Страница 155 из 238 Первая ... 145153154155156157165 ... Последняя
Показано с 3,081 по 3,100 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #3081
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Nick, похоже что да, даже начертание букв и цифр одинаково с твоими. Свезло
  3. #3082
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от andrey-m Посмотреть сообщение
    В описании (п.89) описана схема с КУ 10
    читайте внимательней! от Агеева: входной резистор можно увеличить до 10 кОм,что и сделал! получилось -3! только я неинверт вход на землю через 10 кОм на землю посадил еще.
  4. #3083
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Может кто-нибудь подскажет, какое (минимальное) входное сопротивление у схем с ЛМ в инверсном включении?
    Я тут попробовал у себя запаралелить потенциометр 10ком. (во входе, без кондёра) резистором 6,8 ком. Выход ЦД на опа637 (потом думаю поставить АД817) и всё работает на все 100% Даже лучше по звуку, чем только потенциометр 10ком. (я имитировал потенциометр с меньшим сопротивлением)
  5. #3084
    Как именно запаралелить"? Между движком и землей, или между входом и землей ?
    0 ом Например - если сделать токовый вход
    А вобще - в инв. включении вх. сопротивление равно входному резистору (между входом схемы и инв. входом операционника).
    Последний раз редактировалось Alex; 22.03.2008 в 13:20.
  6. #3085
    А вобще - в инв. включении вх. сопротивление равно входному резистору (между входом схемы и неинв. входом операционника).
  7. #3086
    Пардон, "и ИНВ. входом операционника". Выше я исправил.
  8. #3087
    Был...
    И так, и так. (Пробовал, сколько по нагрузке "тянет" буфер в цд, без изкажений и без спада низов). Вообщем буфер в CD "видит" входное сопротивление уся (нагрузку) от 10ком. до 4,8 ком, приблизительно.
    Пока ждал ответа, сделал другой эксперимент. Просто (на соплях) поставил переменник на 10 ком и крутил по немножку (+ входа на землю), прослушивая-что, где, когда. Так вот, за эти 3 часа мучения буфера, пришёл к выводу. Самый лутшый звук (ИМХО) при неинверсионном включении, когда буфер "видит" в нагрузке около 3,3 ком.
    Почему спросил про минимальное сопротивление (окозалось может быть и 0), потому, что убедится, что можно подключать в инверте и без буфера
    ОПА 637 работает без проседания сигнала где-то до 1,2 ком. в нагрузке, а АД 817, думаю, будет и при 0,5 ком работать. Я про буфер в цд.
    И что получаем?-очень минималистический путь сигнала. Всего 8 деталей (с потенциометром и 4,7 сопротивлением на выходе уся, только оно в акустике) от ЦАПы до динамика.
    А звук-то не так уж и плох
    Добавлено через 17 минут
    Имел в виду БЕЗ всяких оперов, просто одна ЛМ-ка. по-даташытовски.
    Последний раз редактировалось joda; 22.03.2008 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
  9. #3088
    А она тоже операционник
    Алексей.
    Злой кранч.
  10. #3089
    Она и есть тот операционник, про который я говорил
  11. #3090
    Был...
    А! Ну тогда я очередной раз обложался, всё думал про буфера (чуть ни в кошмарном cне их вижу). Тогда где проблемма, в подключении без буфера, просто в инверт? Хотя (имхо) звук (инверт-не инверт) почти одинаковый (у меня ёмкостей небывает ни где на пути сигнала). По моему в даташыте там вход 20ком, Где на рисунке рисунке два сопротивления 1 и 20 ком.
  12. #3091
    Давно известно, что лмка любит низкое сопротивление по входам. 1-3к.
    Для того буферы всякие ей и делаем.
  13. #3092
    Был...
    Да, мил человек, это-то я понял. Ну а если такой случай, когда буфер в CD спокойно тянет (сейчас) 3 ком, а в будущем и 0,5 потянет. Зачем тогда к LM-e цеплять дополнительно каскад? Вот что мне покоя недаёт (во снах даже ) Разве не лишнее это? Ведь если подумать... от ЦАП-ы до динамика всего 8 деталей
    Ну несчитая, естественно подмоги-питания и всяких шунтов. Xотя (ИМХО), если всё делать совестно и на оригинальной базе, то шунты излишнее.
    Это даже своего рода гордость какая-то. Столь малое количество деталей, а играет (на половину, для меня)
    Неужели ни кто немаялся больным минимализмом?
  14. #3093
    А громкость ты как будешь регулировать в этом случае? И вообще, странное убеждение - с чего это ты решил, что малое количество деталей само по себе является залогом хорошего звука.. Ничего подобного, дело совсем не в этом.
    И то, что внутри лмки несколько десятков транзисторов - тебя не смущает? ;)
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 23.03.2008 в 09:32.
  15. #3094
    Был...
    Ясно как-потенциометром. Он же входит в те 8 элементов. Потенциометром в 1,5 килоома. Прецизионным, проволочным.
    Mикросхема-один элемент, т.к. кристалл один и всё в нём уже налаженно, она работает как единный элемент. Но наружные, каждый вносит своё. Чем их больше, тем хуже.
  16. #3095
    joda,
    Тогда входное сопротивление усилителя, которое "видит" источник, будет полностью определяться сопротивлением этого переменника. Входное сопротивление неинв. входа 3886 очень высокое.
    Это полное мракобесие.
  17. #3096
    Бред.
  18. #3097
    Был...
    В русском языке ведь больше слов, чем у племени "Мумбо-Юмбо", хотя у нас слов на половину больше, а ВЫ зацыклились на одном-"бред". Но, если ВАМ элемент не вносит своего, тогда возможно уриовень того племени.
    Каждая лишняя пайка вносит и очень много. Я вижу Русского человека непеределать. Как Задорнов говорил:-"Ну неможет наш человек без этого..."
    Будь апарат сделан идеально (хотя таких небывает), всё равно Русский напихает туда своего-нано это или не надо. Вы, смотрю идёте по тому же пути, что и 30 лет назад, когда пихали в апаратуру всякую ненужную дрянь. Ваши схемы похожы на БРИГ, где больше половины выкинуть нужно.
    Так, что бредите сами и оочень сильно нащёт ненужого и даже вредного в звуке! ...кондёры в паралель, но в 1000 раз меньше... ВОТ ЭТО БРЕД!
    Как вы есщё СШП "МАЯК" к ЛМ-ке непристройили?!! Но уже недалеко от этого
  19. #3098
    joda, весь ваш пост #3283 точно бред.
    Андрей
  20. #3099
    Был...
    На все 100% понятно. Что и требовалось выяснить: буфер в цд может работать на более низкое сопротивление нагрузки (100ом), чем предполагаемый потенциометр(1500ом), однозначно-в оконечнике он НЕНУЖЕН! И все проблемы, которые выдвигались в течении 6 лет БРЕДА про эту бедную ЛМ-ку, отпадают.
    Добавлено через 2 минуты
    Весь этот форум БРЕД! Бредите и дальше, я трогать этот адрес больше не буду. Не мой уровень-тут ещё каменный век. Русские... А я в вас верил...
    Последний раз редактировалось joda; 23.03.2008 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
  21. #3100
    Ну и вперёд.. что вам тогда тут делать...
