Страница 180 из 180 Первая ... 170178179180
Показано с 3,581 по 3,583 из 3583
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #3581
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от Антидот Посмотреть сообщение
    Не прошло и пол-года...невнятным описанием:
    , вы только запутали неокрепшие умы.
    Я должен отчитываться что и как я мотал в 1983 году?
    До свидания
  3. #3582
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Никто никому ничего не должен. Не фиг было писать:
    В прошлом веке я жил в частном секторе, где напряжение в сети достигало 200 в по великим праздникам. Соответственно, тор для усилителя я намотал исходя из начала роста тока хх на 200В. Когда я переехал в электросети 230-240 В, я доматывал первичку поверх вторички. Но, то был тор. Пришлось поступиться мощностью усилителя, но доматывать еще раздельные вторички для двух каналов не было сил, да и проблематично
    Если вы сами не допетрили, что это ахинея, то до свиданья...прощайте.
  4. #3583
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 01:37 ----------
    Или домотать...
    Открыл корпус, посмотрел на трансформатор - места в окнах достаточно, чтобы без разборки чего-либо домотать витков 30 проводом МГТФ 1,5 мм кв - думаю, этого сечения будет достаточно. Померял длину витка и замерил примерно кол-во витков на вольт. Жду мгтф из чипа&дипа.
    Покурил интернет, в т.ч. и эту ветку, советы Д.Андроникова по организации питания и, собственно, пришел к схеме разводки в пдф файле в первом посту ветки: на землю розетки повесил только земляные выводы EMI фильтров и экранирующую обмотку RT. Земли в розетках для потребителей отключил. Собственно в половине потребителей они и не использовались
    Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 12.10.2025 в 18:27.
