Страница 19 из 49 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 976
Тема: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    фото
    фото подопытного
    у меня точно такая же карто только без позалоченных разьемов
    обычно я на карточках меняю выход на lm4562 и все
    но как я понял недавно ветка на хоботе получила развитие http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-92#2737
    выхлоп лучше поменять на AD8066 ?
    какие кондеры еше поменять (если не затруднит обведите на фотке)
    и на какой выход лучше ето все делать (фронт или нет ? и если не фронт как потом заставить его работать как основной выход)
    Еще советую выпаять все керамические конденсаторы, они там скорее всего Y5V и заменить на NP0. Если будут проблемы с поиском NP0 больших номиналов, можно поставить X7R
    Lynx
    все ОУ имеет смысл заменить на AD8066. AD8620 менее быстрые и более чувствительны к ВЧ-составляющим на входе. AD843 ставить не следует, поскольку для реализации их качества необходимо питание не ниже +\-10В
    У АКМов выход по напряжению, они содержат встроенные I\U (весьма неплохие) и простенький пост-фильтр на переключаемых емкостях, поэтому фильтр на внешних ОУ в основном давит помехи от коммутации емкостей, а не продукты преобразования.
    реально искажения мерить в звуковом диапазоне - затея хоть и простая, но необъективная. Очень существенны составляющие искажений, выходящие за пределы 20...100кГц, которые могут быть весьма значительными, но никак не проявляться при измерениях на звуковухе. Субъективно их уменьшение придает звуку большую прозрачность и легкость, уменьшает утомляемость за счет снижения уровня интермод в звуковом диапазоне. Кстати, они как раз и могут быть видны на картинках, ка некие несвязанные гармоническим рядом составляющие, и вообще, не имеющие отношения к основной частоте.
    Добавлено через 7 минут
    интересует вопрос что сделать по миниму что бы получить максимум из того что есть..
    перепаять смд перд опером смогу с натяжкой.. только все номиналы неизвестны
    lm4562 (после того как я уже открыл свои уши и стал слышать больше) звучит в области вч несколько навязчиво
    Добавлено через 2 минуты
    так же советую заменить проходной конденсатор где он ?
    Добавлено через 8 минут
    еше 2 фото конкртеон такой же карты как у меня
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.09.2008 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
  2. #361
    Самара
    По умолчанию Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Это моя вторая профессия!
    матан или гадание ? если второе, то стремно незнать теорию и упражнения, без которых результаты не возможны
    Цитата Сообщение от YARiddiK Посмотреть сообщение
    Например, на 2-07 когда петь начинает трещит
    этот сд-еас http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=314377 трещит, но не так, чтоб прям мешало - оборудованеие наследило, однак запись вполне хорошая, а главное бас адекватен на ad8066
    Цитата Сообщение от Velzivul Посмотреть сообщение
    можно поставить эти ОУ ad826, ad8620, ad823, lt1364, ths4062, ths4052.
    это список именно "ушных" оу, годных на креативу ? вдруг понадобится...
  3. #362
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    спасибо, но я лучше радио записи с пиратской станции послушаю, чем такой треск
    ---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение в 22:09 ----------
    я сегодня орган слушал... из исполнения торжественной мессы, то ли французская, то-ли лондонская запись. Впечатляет и на моей звуковухе(комнтату бы побольше, но все равно, я считаю, отыгрывает великолепно), вот будет свой дом можно будет поискать оу-шки
  4. #363
    г. Пенза
    Не выдумывайте и не говорите о том, чего не знаете.
    Если интересует моя личность, гугль вам в помощь, вашу я изучил.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 24.03.2011 в 06:45.
  5. #364
    север
    google отстой
  6. #365
    Беларусь
    Anathema - Balance 3:58 вот вам еще, на 90 процентах начинается...
    а вот Anathema - Angelica FLAC из Hindsight 2008 лучший трек для теста звука ))
    Последний раз редактировалось skaarj; 24.03.2011 в 00:35.
  7. #366
    Новичок Аватар для Xruss
    Вопрос Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Недавно заменил ОУ на LME49860 (SB0790), поставил перемычки заместо кондеров, поставил перемычки на ключи и решил сделать тест, вот результат:Тесты.rar
    Общие результаты - LME49860
    Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.12, -2.44 Средне
    Уровень шума, дБ (А) -98.9 Отлично
    Динамические диапазон, дБ (А) 99.0 Отлично
    Гармонические искажения, % 0.0017 Отлично
    Гармонические искажения + шум, дБ(A) -89.9 Хорошо
    Интермодуляционные искажения + шум, % 0.0036 Отлично
    Взаимопроникновение каналов, дБ -96.1 Отлично
    Интермодуляции на 10 кГц, % 0.0047 Отлично
    Общая оценка Очень хорошо
    Общие результаты - родная
    Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.12, -2.42 Средне
    Уровень шума, дБ (А) -100.3 Отлично
    Динамические диапазон, дБ (А) 100.5 Отлично
    Гармонические искажения, % 0.0009 Отлично
    Гармонические искажения + шум, дБ(A) -92.8 Очень хорошо
    Интермодуляционные искажения + шум, % 0.0029 Отлично
    Взаимопроникновение каналов, дБ -98.5 Отлично
    Интермодуляции на 10 кГц, % 0.0041 Отлично
    Не могу понять почему АЧХ показало такой результат и как это можно исправить.
    (провел тест со встроенной звуковухой используя вход SB, АЧХ была нормальной - доходила до 22кГц) и что еще странно, по характеристикам родная микруха показывает лучший результат.
    Помогите добрым советом!
    Последний раз редактировалось Xruss; 25.03.2011 в 19:02.
  8. #367
    Россия Вологда
    maxara, уши можно цеплять к ad826, ths4062, ths4052.
    Но внешний ушной усилитель будет лучшим решением.
    Последний раз редактировалось Velzivul; 24.03.2011 в 08:33.
  9. #368
    север
    уже качаю
  10. #369
    Самара
    сделал на X-Fi XtremeGamer sb0730 замену дефолтовых msop8/tsop8, на распространенные оу so8 (soic8) - как только стало ясно, что на своих собственных ногах, so8 легко поднимается выше соседних smd, и не коротит - все получилось само собой, сильно помогло то что smd на геймере очень низкие
    http://people.overclockers.ru/maxara/record10 - краткое описание самой перепайки tsop8-so8, процесса и технологии, постарался упомянуть все тонкости - участвуют фронт ad8066, тылы lm4562
    на фото - посадочное место, разогнутые ноги, ноги сведенные под дорожки, ониже в маленкой картинке 540х400 40кб
    народ, у когонить есть .sav-файл с RMAA тестами низкопрофильного геймера SB0730 ? не твикнутого разумеется или хотяб нтмл сохраненка от RMAA ?
    на сд версии вполне нормально - это винил углубил понимание
    а если знаю ? а вот вдруг человек давно в теме ? хотя я в гания ни ногой - карму жалко, или вы думаете что гадание из психологии растет ?
    влом, да и от моей там одни тезки...
    у DigiMakc такаяже карта, он клал гдето свои рма - нет там такого, как и на моей sb0410 и геймере, еще у тебя разбег каналов совсем ацкий - прям чудеса
    ... может у тебя виста или вин-7 ? они могут так чудить - если нет то или непромыв флюса, илм пайка кривая, или оу подделка
    ... если левый оу подозреваешь - найди Cha0s-а с оверов и хобота - он 49860 ставил на титан, спроси его рма
    санкс, это я на всякий, в архив
    Последний раз редактировалось maxara; 27.03.2011 в 03:02.
  11. #370
    г. Пенза
    Не знаете, даже из этого предложения понятно.
    Хотите дисскусии - в личку, чтобы тему не засорять, только вот сам процесс алхимии говорит о незнании происходящего, хоть это очевидные вещи.
  12. #371
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    процес и технология, постарался упомянуть все тонкости для начинающих - на фронт сажал ad8066, на тыл lm4562
    Кстати, медные штыри там обязательны, проводимость припоя не расчитанна на такую длинну.
    бесподобно...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  13. #372
    Россия Вологда
    сделал на X-Fi XtremeGamer SB0730 замену дефолтовых msop8 tsop8, на более распространенные оу so8 (SOIC-8) - возни конечно долго, но в основном из за точности и постоянных сверок с платой - сильно помогло то что смд на геймере очень низкие...
    http://people.overclockers.ru/maxara/record10 - краткое описание самой перепайки tsop8 >> so8, процес и технология, постарался упомянуть все тонкости для начинающих - на фронт сажал ad8066, на тыл lm4562
    AD8066 есть в нужном корпусе (AD8066ARM) и в gamer встает без различного рода костылей и стуков в бубны.
  14. #373
    Самара
    https://forum.vegalab.ru/images/smilies/icon_pray.gif
    ну не валятся же 4562 без дела...
    бесподобно...
    то есть 2-4мм прослойки непрогретого припоя, ТОЧНО не повлияет на звук ? вместо 0.1-0.2мм к меди ? сильно напоминает полет по приборам формулам от korolkov24...
    оно только в даташитах есть, а именно тут, рядом со мной, никогда не было в рознице звуковых msop8 - да и этот 8066 чудом появился - видимо до кризиса посеяли на складе, а после нашолся
    вообще все топовые не возят в розницу, ленятся черти...
  15. #374
    Барнаул
    то есть 2-4мм прослойки непрогретого припоя, ТОЧНО не повлияет на звук?
    Для этого следует измерить ВАХ "непрогретых прослоек" припоя. Займетесь?
  16. #375
    Россия Вологда
    Как же я тогда в Gamer их ставил и проблем с заказом небыло.
  17. #376
    Msk
    я не слышу, я её чую
    триамп JB-371, кроссовер OP275, усил низ LM3886, усил сч-вч LM1876
    Весна, шиза обострилась
  18. #377
    Самара
    а я чот не понял - грубовато писано, много звуков просто порубили, как топором - брал и первую и акустическую версию
    http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=27919 - там в 8 раз больше чем меди, хотя тему усиления так и не допилили, встречалось и 10 раз - вполне достаточно знать это, а так вроде в 2-3 раза при зазорах обычных смд
    пару мест вяло отнекивались, в одном сказали точно будет, но цена была х2 - знал бы тогда, что подгиб настолько прост в исполнении, вообще не стал бы искать
    кстати, а тестов RMAA с геймера не сохранилось ? мне любых для сравнения, но дефолт желательно тоже - я рма своего дефолта стер по запарке
    у борцов с кабелями тоже... с каких это пор, указание микрухи уся и оу кроса стали шизой ?
    aLL мои RMAA во вложении - SB0410 с opa2134 и рубиконами, геймер SB0730 два варианта с lm4562 и ad8066, и третий SB0730 с ad8066 на фронте одновременно lm4562 тылах - пока с проходными и питание стандартное.
    Последний раз редактировалось maxara; 30.03.2011 в 21:24.
  19. #378
    Барнаул
    maxara вам не с кем пообщаться?
  20. #379
    Самара
    нет, я зашол у Velzivul спросить RMAA с его геймера, вдруг сохранились - остальное докучи да и переубеждать кого то, мне нафиг не надо...
  21. #380
    г. Пенза
    О сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг,
    И случай, бог изобретатель...
    Ученье свет, а неученье тьма!
    Учиться, учиться и еще раз учиться!
