Страница 14 из 43 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 842
Тема: Современный любительский усилитель для головных телефонов
    По умолчанию Современный любительский усилитель для головных телефонов
    Мотивация для создания предлагаемого устройства проста. Братец спросил меня на предмет, "а что посоветуешь собрать для наушников", и я ... завис.
    У меня как-бы есть "встраиваемый в ЦАП", но он не для любителя - сложноват и горячеват, есть "балансный" - вполне любительский, но очень уж специфична у него область применения.
    *Почему пришлось делать еще одну плату*
    Скрытый текст
    Вроде не проблема, конструкций масса, нужно только поискать. Критерии подбора - из разряда "само-собой разумеется, что.." Рулит конечно звук, но достаточный объективный минимум (чтоб не быть слабым звеном) должен быть выполнен.
    Ориентир на не самый плохой источник, типичный для данного время и обозримой перспективы. Поэтому полоса частот - от постоянки до 100+ кГц (чтоб не иметь особых проблем с фазовыми делами на краях диапазона и не кривить дополнительно частотные и импульсные свойства ЦАПовых выхлопов-фильтров), а искажения заметно (в десяток раз, на 20+ дБ) ниже, чем ЦАПовые, т.е. верхняя граница -140 дБ.
    По остальным параметрам тоже по критерию разумной достаточности. Под типовые наушники с чувствительностью 100 дБ/мВт нужно от 100 мВт мощности (чтоб отработать пики по 120 дБ), по шуму (для наушников с 32 Ом) - не сильно вылазить за 2.5 мкВ (чтоб не выше порога слышимости).
    Есть еще личные, но относительно объективные требования, вроде
    * отсутствия резистора на выходе (это всегда подбор типа/номинала на слух и/или потеря качества звука);
    * устойчивости к емкостной нагрузке (да и к просто сложной, вроде длинного кабеля);
    * защиты от постоянки на выходе (желательно быстрой, чтоб в случае чего, мембрана не успела "выплюнуться") и от переходных процессов при включении/выключении (если они есть).
    Понятно, что джентельменам нужно верить на слово, но, думаю, несколько наивно относить неопубликование обмеров/спектров на счет гипертрофированой личной скромности авторов/продавцов. Имхо, по нынешним временам уговоры, что "все там нормально" вместо спектров - это "разговоры в пользу бедных". Потому подход прост: нет спектров - нет предмета для интереса, а есть скорее всего либо лажа/косяки в конструкции, либо лень и/или несерьезное отношение автора, что дает подвод для соответствующих выводов.
    Ну вот тут как-то и выяснилось, что конструкций, формально удовлетворяющих вроде как элементарным требованиям, что-то не очень-то много. Т.е. до стадии "выглядит вроде нормально, а где послушать можно?" как-то не доходит .
    Базой для устройства стал "любительский балансный" ушник. Он, по факту, показался мне удачным. Данная конструкция основывается но схожих принципах.
    *Постановка задачи*
    Скрытый текст
    С точки зрения пользователя:
    1. Простая схемотехника с упором на любительское применение. Отсюда
    а) несложная коррекция, со стабилизацией параметров усилительных звеньев местными обратными связями;
    б) минимум "обвязки": один основной вход, опциональный разделительный конденсатор на входе вместо интеграторов для поддержания постоянки.
    2. Никаких радиаторов на плате. Плата сама должна рассеивать тепло. К тому-же это очень удобно при монтаже в корпус.
    3. Регулятор громкости релейного типа, встроенный на плату. Есть масса причин из-за которых такой РГ может звучать не очень хорошо. Начиная от неоптимальной разводки, недоусыпленного проца ("стенбай" вместо "шатдауна"), отсутствия фильтра между РГ и следующим каскадом, и до развязки процессорной части от сигнальной, типа реле (не только материал контактов, но и внутренняя структура их расположения) и т.д. и т.п. Именно по причине того, что увязать релейный РГ с УНЧ не очень-то просто, решено было сделать его неотъемлемой частью устройства. В этом случае не приходится говорить о преимуществах альтернативных решений вроде хорошего потенциометра.
    4.Нечувствительность к емкостной (и вообще "сложной") нагрузке. УНЧ должен оставаться стабильным при любой емкости на выходе (совсем уж чрезмерная емкость просто вызовет срабатывание защиты).
    5. Наличие минимально необходимых защит: от переходных процессов при включении, от перегрузки по напряжению и току (включая короткое замыкание в нагрузке), от постоянки на выходе.
    С точки зрения схемотехники (речь не о инженерно-достаточных требованиях, чтоб удовлетворить формальное ТЗ, а о некоторых аспектах получения субъективно приемлемого звука):
    1. Усилитель с глубокой ОС. Глубина должна быть достаточной, чтоб ОС была способна не перераспределять искажения (как в типичному случае, когда вторая-третья гармоники преобразуются в "расческу" на ВЧ и замыливание интермодуляцией на СЧ), а задвигать их гораздо ниже уровня шума.
    2. Выход, работающий в классе А (как минимум, для рабочих уровней звукового давления).
    3. Наличие фильтра для помех, наводимых на антенну выходного кабеля. Их проникание в цепь ООС недопустимо.
    4. Отсутствие модуляции звуковыми частотами тока, потребляемого УНЧ от источника питания.
    Ну и понятно, что необходимо упомянуть о печатной плате - самом трудоемком моменте при разработке, который оказывает решающее влияние на итоговое качество. Все вышеперечисленное не имеет никакой ценности (кроме воображаемой) без соответствующей платы.
    *От входа к выходу*
    Скрытый текст
    Входной сигнал можно завести как на обычный вход (рекомендуемый вариант), так и на дополнительный, отделенный конденсаторами для отсечения постоянной составляющей.
    К сожалению, реализовать балансный вход соответствующего качества (с уровнем искажений, меньшим чем у самого усилителя) не очень просто и требует немало места.
    Регулировка громкости осуществляется ступенчатым регулятором. Плата разведена под сигнальные реле серии IM от AXICOM, которые, пожалуй, являются оптимумом для подобного применения.
    Реле управляются посредством микроконтроллера по сигналу от потенциометра. Практически все время (собственно, кроме момента регулировки громкости) микроконтроллер деактивирован с полным гашением всех внутренних процессов. Чтоб разбудить его из такого глубокого сна, требуется дополнительная схема, детектирующая вращение ручки громкости (оконный компаратор).
    Помимо этого, в неактивной фазе контроллер еще и переводит выходы в высокоимпедансное состояние, практически отключая обмотки реле от процессора, что (совместно с ВЧ развязками по питанию МК) исключает проникновения помех в звуковые цепи.
    По аналогии со схемой балансного усилителя, входной ОУ охвачен местной ОС, стабилизирующей его параметры на частотах, критичных для петлевого усиления. В звуковом диапазоне этот ОУ добавляет ~60 дБ усиления. Каскад на этом ОУ расположен на "чистом" (в смысле наводок и паразитных токов) участке платы. Поскольку схема не балансная, все потенциалы отсчитываются от локальной "земли", а это предъявляет особые требования к ее чистоте. Для минимизации импеданса земляные заливки есть на всех четырех слоях (они сшиты большим количеством переходных отверстий). Чтобы исключить смешивание токов питания ОУ и сигнальных, применен сдвоенный ОУ, питание и силовая земля которого подведены к полигонам под ОУ по отдельной линии, изолированной от остальных цепей синфазными дросселями.
    В качестве входного ОУ отлично прижился старый добрый ОУ с полевым входом - AD8066. Если РГ сделан под меньшее чем 10 кОм сопротивление, например на 3.6 кОм, то можно ставить и достаточно высокочастотный биполярный ОУ, например OPA1632.
    В качестве выходного каскада в данной конструкции вместо дискретного параллельного повторителя применен ADSL драйвер. В каждом канале стоит сдвоенная микросхема, выходы половинок которой соединены вместе через малоомные резисторы и смещены разной полярностью от источника небольшого внешнего напряжения. Напряжение смещения (деленное на сопротивление этих резисторов) определяет ток покоя ВК. Т.е. выходной каскад искусственно введен в класс А, при котором активно используется по одному плечу в каждом из двух каналов сдвоенной микросхемы. Меняя напряжение смещения, легко установить требуемый ток покоя. Если ток в нагрузке превысит удвоенный ток покоя, буфер просто перейдет в свой обычный режим работы (АВ), причем нагрузка будет раскачиваться обоими выходами сдвоенного драйвера. Т.е. в отличие от обычных схем, выход из класса А не сопровождается увеличением выходного сопротивления, такой "двойной" выходной каскад линейнее обычного при работе в классе АВ.
    Микросхемы драйверов установлены над внутренними полигонами питания. На этих полигонах смонтировано 6 электролитических конденсаторов (2х небольших low-esr на 1000 мкФ, и 4х банки 4700 мкФ). Внешние слои - земляная заливка, именно она ответственна за отвод тепла. Площадь теплорассеяния (ограниченная разрезами в полигонах) можно оценить в ~30см^2, что предполагает перегрев корпуса микросхем относительно среды на ~40°. В реальности отвод тепла по нижнему слою оказывается не очень эффективным из-за установленных элементов, также сложно оценить влияние больших банок электролитических конденсаторов. Так или иначе, температурный режим в практическом случае можно признать удовлетворительным (палец терпит ).
    Каждый из двух выходных драйверов охвачен довольно компактной цепью местной ОС на ВЧ (CRC Т-цепь). Эта ОС, а также то, что нагрузка отделена от выхода устройства малоомным резисторами (теми самыми, что задают ток покоя), определяет высокую устойчивость драйверов на ВЧ. Дополнительно способствует устойчивости усилителя отделение емкости нагрузки (и реактивности кабеля) посредством R||L + RC цепочки.
    На низких частотах драйверы охвачены неглубокой местной обратной связью (~20 дБ), только чтобы хватило для относительно стабильного поддержания постоянного смещения на выходе (тока покоя). Небольшая попутная линеаризация на звуковых частотах, по сути, непринципиальна.
    Основную линеаризацию на звуковых частотах делает "большая" петля ООС, которой охвачен весь усилитель с точки соединения резисторов смещения (кстати, эта точка заземлена через конденсатор в 470 пФ, что нивелирует емкость нагрузки и шунтирует на землю ВЧ помехи с выходной линии).
    Эта петля ООС не только снижает искажения буферного каскада, но и уменьшает выходное сопротивление усилителя (определяемое резисторами смещения) до пренебрежимо малой величины.
    Частотная полоса "большой" петли ООС не очень широка - до нескольких МГц и выбрана минимально возможной, которая при этом еще обеспечит требуемую суммарную глубину ОС - ~ 100-110 дБ на 20 кГц.
    Особого внимания требует питание выходного каскада. В двухтактном классе А (в не балансной схеме) ток звуковой частоты в нагрузке модулирует ток, потребляемый от источников питания. По моему мнению, образно выражаясь, эти колебания тока - один их путей "утечки" субъективного качества звука. Эффективный способ исключить их влияние - применить стабилизатор/фильтр питания параллельного типа, оптимизированный по критерию максимального подавления пульсаций тока питания.
    В данной конструкции использовано подключение нагрузки к источнику тока, реализованного на структуре Шиклаи. С целью минимизации потерь на тепло, на плате усилителя установлен только фильтр питания с малым (менее вольта) падением напряжения.
    Фильтр питания - общий на два канала. Для облегчения теплового режима в регуляторе фильтра применены сдвоенные транзисторы (в sot223), установленные по разные стороны платы (сверху и снизу). Тем не менее, чтобы рассеивать тепло, требуется значительная поверхность сплошной заливки.
    Эффективность транзисторного узла фильтрации составляет более 60 дБ подавления пульсаций тока (суммарное подавление, с учетом электролитов в питании - до 90 дБ). "Подводный камень" в том, что паразитная емкость между теплорассеивающими полигонами транзисторов (соединены с коллекторами) и земляным полигоном, совместно с паразитными индуктивностями (их минимизация обязывает применять земляные полигоны вместо дорожек) образует вредный резонанс, который делает неустойчивой работу многих схем "из букваря". Потому, чтобы исключить фазовые проблемы в петле слежения, АФЧХ петли обратной связи фильтра приходится формировать (с учетом конкретного конструктива) дополнительными конденсаторами. Из-за этого полоса эффективной работы фильтра оказывается меньше ожидаемой/теоретически достижимой, и составляет "лишь" несколько МГц. В силу вышеозначенных причин, чтоб не получить "захватывающий звук", очень не рекомендую самостоятельное повторение такого узла.
    В принципе, ничего страшного не случится если ток в нагрузке увеличить за пределы нормальной работы фильтра. Его перегрузка (запирание регулирующих транзисторов) не приведет ни к чему, кроме ухудшения формы питающего напряжения ВК. Т.е. стоит ожидать некоторого ухудшения характеристик. Но на то и ООС, чтоб стараться нивелировать подобные нехорошести.
    Чрезмерное увеличение тока в нагрузке (вариант - короткое замыкание) приведет к тому, что цепь ООС усилителя перестанет справляться (срыв регулирования). Этот момент отслеживает узел на компараторах U3, отключая нагрузку на пару секунд. Т.е. практически можно считать, если реле не отключило нагрузку, усилитель работает нормально.
    Но в любом случае стоит понимать, что сильный вылет за класс А не является штатным режимом. Возможный перегрев может вызвать повреждение элементов, да и разрыв контактов реле под большим током не добавляет им долговечности. В этом смысле, особенно нежелателен режим короткого замыкания. Внутренние цепи выходных буферов ограничивают максимальный ток в нагрузке на уровне ~1 Ампера, при рабочем токе реле до 2-х Ампер это выглядит формально нормальным. Но нужно понимать, что ресурс реле может сокращаться не только в плане надежности коммутации, но и в смысле "малосигнальности" контактов. Т.е. никто не даст гарантии, что после нескольких десятков коммутаций тока короткого замыкания, реле по прежнему будет идеально отрабатывать микротоки звукового сигнала.
    Тепловой баланс платы базируется на том, что на микросхемах выходных буферов задается около 2х 1 Ватт. Это довольно безопасный режим при работе без дополнительных радиаторов. Чуть меньше тепла равномерно распределяется по 4-рем регулирующим транзисторам фильтров питания (по ~0.3-0.5 Ватт на корпус).
    С учетом потребления остальных элементов, общую теплоотдачу платы можно оценить в ~ 3.5 - 4.5 Ватт.
    Первичный стабилизатор (который нужен для "выбирания" колебаний сетевого напряжения) вынесен на плату блока питания. Там можно расположить радиаторы (причем не обязательно "под плату", а практически любые), которые позволят обеспечить необходимый теплоотвод. Попытка рассеять еще и это дополнительное тепло с платы УНЧ была бы, имхо, уже перебором.
    В силу того, что в нормальном режиме ток, потребляемый усилителем практически не меняется, никаких особых требований к первичному стабилизатору не предъявляется. Поэтому максимально дешевый вариант на на обычных микросхемах 317-ой серии более чем достаточен.
    Потребляемая устройством суммарная мощность ориентировочно составляет ~ 5.5-8 Ватт, что обуславливает выбор силового трансформатора с мощностью ~10 Ватт. Предлагаемые платы допускают установку тороидных трансформаторов Талема или трансформаторов на П сердечнике от Block или Hahn. Рекомендовать можно Block, как обладающий малой межобмоточной емкостью и не очень большим током покоя. Но если предполагается тесный корпус, в котором трансформатор окажется ближе чем 4-5 см от платы усилителя, стоит подумать о тороиде. При этом в цепи первичной обмотки стоит использовать секционированный дроссель индуктивностью в десяток (или более) миллигенри.
    Картинка основной усилительной части:
    Фотографии плат усилителя и блока питания:
ID:	291614 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291603 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и традиционно, конструкция на отладочной "фанерке"
    Меняя номиналы, можно получить несколько вариантов, различающихся коэффициентом усиления (1 - 4, изменяется номинал одного резистора в канале - R118), напряжением питания ВК (2х 6.5 - 10.6 Вольт) и током покоя (45 - 80 мА) под наушники разного сопротивления.
    Но любой из вариантов вполне может эксплуатироваться в качестве универсального.
    Искажения оценивались методом вычитания входного сигнала из выходного (пояснение, почему графики двухцветные - там же, по ссылке)
    Ниже картинки для "высокоомного" варианта (Ку ~ 2.5, 2 х 10.6 Вольт, 45 мА), который вполне может использоваться как для высокоомных (250 - 600 Ом), так и для низкоомных нагрузок (16 - 32 Ом).
    Скрытый текст
    "Практический максимум в типовом случае". Нагрузка 32 Ом, амплитуда 5 вольт пик-пик, что дает мощность в нагрузке ~100 мВт (120 дБ для наушников чувствительностью 100 дБ/мВт):
ID:	291606 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это как раз выход на границу класса А.
    Группа пиков слева - наводки на провода к анализатору (плата вычитания вход-выход и провода не экранированы)
    Естественно, что выходя в АВ, усилитель может обеспечить и больше мощности. Для примера, амплитуда увеличена на 3 дБ, до 7-ми вольт пик-пик, мощность в нагрузке ~200 мВт.
ID:	291608 Нажмите на изображение для увеличения.
    Видно, что принципиального ухудшения характеристик не наблюдается. Судя по всему, THS6012 не очень любит большие выходные амплитуды. Нагрузка 100 Ом, амплитуда 12.5 вольт пик-пик, мощность в нагрузке ~200 мВт:
ID:	291610 Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно заметить, что несмотря на значительное снижение рабочего тока (2/3 от максимального в классе А), искажения возрастают. Впрочем, называть их "чрезмерными" (особенно учитывая громкость в 123 дБ в наушниках чувствительностью 100 дБ/мВт) едва-ли стоит
    дополнение:
    был собран вариант с более глубокой ОС, с более низкими искажениями и субъективно более качественным звуком.
    Его спектры для 12 вольт пик-пик на 94 Ом нагрузки выглядят как-то так
ID:	292900 Нажмите на изображение для увеличения.
    Другие картинки можно посмотреть там-же.
    Ну а так.. все по заветам, по возможности короткий спектр
    Cхема и список деталей версии 2 (под напечатанные платы):
    HAMP_A6012_R2_20180220.pdf
    Hamp_6012A_r21_Components_List_20170827.xlsx
    Прошивка - см следующий пост (ограничение количества вложений):
    П.С. Поскольку эпизодически все-же возникает интерес, объявление:
    Просьбы интересующимся на предмет плат обращаться в личку. Если наберется достаточное количество желающих, будет отпечатана серия плат второй ревизии (УНЧ + БП).
    По желанию, возможна установка на плату выходных драйверов THS6012 (пропайка термал пада) и прошитого микроконтроллера управления громкостью.
    П.П.С. По второй версии, немного конкретики тут и тут.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 21.02.2018 в 13:31.
  2. #261
    Краснодар
    По умолчанию Re: Современный любительский усилитель для головных телефонов
    сегодня получил не большую часть деталюшек.
    А вот melf0204 так и не смог найти ни где (((
  3. #262
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Они есть), сам также страдал. Чуть позже (с телефона неудобно) напишу как надо их искать
  4. #263
    Новичок Аватар для K.Olega
    Ровно или МО г.Дзержинский
    В питере
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80748
    я брал у scarp очень ответственный человек,
    с Уважением Олег.
  5. #264
    Питер
    Почти также действовал) Собирал мелфы по сусекам следующим образом - искал необходимые номиналы, либо "близкие" в предположении, что отличие заявленных и имеющихся номиналов в 1-3% некритично, по некоторым даже большие отклонения допускаются (чуть выше есть неск. моих вопросов Виктору по этому поводу). В итоге, у Scarp, по его списку, было заказано около 40% от необходимых номиналов - это Vishay серий SMM или MMA точностью от 0.1% до 1%. Некоторые номиналы = необходимым, некоторые отличаются несильно - например 1,87к вместо необходимого 1,8к
    Остальные отбирал по Маузеру таким же образом - в фильтре поиска задавал необходимый типоразмер minimelf0204, производителя (Вишай), точность (до 1% включительно) и указывал необходимый номинал и "соседние" с каким-то допуском. Таким вот нехитрым способом полный набор мелфов и был заказан... Некоторые, правда, вышли относительно недешево, т.к. удалось найти только smm с точностью 0.1% - они раз в 5 дороже "обычных" мелфов.
  6. #265
    А тип резистора, надо полагать пофиг - что карбон, что толстопленка, что тонкопленка?
  7. #266
    Питер
    Естественно нет, серии те же были - MMA или SMM (тонкопленка). Да на маузере и нет других вариантов....
  8. #267
    Так, не мешало бы упомянуть, а то темы много народу читает, подумаю что это не важно.
  9. #268
    Питер
    Ну как бы нек. моменты совсем очевидны, чтобы разжевывать. Блин, решил проверить и посмотреть - какие вообще типы есть на Маузере в нужных номиналах, точности и типоразмерах от Вишай - да, похоже, что только smm или mma, других и нет. Но с ценами чего-то произошло за неск. дней кажется - mma 1,8к 0.1% - 2.40$
    Куда мир катится...
    P.S. Какое, кстати, мнение у уважаемой общественности по поводу карбоновых резисторов? По сравнению с тонкопленкой?
  10. #269
    Краснодар
    Заменил зелёный светодиод на оранжевый,совсем другое дело.
  11. #270
    г. Ижевск
    Советские резисторы типа ВС - это и есть карбоновые, то бишь, углеродные резисторы. "Алмазного" звука из них скорее всего не получится: шумы, ТКС, нелинейность сопротивления от напряжения, и пр. свойства заметно хуже металлоплёночных, металлодиэлектрических, или хороших толстоплёночных.
    Карбон и толстая плёнка, это одно и тоже....
    По технологии изготовления углеродная композиция - это по сути толстая плёнка, изготовленная из "сажевой" пасты.
    P.S. Любопытства ради можно карбоновый резистор сделать самому:
    - из таблетки активированного угля
    - из сажи (в аптеках есть очень качественная сажа - полифепан)+клей типа БФ.
  12. #271
    Хуже толстопленки.
    Это если выражаться политкорректно
    P.S. А если выражаться нормально - то просто Гавно.
  13. #272
    Питер
    Хуже толстопленки.
    Понятно, спасибо. А самодельный резистор из карандаша) тоже карбоновый получается?
  14. #273
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Если просто кусок грифеля взят - то это что-то типа ТВО, углеродистый с объёмным резистивным элементом. Углеплёнка по сравнению с таким - это ещё варенье!
    Единственный плюс ТВОшек - хорошо держат импульсные нагрузки. Самоделки, впрочем, даже таким плюсом не обладают.
  15. #274
    Цитата Сообщение от CHURIK Посмотреть сообщение
    Пришёл корпус с Китая.Платы установил на 2-х мм алюминиевый лист,а его вставил в пазы корпуса.
    Я бы развернул плату УНЧ на 180 градусов (чтоб реле были подальше от транса). Но это дело хозяйское. Если не фонит - и так нормально.
    Между THS и листом установил алюминиевый брусок 75х10х4 мм через КПТ-8
    Очень хорошо!!
    Главное, чтобы плата при этом не испытывала дополнительных механических напряжений. Она и так там греется, если добавить еще и небольшой изгиб, то смд керамике придется совсем плохо.
    Благодаря оцифрованной ручке РГ,узнал,что слушаю музыку на 80 из 100.Виктор,наверно,надо увеличить Ку,как Вы мне раньше и говорили?Хотя,меня это положение вещей не напрягает.
    80 из 100, это (учитывая слегка растянутую шкалу в "громкой" части) должно быть где-то 10 щелчков РГ до максимума, т.е. реальный запас в 15 дБ.
    Из-за этого я не стал бы ничего менять. Увеличивать усиление есть смысл если на практике встречается ситуация, когда пытаешься повернуть ручку громкости, а выясняешь, что она уже на пределе.
    Без заморочек увеличивается R98,116 до 15 кОм, это даст увеличение усиления с 2.5 до 3.7 раза, т.е. на 3.4 дБ, это соответствует примерно двум щелчкам РГ.
    Можно, конечно наращивать и еще, но тогда стоит еще и увеличить напряжение питания, снизить ток покоя. Тогда закономерно пострадает универсальность и наушники вроде тех Сони сопротивлением 24 Ома уже будут несколько вне диапазона нормальной работы. Но если нужно - дайте знать, я напишу конкретнее, какие номиналы как изменить.
    На фотках не получилось рассмотреть где и как корпус соединен с "землей" усилителя.
    Это конечно не критически важно, но если соединения нет, лучше все-же его сделать.
    Обычно это где-то возле входных клемм.
    На анодированных панелях порой контакт не очень хороший, и иногда приходится слегка процарапать покрытие.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 27.03.2018 в 17:03.
  16. #275
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Иногда удобно использовать болт и зубчатую шайбу. Она во-первых пружинит, а во-вторых хорошо процарапывает непроводящие слои.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  17. #276
    Краснодар
    Виктор,отвечаю по порядку:
    1. Усилитель не фонит вообще,даже намёка на фон нет.
    2. Ровность платы проверял металлической линейкой поставленной на ребро.Сначала немного перетянул винты,потом ослабил их и сейчас всё нормально.
    3. Диапазон регулировки громкости меня устраивает.Пока не удалось много чего послушать через усилитель,но получается то о чём Вы писали мне в письме,записи 70-х годов записаны тише более поздних годов выпуска. 80 единиц громкости получается,как раз при прослушивании этих записей. При воспроизведении записей 80-х и более поздних годов РГ выставляю на 70 единиц.
    4."Заземление" я не делал.Я так подумал,а зачем его делать?Корпус алюминиевый,шасси алюминиевое,стойки латунные,всё между собой контактирует и с платой тоже.Получается один сплошной кусок металла.Может я не прав?В наушниках гробовая тишина,слышны тихие звуки.
  18. #277
    Должно быть нормально
    Т.е. смысла повышать чувствительность нет.
    Ну так напрямую это не должно себя проявлять (разве что если нечаянно допустить земляную петлю, например дважды "заземлив" корпус).
    Я сталкивался с тем, что некоторые эффекты бывали при обмерах если на корпус лезла какая-нибудь дрянь. Упоминал тут наводки от USB-клавиатуры
    Но за счет земляных полигонов на данной плате это все не должно быть критично.
  19. #278
    Краснодар
    Подскажи где трансформатор покупал?
  20. #279
    Краснодар
    В ЧиП и ДиП https://www.chipdip.ru/product0/8650487201 .Транс получил через неделю в офисе.
  21. #280
    Краснодар
    В питере
    с Уважением Олег.
    Заказал и оплатил детали у него 2 дня назад, до сих пор он не отписался и не отвечает на смс ни в личку, хоть и заходит на форум. Очень странный товарищ. Ему можно доверять?
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    реле ставили рекомендованные или аналогичные?
