Страница 18 из 321 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3977)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #341
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Под словом заземлён вы что понимаете, что знак земли, обозначенный на схемке в разных местах обязательно соединён с землёй
    Да. Это общий провод устройства, куда соединяются все экраны и корпус
    И что произойдёт если так называемую землю, на схеме Семигора, оторвать от диода D11 и присоединить к точке е3, или перебросить на коллектор Q8?
    Если холодный конец источника сигнала останется там же где и был, то пойдет помеха с корпуса и экрана кабеля источника в эмиттер Q6.
    Если же холодный конец источника переместить в точку е3 то схема из тройки дарлингтона превратится в шиклаи
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    Чуток перекомпонованная схема по переменному току. Сразу все ясно видно
  3. #342
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    SEdition_F2a.CIR Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216374Вот вариант схемы от Семигора. Как видно немного изменённый по земле. Теперь электролит не стоит на пути звукового сигнала. Посмотрите если интересно в чём разница в моделировании.
    Последний раз редактировалось киса; 30.08.2014 в 17:52.
  4. #343
    Дарлингтон превратился в Шиклаи (см пост выше)
    Кардинальных изменений нет, чуть поменялся спектр грамоник
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    Обещанная схема (сохранен дарлингтон как в прототипе)
    по сравнению с прототипом
    - улучшена помехозащищенность: и источник сигнала, и нагрузка, и БП заземлены своими холодными концами,
    -влияние выходных кондеров ослаблено на 50-60дБ
    Спектр остался примерно тот-же
    нижний транзистор - MJL21193
    Саратов
    fakel, Спасибо, очень познавательно, по крайней мере для меня. Теперь послушать бы как звучит данная схема! Последнее время я разочаровался в симуляторах. Вот в симуляторе схема Семигора при 40 В питании на нагрузку 6 Ом больше 20 В не даёт. "Ну не лезет в крынку!" Реально от пика до пика загоняю 32 В с искажениями на выходе менее 0,2%. Кому верить брат?
    С уважением, Юрий.
  6. #345
    Кому верить брат?
    Можно взять повторитель от Заратустры, или, если не охота гемора с "батарейкой", отсюда
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64093
  7. #346
    А у меня в симуляторе ничего не ограничивает при 32 В.
  8. #347
    Чего гадать, давайте посчитаем. Имеем тройку-дарлингтон, Ку=0.9^3=0.73 Оставим 0.3В на к-б 1ого ЭП, т.е при 40/2=20В питания получаем 20*0.73-0.3=14.6В на выходе. На вход надо подать 16В. Ограничение несимметричное, т.к. возбуждение - последовательное
  9. #348
    Так выше разговор про пик-пик размах, да и причём тут тройка дарлингтон, у Семигора двойка с общим коэф. передачи 0.9 и ещё базу надо питать не половиной питания, а несколько выше для симметрии ограничения.
  10. #349
    Разберись с постом #342
  11. #350
    Саратов
    fakel, Сравнил в симуляторе свой вариант схемы Семигора из поста 343 и ваш "без извратов" из поста 344. Мой спектр на порядок красивее. Наверно мой МС8 мне льстит зараза!
  12. #351
    В МС10, судя по рекламе, искажения считаются значительно более приближённо к реальности.
  13. #352
    Да не. При каком входном напряжении проводилась симуляция?
    У меня при 22В (пост 343) вообще ограничение глубокое. Приемлимый спектр получается при 17В ампл
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    В этих схемах спектр вообще непредсказуемо прыгает (если с диодом в эимттере - то и подавно), вполне может получиться, что на меньшей амплитуде искажения больше
  14. #353
    Саратов
    В симуляторе амплитудное! А при 22 В амплитуды он уже режет. А реальный повторитель до 31,8 В пропускает!
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    В смысле от пика до пика 31,8 В. Может в симуляторе нас не поняли или мы их не понимаем?
  15. #354
    Так Вы путаете амплитудное с размахом пик-пик, если Вы в симуляторе задаёте 22 В амплитуды, это 44 пик-пик, вот и режет, т.к. как и в реальности в симуляторе ограничение выше 31.8 пик-пик.
  16. #355
    Саратов
    Ой ребята я жжжж не прав. У них +16 В и -16 В на выходе относительно нуля!
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Хочу всех поблагодарить за плодотворное общение.
    С уважением, Юрий.
  17. #356
    УКРАИНА, Харьков
    А я то думал мы все твою схему ждем
    .... Блин, граммотный же мужик, тебе че, занятся не чем ? Задрачиваешть, весь ВЕГАЛАБ , создай свою схему и звадрачивай сам себя .
  18. #357
    Секас без дифчины - признак дурачиный!
    Посмотри поиском мои темы
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Вообще-то это не мое сообщение
  19. #358
    Саратов
    Зёбра_, Спокойствие, только спокойствие!
  20. #359
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    fakel, все нормально. Результатом Вашего участие в ветке " Новый усилитель Петрова " явилось то, что доработанную Вами схему поместили в топ ветки. Конструктивная критика всегда приветствуется.
  21. #360
    Ижевск
    А требовалось улучшать?
    И добавлен конденсатор вольтдобавки, влияние которого на звук не меньше.
    Но ток покоя почему-то увеличился почти в 1,8 раза. Получи тоже самое при токе покоя 1.1А, как у меня.
    И еще, какое отношение имеет эта схема к однотактникам?
