Страница 152 из 238 Первая ... 142150151152153154162 ... Последняя
Показано с 3,021 по 3,040 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #3021
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Особо высокого и не надо. Например на сабах, я отказался от Бесселя 8-го порядка, который раньше использовал.
    Я вот думаю, а если использовать второй порядок, то можно перестраивать частоту переменниками. А можно сделать на ВЧ четвёртый, а на НЧ второй с подстройкой (для низкого раздела - наоборот).
    НУ с этим д...мом - все остальное уже не так важно.
    Это, ИМХО, неконструктивно. Я понимаю, что Вы древние динамики пр-ва СССР давно переросли. Но, во-первых, опыт (а может и сам усилок) потом останутся для "большего". Во-вторых, разницу усилков слышно на любых динамиках. В-третьих, будь проект колонок на $$$$$, пожалуй, стоило бы подумать о дискрете и лампах.
  3. #3022
    8-й порядок я потому и пробовал, что легко перестраивал его от 40 до 800гц двумя кнопками.
    Перемениками можно и 2-х и 4-го но если это два канала, то для 2-хо порядка надо уже счетверенные (по спаренному в каждый канал).
    Хотя, есть вариант перетсройки одинарным, как это у меня в сабовых примерах показано. Это не совсем "честно", но работает
  4. #3023
    Ташкент
    Гавно.
    У нас лучше нету .
    Может поэтому у меня с ними хуже, чем без них.
    Пробовал Samsung ST(они не низ.импенд.), с ними совсем по другому., зажатость, гнусавит бас.
    Известно, что высокая ясность и детальность на недостаточно прозрачном тракте воспринимается как яркость и тупое выпячивание середины.
    Чуш, сами поняли, что написали.
  5. #3024
    Кстати, а чем чревато неиспоьзование прокладки между микросхемо и радиатором ? Причем, когда мкросхема н одна.
    А то я всегда только TF корпуса использовал (изолированные), а тут приспичило на нескольких 4780 сделать, а они только в металле. (если кто не в курсе - 4780 это два 3886 в одном корпусе). Просто там конструтивно радиатор в любом случае от шасси изолирован, так может посадить их все на него без изолятора ?
    Что на корпусе минус питания я знаю
  6. #3025
    Днепропетровск, Украина
    можно вопросик? Почему почти везеде например в схеме муаро используют не сталилизатороны обычные а не стабилизаторы типа 78L15 и 79L15?
  7. #3026
    Частый гость Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    здесь кто-то говорил. что можно. будете пробовать - отчитайтесь!
    и здесь
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
  8. #3027
    Беларусь г.Солигорск
    У меня уже 2 года ЛМки без изолятора к радиатору прикручены. Ну конечно КПТ-8 промазано. А радиатор изолирован от корпуса усилителя. Всё отлично работает,ничего страшного не произойдёт.
  9. #3028
    Что "ничего не произойдет" - это понятно, но как это на качество скажется? Ведь образуется нехилая петля по минусовому питанию, если при этом еще и ноги задействовать. А не задействовать - как-то некрасиво.
    P.S. Я тут платку развел, 6 каналов на 4780 в обычном инверте, если кому надо - могу поделиться (но "в железе" я ее еще не делал).
  10. #3029
    Завсегдатай Аватар для dekko
    поделись!
  11. #3030
    ОК, я только доведу 2-й вариант (с фильтрами по питанию) и выложу оба.
    Плата односторонняя (с перемычками, кому не лень - можно их втотрым слоем), размер 200х95мм.
  12. #3031
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    У меня был такой вариант. Ловил наводки от мобилы.
  13. #3032
    на тда7294 без прокладок и с прокладками на слух разницы нет, работают в кафе уже четвертый год. Проблем не замечено.Радиаторы не заземлены, обдув вентиляторами.
  14. #3033
    оттуда
    Alex,
    я думаю не стоит сажать все 6 каналов на общий радиатор без изоляции.
    Получается.что корпус радиатора-будет общей шиной минусового питания для ВСЕХ каналов.
    Связь между кристаллами непосредственная.а с шунтами через индуктивность ног и дорожек.
    БП придется делать общий на все каналы.
    В таком случае на радиаторе будут пульсации всех 6-ти каналов одновременно+пульсации БП.причем минусовая шина имеет худшую развязку по питанию входного каскада лм.
    Потом.с такой большой площади как радиатор.есть опасность получить наводку и емкостную связь на близкоразположенные к радиатору детали схемы.
    Т.е. радиатор будет работать как хорошая рамочная антенна на передачу
    Добавлено через 2 минуты
    ну дык.без прокладок их не заземлить.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 12.03.2008 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
  15. #3034
    Да я вот тоже опасаюь петли.
    Он и так там общий.
  16. #3035
    для кафе нормально... для домашнего применения не стоит...
  17. #3036
    Меня кафе не интересуют, туда я бы класс-Д делал, и ничего другого.
  18. #3037
    Alex,
    или я что то упустил, или что то мешает изолировать корпуса?
    Андрей
  19. #3038
    Да в общем, ничего
  20. #3039
    Ташкент
    У меня ЛМ 3886 (1канал)прикрученна к радиатору (изолираванному разумеется) без изолирующей прокладки. Другой канал на своём радиаторе. Монтаж навесной прямо на ногах ЛМ. Инвер. вкл. Без антивозбудного кондёра 200пик межде входами ЛМ возбуждается. Может возбут из за этого? (неизолированности)
  21. #3040
    50 на 50, либо может быть, либо нет Опять же, что мешает проверить, делов на 5 минут!
    Андрей
