Страница 156 из 238 Первая ... 146154155156157158166 ... Последняя
Показано с 3,101 по 3,120 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #3101
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Ну на самом деле если он так сделает (лмка в неинверте с низкоомным РГ на входе), может получить приличный звук. Если конечно в чем-то другом не накосячит (питание и прочее).
  3. #3102
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    Что и требовалось выяснить: буфер в цд может работать на более низкое сопротивление нагрузки (100ом), чем предполагаемый потенциометр(1500ом), однозначно-в оконечнике он НЕНУЖЕН!
    Если пред тянет нагрузку в 600ом-1к то никакой буфер к 3886 не нужен. Это совершенно точно. Проблема в том, что обычно выходы КД проигрывателей сделаны на слабомощных ОУ и плохо работают на такую нагрузку.
    Вот пример. У меня несколько КД проигрывателей и цапов. Сейчас экспериментирую с усилителем с входным сопротивлением 600 ом (с согласующим трансом на входе). Так вот из всего моего оборудования такую нагрузку нормально тянет только цап Монархи Аудио у которого на выходе буфер на дискретных транизисторах, расчитанный на нагрузку в 10 ом. У всех остальных КД проигрывателей и цапов, при такой нагрузке, сразу заметно искажается АЧХ и растут искажения.
  4. #3103
    Новосибирск, Академгородок
    Если делать специализированный девайс к бытовой звуковой карте или портативному плееру (т.е. на наушниковый выход) - то, наверное, не надо буфера.
  5. #3104
    Это зависит от способа включения 3886. Если неинверт, то не надо ни в каком случае. Если инверт, то к звуковухе (к линейному выходу) скорее всего будет надо буфер, там выход очень дохлый, еще дохлее чем у КД проигрывателей. К портативному девайсу, или к звуковухе, если цеплять в наушниковому выходу, то не надо никакого буфера. Ушной выход на 30-50 ом уже нормально работает.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 24.03.2008 в 00:10.
  6. #3105
    оттуда
    На все 100% понятно. Что и требовалось выяснить: буфер в цд может работать на более низкое сопротивление нагрузки (100ом), чем предполагаемый потенциометр(1500ом), однозначно-в оконечнике он НЕНУЖЕН!
    я думаю-если буфер может работать на нагрузку 100Ом(кстати.что за буфер такой).то это вовсе не значит.что его можно нагружать низким сопротивлением через кабель.не опасаясь последствий.
    Чем ниже сопротивление нагрузки -тем выше собственные искажения буфера работающего на тяжелую нагрузку.причем работающего через кабель с его емкостью...Из этого следует что необходимо повышать сопротивление нагрузки.что бы снизить искажения буфера в источнике сигнала.В любом случае.все зависит от поставленной задачи.
    Притом.в неивертирующем включении нужен входной ФНЧ от радиопомех(радиостанции/сотовая связь и т.д.)а это в любом случае+несколько килоом на вход 3886.
    Из-за такого ФНЧ.управление буфером расположенным в источнике сигнала. входом 3886 ухудшается.Т.е. теряется сам смысл применения буфера с низким выходным сопротивлением.
    Т.е. оптимально-буфер в источнике(прокачивает кабель)+буфер в УНЧ(повышает входное УНЧ+управляет входом 3886 после входного ФНЧ)
    Это зависит от способа включения 3885. Если неинверт, то не надо ни в каком случае. Если инверт, то к звуковухе (к линейному выходу) скорее всего будет надо буфер,
    Юра странно.
    Если неинверт.-то буфер необходим для снижения искажений вызванных нелинейностью входной емкости 3886.надеюсь ты не станешь доказывать что у 3886 входная емкость линейная?
    + входной буфер снижает синфазные помехи на входе 3886.
    Давить синфазные помехи в преде(т.е. через кабель)-как бы странно.
    Опять же.про ФНЧ на входе 3886 не забываем.
    Если инверт-буфер опять же нужен ..
    Короче.если делать по нормальному.а не абы работало...буфер на входе 3886 необходим в любом включении.
    Хотя.это конечно же зависит от цели.которую желается достигнуть.
  7. #3106
    Далек я нынче от проблем 3886
    Но вообще у нее входная емкость в неинверт включении очень невелика и достаточно линейна на рабочем участке, а входное сопротивление измеряется мегомами. Поэтому та польза согласования, которую даст буфер, крайне сомнительна относительно той порчи звука, которую он при этом внесет. Никакой лишний усилительный элемент (а тем более ОУ) в цепи сигнала еще никогда не добавлял качества. И если можно без него обойтись, значит его нужно исключать безжалостно. С инверт включением сложнее. Там и сопротивление низкое и емкость входная больше. Буфер будет необходим в большинстве случаев, но опять же не всегда.
    Что касательно помех, то помехи надо давить в линии, а не лишним элементом на входе усилителя. Симметричные/баллансные линии и широкополосные развязывающие/согласующие трансформаторы, и никаких проблем с помехами, при длинне линий до нескольких десятков метров. Мне этот путь наиболее симпатичен.
  8. #3107
    В русском языке ведь больше слов, чем у племени "Мумбо-Юмбо",
    Да, больше конечно, но дикарю из племени "Мумбо-Юмба" тяжело обьяснить принцип работы синхрофазотрона
    Надеюсь, аллегория понятна.
    Будь апарат сделан идеально (хотя таких небывает), всё равно Русский напихает туда своего-нано это или не надо. Вы, смотрю идёте по тому же пути, что и 30 лет назад, когда пихали в апаратуру всякую ненужную дрянь. Ваши схемы похожы на БРИГ, где больше половины выкинуть нужно.
    Если бы я был русским, я скорее всего бы на эти слова обиделся, тем не менее - будет крайне интересно узнать что конкретно в моих схемах лишнее и в каких? Можешь подскажешь? А я его выкину.
  9. #3108
    оттуда
    Но вообще у нее входная емкость в неинверт включении очень невелика и достаточно линена на рабочем участке,
    в ЦАП-острое насмерть бьются за линейность применяя суперопера с биполярной изоляцией входа..
    Кроме того.-"входная емкость в неинверт включении очень невелика и достаточно линейна" это еще доказать нужно.Без буфера тот же неинверт звучит грубее.
    Также про кабель не забываем.
    Смешал все в кучу.
    Предельно короткий тракт.с минимумом активных элементов.хорош в одноблочной архитектуре.типа все в одном(источник+мощник)
    Там где присутствуют нелинейные цепи(кабеля/фильтры/длинные дороги по плате) желательны буферные каскады для согласования.
    Трансы и балансные линии.разговор отдельный.Хороший транс и стоит дороже всего девайса на 3886 и найти еще нужно в продаже.
    И еще неизвестно.где будет больше порчи звука в согласующем трансе или в опере..
    Синфазные помехи наводятся не только извне на линии связи.но и внутри девайса на вход собсно 3886.
    Опыт трофейной немецкой техники в этой ветке непопулярен.
  10. #3109
    Вот не нужно этих глупостей и детскосадовских заявлений. В трансе, на _рабочем_ участке вообще нет практически никаких искажений и нет вообще никакой порчи звука. И я говорю далеко не про "немецкий опыт". Вся, в т.ч. и новая, студийная техника топ-класса делается с трансами на входах и выходах. И не надо путать широкополсный пермаллоевый или мю-металический транс с уйней из бабушкиного радио. В студийном аудио этот путь давно уже признан более правильным и грамотным, чем всякий ананизм вокруг ОУ на входе и борьба с помехами. Конечно когда бюджет констукции ограничен, и 100 баксов на хороший входной транс никак не вписываются в затраты производителя (поскольку одни только трансы получаются дороже чем вся остальная железка), всегда начинается этот самый ананизм вокруг оперов на входе-выходе, согласования, и др. и пр. Это и понятно, самый супер-пупер дорогой опер стоит 20 баксов, а обычно гораздо гораздо дешевле, в отличие от линейных трансов, которых дешевле 50-70 баксов вообще не бывает, а хорошие линейные трансы начинаются примерно от 100-150 баксов за 1 штук.
    Добавлено через 9 минут
    Там за i/u преобразователи в основном бьются, поскольку при использовании хорошего чипа-цапа, все остальное, кроме i/u, это просто ловля блох. (Если бьются за опера в каких-то других цепях, кроме i/u, то я и читать не буду, время жалко.) Но мы ж не о преобразователях говорим, а о входах-выходах, а в этом деле линейным трансам конкуренции еще никакой не придумано. Все остальное только более дешевая и плохая замена.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 24.03.2008 в 02:07. Причина: Добавлено сообщение
  11. #3110
    оттуда
    Юра.спокойнее.без паники.Вдохни/выдохни прежде чем про детсад писать.
    Гы-ыы.
    Трансы может быть дело хорошее-не знаю...
    Потом чего там где признано.это еще ОБС...
    Здесь уже 165 страниц никак построить не могут УНЧ на 3886 в простом включении.а ты про линейные трансы за 100уе.
    Типа хачу спрасить-линейные трансы экранировать будем?
  12. #3111
    Ну типа спраси. Они с завода идут в толстых, сплошных пермаллоевых экранах, а некоторые даже в двухслойных - внутри медь, снаружи пермаллой, типа комбинированный электростатический и электромагнитный экраны, плюс электростатический фольговый экран между обмотками. Снаружи линейные трансы похожи на ручные гранаты с проводами, только размером поменьше Раньше у меня их обычно таможенники очень внимательно рассматривали и в глаза мне зорко заглядывали. Сейчас привыкли.
  13. #3112
    Yury Novikov, ну а каков механизм животворного влияния такого транса? Гальваническое раздление земель и в результате этого снижение всяких гадких эффектов от взаимодействия межобмоточных емкостей БП сопрягаемых девайсов?
    Тут кстати как раз надо хорошим людям парочку гранат перевезти...
  14. #3113
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Прошу всех извинить меня. Больно уж привязался Алех (я не в обиду) с этим "БРЕД"... Терпение ведь не железное... Своё мнение (иное) выскажешь-бред. Никогда неутверждаю того, чего хотя-бы 2 раза неиспробовал и неубедился по конкретному случаю в звуке, в своей правде. Sorry, погорячился
    По моему, лишнее то, без чего можно обойтись. Буфера и прочее. У меня никогда ничто не возбуждалось (единственный раз, когда в этом-же форуме посоветовали повысить в 10 раз ёмкость филтрирования транзистора регулировки тока покоя выходных тр. я увидел что такое возбуд). ни мобилка при отркрытом входе (только с потенциометром на "+" ЛМ-ки) ни какие то радиостанции, ни включение КЩ лампы перед сетевым фильтром, но на том же проводе, что и усь, ообщем ни что недаёт ни каких помех, мусора...
    Буфер, пока ОПА 627 работает на все 100% на нагрузку 10 ком потенциометр и по одному сопротивлению поставил, скажем так-одно (10К) перед потенц. (выход буфера), другое во входе ЛМ-ки. Это эксперимента ради- на сколько тянет буфер. Кабель у меня сейча ЛЕХУС и то лиш 30 см. в усе припаян прямо к потенцу.
    Всё работает на отлично и разницы нету точно в трёх вещах:
    1.Никаких шунтов (питание, между ногами...)
    2.Никаких буферов (или с буфером в инветр-один и тот, же звук, разница в "ловле блох" как в неинверт.)
    . Буферу всё равно нагрузка от 10КОМ(АЛПС) или с дополнительными сопр. общее сопр. 3 ком.
  15. #3114
    Когда оно бред - то бред, когда нет - то нет.
    Я не про тебя спрашивал, ты 10 лет одну схему мурыжил, может наконец она у тебя и не возбуждалась.
    Но (!) ты заявлял что в МОИХ схема много лишних деталей - вот я и хочу услышать - в каких именно схемах и каких деталей?
    моет я их выкину, по твоему совэту, и будет мне счастье
    А так, сижу в 3-х метрах от него, и не знаю....
  16. #3115
    из Австралии... наверно
    Всем доброго времени суток.
    Я загорелся сделать усилитель с симметричным входом на LM3886, но после некоторых соображений остановился на LM3876. Блок-схема такая: ОУ с дифференциальным включением (входом) принимает сигнал, усиливает (КУ ~ 20) и отправляет на LM на неинвертирующий вход. Сама LM имеет КУ = 1.1, то есть почти повторитель. Это первый вариант.
    Второй вариант у ОУ коэффициент усиления 10-12, а у LM он составит 2.
    Мне тоже сказали, что такая схема БРЕД, и не сказали почему. Может вы скажете? Я руководствовался тем, что ОУ имеет сравнительно бОльший slew rate (27 против 11), а значит усиление напряжения лучше предоставить ему. Почему такое маленькое входное сопротивление у ОУ? Усилитель будет брать сигнал с микшера, выход которого сможет работать на 1К - у меня полгода работал на такую нагрузку, причем не выключался круглосуточно.
    P.S. Прикрепляю первую схему. Но есть еще разновидность, когда соответствующий потенциометр ставится в ООС операционного усилителя, тем самым регулируя КУ, а значит "громкость".
  17. #3116
    Был...
    Я же написал-всё, что лишнее. ДЛЯ МЕНЯ, лично (пример по 3886 и 7294 и их разновидности) ненужно ничего, кроме как даташытное включение и без конденсаторов. Проще сделать буфер в ЦД (2 детали), чем создавать проблемы с тем, что ненужно-буфер, входные конденсаторы, тембраблоки (это совсем ужас) предварительные уси. Никогда этим немаялся. Источник-оконечник-широкополосник. ВСЁ!
    Другое дело, разрабатывать схемы для повторения другим любителям. Мне двух жизней нехватит для этого.
    А мой усь (10-летней разработки) он столько времени лежал без дела... пока год с лишним впервые несел за эту ерунду-компьютер. Тогда-то и вспомнил его. НО ОН НИКОГДА НЕВОЗБУЖДАЛСЯ (кроме выше описанного случая). Как и ничто другое-невозбуждается. Даже генератор (синус) неработал, пока непоменял транзисторы на более маленькое усиление по току. А то всегда и везде их подбирал по-больше усил. Ну нелюбит возбуд меня, за то любит петля
    А какая из схем ваша, (во всех (имхо) Ваших-не ваших нужно многое выкидывать) я незнаю. А выкидываю всегда и всегда только в лутшую сторону по звуку.
    Лучше сделать более совестно, чем пихать нужное-ненужное. Это мой путь и пока везет.
  18. #3117
    И развязка земель, и соггласование сопротивлений, и усиление по напряжению без внесения шумов и искажений. Например, хороший микрофонный усилитель или корректор для МС виниловой головки, без повышающего транса на входе, вообще практически невозможен.
  19. #3118
    Digital-Cj,
    У 3886 (да и у 3876 скорей всего тоже) нельзя делать Ку меньше 10-11 без принятия специальных мер (частотнозависимой ООС).
  20. #3119
    Схема работать не будет. Лучше кое-что изменить. Например использовать на входе не обычный ОУ, а специализированный приемник для балансной линии (INA*, THAT* и т.п.), они есть и их немало. Будет лучше результат и меньше обвязки. Или, в крайнем случае, использовать обычный ОУ, но в диф включении. И LM использовать в инверт включении (_внимательно_ посмотреть параметры резисторов в ООС), и как правильно говорит Аудиоманиак, добавить коррекцию по входу.
  21. #3120
    Был...
    + входа ЛМ-ки надо подать на землю через сопротивление хотя-бы 100ком. Иначе будет около 70% питания на выходе. И что за номиналы обратной связи?! Так ни как непойдёт. Там написанно 121ком и 12 ком. Если даже на-оборот, тогда слишком глубоко.
    Я бы оставил опер только для баланса, а ЛМ-ку включал по даташыту. И ни каких проблем. Тем более, если впереди микшер... Качество там особое не-нужно, ничего непочувствуешь при любом включении. А почему опер именно такой?
    Громкость регулировать лутше после опера, прямо на "+". Да и вообще, зачем этот опер. Бери балансное (незнаю как "по-научному) гнездо, в усе один из входов-на землю и дальше прямо на потенциометр. Сначала с конденсатором 1...5мкф. Потом, без нагрузки пробуеш его закоротить, если попались хорошие ЛМ, тогда постоянка на выходе будет в пределах "ума) 10...30мв. Так-же можно пробовать закорачивать и конденсатор в ООС.
