Страница 17 из 70 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1385
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #321
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Умный человек никогда не купит того, что потом проблематично продать. Он купит то, что потом выбросить не жалко. Но это умный.
  3. #322
    Я бы выкупил, у меня всё под это, окромь часу.
    Планы, планы, время — грусть...
  4. #323
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Выложили видос измерений, то что надо, как по мне. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3306514
  5. #324
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    С СЧ блисма всё очень хорошо. У меня сначала были шёлковые, потом купил бериллиевые. Играют супер. Основная проблема с низу. Сзади ЗЯ и добротность 0.7 плюс минус. Получается акустический спад 2 порядка 12 дб на окт. без фильтра. При фильтре 1 порядка, через конденсатор 30мкф получается спад 18дб на окт. Потом ещё резонанс на 400Гц и фильтрации на близких частотах(накачка). Если короче, его надо обязательно либо режектором гасить, либо параллельным резистором, благо чувствительность большая и в L-pad резисторы достаточно низкие по сопротивлению. Без компенсации на шёлке был хруст на замерах на большой громкости, параллельный резистор в 10ом уже решал проблему и роста искажений не было. Хрустел купол на шёлке, он достаточно жёсткий, очень тонкий. На бериллии я не стал рисковать в виду ценника и проверять без компенсатора пика резонанса. От 500-600 Гц легко для частного дома. Сейчас у меня порезаны на 3-3.5к. Год так играют, времени пока нету, сейчас хочу попробовать на 5-6кгц.
    Lynx D47 v3 + Noosfera Echo se v.4 + клон Purifi HB 3.065 Ultra (Sousmanster) + Hand-made 4way Bliesma T34B, Bliesma M74B, 2 x Seas W18NX001, Seas W26FX002 (hypex FA251)
  6. #325
    Удивительная логика.
    Умный начнет с полным пониманием что он хочет и исходя из этого четко поставленной задачи.
  7. #326
    Странно, ни слова о бабле.
    Так что вы там по режектор, да еще и Батя приплели.
  8. #327
    Болото.
    А если не знает чего хочет то как быть, где "ЭТО" искать.
  9. #328
    Бывший СССР
    Тем кому не интересен проект с m74, хочется порассуждать о чужих деньгах, умственных способностях - пожалуйста проследуйте куда вы там шли, душно от вас.
    Интеллектуалы возвышенные с безупречным вкусом, слухом, и воспитанием.
    Прихроню пару проектов с этим динамиком, для изучения деталей позже:
    https://vcllabs.com/vcl-ex24/
    https://vcllabs.com/vcl-ex27/
    Кто-нибудь значет что за AEspeakers - TD8M например. Уже несколько раз натыкаюсь на какие-то кастомные динамики, еще AudioTechnology попадается на которые даташитов даже нет.
    Последний раз редактировалось crucifier; 09.03.2025 в 20:46.
  10. #329
    Вот. Слева второй на 500.
    А по деталям там все понятно. Все кондюки 1мкф, все индюки 1мгн, все резюки 1ом.
  11. #330
    Бывший СССР
    Приветствую, не могли бы прислать инфу по проекту, сколько полос, какие динамики в каком оформлении.
    с 600Гц производитель другим подтверждал, я тоже написал Стасу. 3-3,5кГц мне пока кажется хорошо, выше сильно разойдется внеосевая диаграмма направленности, может быть заметно при сшивке.
    почему хотите выше передвинуть срез - плохо срослось?
  12. #331
    Вот ты еще каждый пресет досконально недельку пообсуждай, а то потом переделывать-то сколько, ужасть. Только после этого не удивляйся, что в тему зачастило всякое.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.03.2025 в 20:59.
  13. #332
    По поводу где делить, мнения могут быть разные. Кому то искажения низкие, кому то сцену более масштабную. Мне нравиться идея как вариант 500-5000гц или даже 6000гц. Середняки это позволяют. Вне осевые, ну я слушаю в одной точке прослушивания и важна сцена и слитность. Всегда приходится чем то жертвовать. Вы же для себя делаете или для тех кто тут спамит. Люблю как на концерте. Вот и хочу попробовать. Динамики в подписи, всё в зя. Это у меня макет, нравиться мне подкрутил, новый звук.
  14. #333
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Как на концерте, это как раз формирование оптимального лепестка направленности.
    А в малом помещении более интенсивньiе отражения неизбежньi,а раз так, то лучше их контролировать не допуская сильной деградации отражённого сигнала. По простому: в малом, жилом помещении, слушатель находится, в постоянном неизбежном режиме сравнения прямого и отражённого сигнала, если отражения приходят в относительно коротком промежутке времени, близки по спектру и не превьiшают прямой сигнал по уровню, то успешно интегрируются слушателем в некий единьiй сигнал. По этой причине важно либо иметь контроль за отражениями через их минимизацию (рупор, акустическая обработка) либо иметь хорошие внеосевьie, при которьiх зеркальньiе отражения (стеньi обьiчньiч комнат) не деградируют по спектру относительно прямого сигнала.
    Собственно цель сформировать широкий однородньiй лепесток направленности, даже для прослушивания в одного, не говоря уже о случае когда АС используется в режиме "кинотеатр на диване всей семьёй"
    Дмитрий
  15. #334
    Цель это хорошо когда есть, стремитесь.
    Это понятно. Но есть много другого, что не менее важно. Чтоб как на концерте, надо маленькие искажения и динамика. Для меня так.
  16. #335
    В случае ТС - или.
    Потому, что очередной вопрошающий "подскажите, как мне сделать так, чтоб мне нравилось". Если реально себе делаешь, то молча и если обсуждаешь, то только технологические вопросы, а не по звучанию.
    Это как спрашивать у прохожих, какого цвета мне забор покрасить.
  17. #336
    Scan-Speak D7608 ?
    ---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
    С искажениями чаще всего в концертных аппаратах беда. Низкими там не пахнет если не использовать аппарат на 1/30 мощности.
  18. #337
    Бывший СССР
    Про такой мидвуфер что-нибудь знаете:
Название:	Screenshot 2025-03-10 115525.png
Название:	Screenshot 2025-03-10 115841.png
Название:	Screenshot 2025-03-10 120118.png
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    В случае ТС - или.
    это для вас
  19. #338
    Краснодарский край
    Overинжиниринг какой-то. Намеренное усложнение конструкции, не добавляющее никакого преимущества (перед конкурентами).
    Это я за раму пишу.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 10.03.2025 в 10:53.
  20. #339
    Новичок Аватар для Abrom
    crucifier, у Вас комната не маленькая - посмотрите, интересно про рупор на НЧ пишут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13335
    Пора исправить название темы на "четырёхполосную").
  21. #340
    Бывший СССР
    Привет, спасибо, не, рупора и прочие "продвинутые" конструкции не мое - не интересно и не мотивирует. Останусь в пределах двух возможных вариантов оформления ЗЯ и ФИ.
