 посадить в точку R14-R15, чтобы не нагружать Q7
    ---------- Сообщение добавлено 08:38 ---------- Предыдущее сообщение было 08:29 ----------
    Результатом Вашего участие в ветке " Новый усилитель Петрова " явилось то, что доработанную Вами схему поместили в топ ветки.
    По Петрову есть еще доработки, а он - молчит. Вы можете до него достучаться?
  5. #364
    Геленджик - СПб
    Через него течет намного меньший ток => его искажения меньше. И они дополнительно шунтируются стабилитроном.
    А в чем проблема нормальный поставить?
    Если все подогнать\ посчитать правильно, то при одинаковых токах покоя обе схемы будут примерно идентичны (по клипу и нагр. способности)
  6. #365
    Да собсно нет проблемы
  7. #366
    Геленджик - СПб
    fakel, по поводу дурацких опытов с телефоном - достаточно зашунтировать резистор 0.5 Ом небольшой емкостью (чтобы постоянная времени этой цепочки была за пределами звук. диапазона) и на помехи можно забить.
  8. #367
    Можно, но нафига? Если лучше один раз сделать правильно.
  9. #368
    Геленджик - СПб
    Еще: схема на транзисторах разной проводимости позволяет сэкономить на конденсаторах, ибо они работают и в БП, и как сигнальные.
    ---------- Сообщение добавлено 08:05 ---------- Предыдущее сообщение было 08:01 ----------
    Схема на транзисторах одной проводимости также не является однотактом.
    ---------- Сообщение добавлено 08:25 ---------- Предыдущее сообщение было 08:05 ----------
    Наконец , по поводу автономного питания (для обоих вариантов схем):
    1. Оригинальная схема Семигора (с точки зрения АЧХ) представляет собой ФВЧ первого порядка (в звуковом диапазоне). И ее выходное сопр. увеличивается с понижением частоты на 6 дБ\ октава. В общем, никаких сюрпризов .
    2. Схема с автономным питанием (хоть на тр-ах одной проводимости, хоть на разных) - это активный ФВЧ 2-го порядка. И при неудачном соотношении емкостей вход\выход можно получить большую добротность фильтра => хорошо слышимый "всплеск" ГВЗ на НЧ. Также, выходное сопр. растет с понижением частоты 12 дБ\октава. Это может привести к проблемам при использовании акустики "сложнее" ЗЯ.
  10. #369
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    Эту схему от fakel с симметричным питанием лучше уж сравнивать со схемой jazz Anli.
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    SAPR тоже "заблудший"? Кондеры в БП все-таки работают как сигнальные?
  11. #370
    Ижевск
    Я в этом сильно сомневаюсь и буду благодарен, если ты мне это покажешь. Несколько лет назад мы уже спорили примерно об этом же по поводу транзисторного SRPP.
    Строго говоря - нет, поэтому я для себя называю подобные схемы "псевдооднотактниками". Но в моей схеме, (как и в транзисторном повторителе Уайта), выходные сопротивления плеч ВК различаются на три порядка, поэтому характер звука ближе к чисто однотактным схемам.
    В схеме fakel выходные сопротивления плеч ВК одного порядка, поэтому она играет практически как двухтактная, (хотя и она по звуку интереснее, чем, например, параллельный повторитель).
  12. #371
    Геленджик - СПб
    Заблудший куда?
    В схеме факела - да, в схеме кисы - нет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:11 ---------- Предыдущее сообщение было 08:57 ----------
    Это пусть fakel ​показывает. Его же схема.
  13. #372
    Твоя схема - не повторитель Уайта, см пост 342
    Уайт - это Шиклаи в особо извращенной форме
    В твоей тоже, потому что ОК-ОК (см пост 342)
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Ну нафиг! Разжевал все, а людЯм проглотить лень!
    ---------- Сообщение добавлено 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было 10:14 ----------
    Неа, смотри куда подключен холодный конец источника сигнала
    ---------- Сообщение добавлено 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    Хотя... что ты подразумеваешь под сигнальными? Сигнал через них идет и в моей схеме и в схеме Кисы.
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    Заблудший куда?
    PMCF никак не может примириться с простой истиной: конденсатор в коллекторе искажает на 2-3 порядка меньше, чем в эмиттере и упоротоно паяет фарадные вундервафли дабы сделать оный кондер "прозрачным" для звука
  14. #373
    Ижевск
    fakel, не надо столько букв и абстрактных рассуждений. Просто расставь на своей схеме такие номиналы, чтобы она выдавала при токе покоя 1.1А те же параметры, что и моя.
  15. #374
    Влом, правда. У меня на очереди еще твой фонокорректор
  16. #375
    Саратов
    Резистор 0,5 Ом зашунтирован диодом Шоттки, который имеет динамическое сопротивление на порядок меньше чем резистор.
  17. #376
    Ижевск
    Fakel, дело в том, что у тебя и не получится. Подумай на досуге, почему
  18. #377
    На слабО не ведусь. Сказавши А говори и Б. Почему ты думаешь, что не получится?
  19. #378
    Геленджик - СПб
    Это неважно. В борьбе с сотовыми - емкость самое то .
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    А ты представь, что БП имеет нулевое выходное сопр. Сразу увидишь, через что идет сигнал, а через что нет. Например, в твоей схеме кондеры фильтрующую роль перестанут играть, а сигнал через них будет продолжает идти. В схеме кисы кондеры в БП окажутся вообще не нужны, а через конд. последовательный с нагрузкой будет идти сигнальный ток. Ну и т.д.
  20. #379
    Саратов
    Господа! Устав от долгих дебатов и выкроив время на эксперимент, собрал схему из поста 293. В качестве источника помехи применил генератор Г3-118. Правда напрямую к указанным точкам его подключать нельзя, так как между ними имеется напряжение приблизительно равное сумме падений на стабилитронах за вычетом на двух переходах. Пришлось, дабы не убить генератор, включить последовательно ёмкость на 20 000мкФ.
    Процесс протекал следующим образом: фиксирую на выходе генератора амплитуду Urms=0,5 В 1 кГц, подключаю к вышеуказанным точкам и слушаю динамик - тишина. Изменяю параметры на 0,5 В 10 кГц - тишина. Увеличиваю до 5 В 10 кГц - тишина, затем 5 В 1 кГц - тишина. Данное подключение на 0,5 Ом (спросите почему 0,5 Ом, да потому, что 47000мкФ для частоты 1 кГц имеет сопротивление 0,02 Ома) в независимости от амплитуды и частоты для генератора Г3-118 с выхода 5 Ом является коротким замыканием. Спрашиваю знатоков, что я делал не так? С уважением, Юрий.
  21. #380
    Вход отключи, точно услышишь
