Страница 18 из 49 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 976
Тема: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    фото
    фото подопытного
    у меня точно такая же карто только без позалоченных разьемов
    обычно я на карточках меняю выход на lm4562 и все
    но как я понял недавно ветка на хоботе получила развитие http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-92#2737
    выхлоп лучше поменять на AD8066 ?
    какие кондеры еше поменять (если не затруднит обведите на фотке)
    и на какой выход лучше ето все делать (фронт или нет ? и если не фронт как потом заставить его работать как основной выход)
    Еще советую выпаять все керамические конденсаторы, они там скорее всего Y5V и заменить на NP0. Если будут проблемы с поиском NP0 больших номиналов, можно поставить X7R
    Lynx
    все ОУ имеет смысл заменить на AD8066. AD8620 менее быстрые и более чувствительны к ВЧ-составляющим на входе. AD843 ставить не следует, поскольку для реализации их качества необходимо питание не ниже +\-10В
    У АКМов выход по напряжению, они содержат встроенные I\U (весьма неплохие) и простенький пост-фильтр на переключаемых емкостях, поэтому фильтр на внешних ОУ в основном давит помехи от коммутации емкостей, а не продукты преобразования.
    реально искажения мерить в звуковом диапазоне - затея хоть и простая, но необъективная. Очень существенны составляющие искажений, выходящие за пределы 20...100кГц, которые могут быть весьма значительными, но никак не проявляться при измерениях на звуковухе. Субъективно их уменьшение придает звуку большую прозрачность и легкость, уменьшает утомляемость за счет снижения уровня интермод в звуковом диапазоне. Кстати, они как раз и могут быть видны на картинках, ка некие несвязанные гармоническим рядом составляющие, и вообще, не имеющие отношения к основной частоте.
    Добавлено через 7 минут
    интересует вопрос что сделать по миниму что бы получить максимум из того что есть..
    перепаять смд перд опером смогу с натяжкой.. только все номиналы неизвестны
    lm4562 (после того как я уже открыл свои уши и стал слышать больше) звучит в области вч несколько навязчиво
    Добавлено через 2 минуты
    так же советую заменить проходной конденсатор где он ?
    Добавлено через 8 минут
    еше 2 фото конкртеон такой же карты как у меня
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.09.2008 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
  2. #341
    Россия Калининград
    По умолчанию Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Цитата Сообщение от Velzivul Посмотреть сообщение
    Дешевле посмотреть даташит и оценить пригодность прибора для конкретной реализации и спросить у коллег характер его звучания чем купить два десятка ОУ и перетыкать их в поисках правильного звука.
    это точно.
    иначе проще вообще тогда взять что ни-ть типа HD2Gold/Asus Xonar и поставить туда 3хLM4562.
    maxara, попробуйте измерить IHD частотами 18+19кГц в соотношении 1:1 и проведите аналогию с Вашими ощущениями.
    боюсь ему это мало о чём говорит.
    ...вывод
    вывод уже озвучивался выше, имеется в виду причина почему одни лучше других.
  3. #342
    г. Пенза
    maxara, смешное сочетание слов получилось
    Нет, очень точно написано.
    Слышит то, что пишет - слышит желаемое.
  4. #343
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Foobar2000 SoX 48 kHz >> SB Live! 24bit (SB0410) >> триамп JB-371, кроссовер OP275, усил низ LM3886, усил сч-вч LM1876 >> комната 11.22m2 объем 27.60m2 >> стереобаза 2.07m, дистанция ас-уши 1.34m >> три разных ачх прилагается...
    Отлично! Спасибо. И раз уж взялись за оценку ВСЕГО тракта, - Следующий шаг:
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #344
    Самара
    этого никто и не отменяет, да и 20 оу закупать в бюджетке дороговато - просто для ас из дешовой старшей м-медии, лучше выбрать удобный и красивый звук, чем правильный по приборам, но неинтересный и плоский - там сами ас столько валят, что нет смысла гнатся за точностью...
    именно ибо чисто вч не мерил, но ща начитаюсь...
    я этого не писал - контекст внимательней, контекст...
    уже снял lm4562 и ad8066 с лифчика sb0410, щас там стоит старая opa2134 - вот на геймере и сравню их
    lm4562 переехала на полность дефолтовый геймер sb0730, предварительно - проходные своей детальностью она не спасает, даже с моножилой - субьективно звук хуже чем карта с opa2132 без проходных, все както мертвоватенько, нет напора в акцентах голоса, смешно что нет разницы в глубине и детальности меж моножилой 1.0 mm2 и плетенкой 0.29 mm2, чего просто не может быть, ибо на sb0410 она прям бросалась в ухо...
    ...зато поджатые басы 4562, моножилка подтянула до уровня ad8066, уши натурально гасит - что будет на моножиле с 8066, страшно представить
  6. #345
    Россия Вологда
    maxara, Ваш подход мне ясен и здравстует в нашей стране повсеместно. Например, в моем городе каждый раз перед приездом крупного правительственного деятеля ветхие деревянные дома закрывают свежевыкрашенными заборами.
  7. #346
    г. Пенза
    Я вас правильно понял, просто думаю, что вы думаете не так как вам кажется.
    Когда вы подбираете на слух элементы, вы не слышите изменений, даже не потому, что для вас это невозможно физически, а из-за специально созданных вами методик.
    Человек не может слышать два раза, один и тот же звук одинаково, это доказано научно. Если вы услышали что-то впервые, второй раз вы регистрируете только факт повторения, если нет глобальных отличий, в области несущей жизненно важную информацию.
    Вы создаёте методики прослушивания, они были немного описана вами раньше, не позволяющие вообще, в принципе, слышать разницу.
    При всём этом, вы слышите огромную разницу, в сотни раз большую, теоретических возможностей влияния элемента на звук.
    Вывод:
    Вам кажется что вы слышите разницу и на это влияет всё, процесс описания своих ощущений, цены и статус элементов и.т.д.
    Упрямое отрицание и не восприятие очевидного, объективного, это тоже фактор влияющий на восприятие, чем больше сомневающихся, тем слышнее.
    Лично я вам верю, и мне даже очень интересен этот факт, а факт кажущегося слышания существует.
    У экстрасенсов есть такой способ:
    Рассыпал пшено на стол и смотришь на картинки, которые там получились.
    Самое невероятное то, что они видят эти картинки и эти картинки не врут.
    Обычный человек, не видит и зрение здесь не причём, мозг экстрасенса сам выделяет в хаосе то, что нужно.
    Можно погуглить это - ЭГФ (EVP) Электронно голосовой феномен.
    Здесь тоже полезно.
    http://watta.ru/opyityi/neobyichnyie...-illyuzii.html
    http://video.potrebitel.ru/data/1/77/048.shtml
    Последний раз редактировалось korolkov24; 21.03.2011 в 08:16.
  8. #347
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    korolkov24, мне больше нравится метод белого шума, когда при просмотре ТВ или прослушивания радио можно услышать голоса инопланетян, БончБруевича и кого угодно.
    Вопрос простой, не по звучанию. Если ставить перед LM4562 фильтр высоких второго порядка, этого хватит, чтобы обеспечить номинальную работу ОУ в звуковом диапазоне?
  9. #348
    Барнаул
    maxara не майтесь дурью...
  10. #349
    Беларусь
    Карта Xtreme Music, наушники beyerdynamic DT880 250 Ом, подключены через внутренний разъем на карте, какой ОУ лучше запаять вместо штатного, есть возможность приобрести все кроме 8066, даже AD8620 , усилителя для наушников нет. И можно ли в таком случае убрать разделительные электролиты. Сейчас на некоторых треках, изредка, наблюдается потрескивание, будто крошки на динамиках, проверял на нескольких наушниках. Надеюсь от этого избавиться. Спасибо заранее!
  11. #350
    север
    у меня тоже наблюдается. На флаке скопированном с какого-то сд посредством какой-то карты креатив X-fi .
    треки в студию
  12. #351
    Беларусь
    Выложу какую-нибудь, особенно заметно на женском вокале. А что по поводу ОУ?=)
  13. #352
    Россия Вологда
    треки в студию
    Можно увеличить PCI Latency в биосе.
  14. #353
    север
    нет, это запись такая. Щелчки в одном и том же месте.
    Щелчки от недостатка пропускной я отличу.
    сейчас попробовал на всех настройках прогнать. 44.1\16 48\16 48\24 96к\16 -щелчки одинаковые. А вот на 96к\24 стали помягче. Самовнушение наверное. Запись 96К\24
    ВОт что с записью шло: описание Устройство воспроизведения: Marantz TT 15S1 + GRADO Prestige Gold1
    Предварительный усилитель: Marantz PM 66 Special Edition
    АЦП: Creative SB X-Fi Platinum
    Программа-оцифровщик Adobe Audition 3.0
    Оцифровано без дополнительной обработки.
    Формат записи: 24bit / 96kHz
    Формат раздачи: 24bit / 96kHz
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:04 ----------
    что-то не то у вас с треском.
    Я бы рекомендовал сделать "заново" Паять в звуковуху- это как пытаться заставить монитор ходить. Если есть желание -лучше самому сделать ацп для наушников с хорошим усилком
  15. #354
    Россия Вологда
    Клиппинг?
  16. #355
    север
    винил
    ---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение в 17:45 ----------
    марантц 15с1- это судя по гоглу виниловый проигрыватель
  17. #356
    Самара
    а что делать, если нет денег на векторы и дунаудя новый дом компромисы из ниоткуда не появляются...
    не уходите далеко, я к психолуху - может он асилит...
    какбы нет, когда в драйвере Live! 24-bit SB0410 внезапно появились 44.1 кгц, после пары альбомов сталоя ясно что с фубаровским сох было лучше - полез на хобот, народ начал пилить тему - выяснилось что не почудилось, 44.1 правда кривой, и софтовый а не хардварный...
    я не слышу, я её чую, и только потом начинаю смутно ловить разницу - на хорошо знакомом альбоме, количество прослушек перерастает в качество, любой изменение сразу лезет в подсознание
    еслиб вы знали матан это процеса, а не статейки из желтой прессы - легко поняли, почему работает предыдущая строка
    почему ? геймер не хуже полноростовых.
    это спроси в ветках по DT880 - уши и оу иногда несовместимы по характеру, а щелкает все что угодно, вплоть до подсохших кондюков - сходи на овера, может подскажут...
    фигня, мне встречался винилрип 24/96 оцифровованный на встройке
    просто под эту цену ушей, лучше отдельный усилок
    тем кто неверил, что 8066 басят лишнего - http://www.sgheadphones.net/lofivers...php?t2628.html тамже тест оу под уши, хз в какой схеме
    и еще http://www.head-fi.org/forum/thread/...0#post_6446303 цитаты - Я думаю, что бас слишком много с этой микросхемой. + Середины совершенно прозрачны, но недостающие в чем-то. + Очень посредственная звучащая микросхема. Но намного лучше чем OPA2132...
    Последний раз редактировалось maxara; 22.03.2011 в 22:22.
  18. #357
    г. Пенза
    Это моя вторая профессия!
    Никогда не знаешь с кем разговариваешь в сети, а посему важно не сказать лишнего.
  19. #358
    Беларусь
    Lacuna coil - Falling 5:41 нашел ее вконтакте в mp3, тот же треск, наверное дело в записи...
    есть у меня Лаконик самодельный на лампах 6н24п и 6н3п, с электролитами на выходе, долго время слушал через него, пока не спалил лампы, поменял на другие, последние, с ними звук хуже...(
    увидел что многие меняют опер на карте, хотел бы тоже улучшить звучание карты, была бы возможность поменять на 8066 - поменял бы, но есть все кроме нее, хотелось бы все таки услышать что можно вклепать для улучшения звучания))
  20. #359
    Россия Вологда
    ad8066 есть практически в каждом интернет-магазине и доступна всем.
    можно поставить эти ОУ ad826, ad8620, ad823, lt1364, ths4062, ths4052.
  21. #360
    север
    skaarj, Например, на 2-07 когда петь начинает трещит- вы это имели ввиду, так? Точно запись такая
