Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Простой, ламповый...
    Благовещенск, Амурская область.
    По умолчанию Простой, ламповый...
    Всем привет! Имеется трансформатор от радиолы Казань 57. Хочу собрать на его базе простой ламповый двухканальный усилитель, с максимальной мощностью, которую с этого трансформатора можно снять.
Название:	Транс Казань 57.jpg
Название:	Казань 57 схема.jpg
    Собственно посоветуйте пожалуйста схему.
    По умолчанию Re: Простой, ламповый...
    Что-нибудь вроде такого:
    stan marsh, какая мощность и аналоги наших ламп?
    3,5...4Вт.
    В первый каскад можно поставить 6Н3П, например. С некоторой коррекцией номиналов. И ламп этих - тонны, рупь/ведро. Во второй - 6П14П. Или 6П1П, но тогда резистор автосмещения 250...270. Для 6П14П - 120.
    Антон В., ну так и собирайте по родной схеме трансформатор ведь для ультралинейного включения(отвод на первичке),почему это не использовать?
    первый каскад можно сделать по схеме предложенной выше,на лампе 6н1п,6н8с,6Ж38п,6Ж1П в триодном включении
    Схема от:
    радиолы Казань 57.
    Схема от:
    радиолы Казань 57.
    первый каскад лучше переделать тк в родной от Казани слишком большое усиление .без оос,может засвистеть
    ЗЫ внимательно рассмотрел схему а там не ультралинейный ВК просто часть витков первички используется как дроссель и компенсатор постоянки,имхо лучше попробовать использовать всю обмотку а отвод для ультралинейного включения правда лампу подобрать подходящую(смотреть сколько витков до отвода)
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 10.05.2021 в 21:48.
    Схема от:
    Кстати да! Почему бы и нет. Чуйки может быть избыточно, но там и местная ООС, и общая, нестрашно.
    Можно 6н1п а не 2п, будет только лучше.
    Так там есть ООС, да и вообще - занафига делать усилитель без нее?
    Всем спасибо за ответы! Конечно можно и по родной схеме, но спросил у вас, так как возможно имеются схемы лучше по качеству и мощнее. И трансформатор по габаритам ватт 10 должен потянуть, как раз по 4Вт на канал примерно.
    Черновцы, Украина
    Вынужден немного умерить Ваш аппетит - см. Радио, 1958, №7, с. 25, 26 - сетевой трансформатор Ш18х30, потребляемая мощность 30 Вт при радиоприеме. Даже без накала 30*0,46=13,8 Вт/4/2=1,7 Вт на канал в классе А.
    Для подобных устройств надо иметь два подобных или мощнее трансформатора.
    Выходные трансформаторы в этом случае ТВЗ-1-2, ТВ-2Ш и подобные.
    не 10 не потянет первичка тонкая 0.14мм,5 вт максимум
    хотите мощнее собирайте двухтакт но транс другой надо
    я бы на этом трансе пред сделал(вторичку домотать чтобы Кт=5...6) на 6П9 6п15п и прицепил ВК на 4х транзисторах от заратустры
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 10.05.2021 в 22:26.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    че ты гонишь? В Казани с ОООСью не свистела, а тут засвистит?
    Это да
    опять бредишь?
    А сколько максимум потянет по мощности? А то может на этом трансе соберу приёмник, а усилитель уже сделаю нормальный, с хорошим трансформатором. Посоветуйте еще на будущее двухтакт на 6п14п
    Ниже список ламп которые у меня есть, может на них что подскажете.
Название:	список моих ламп.JPG
    опять бредишь?
    а ну ка умник подскажи лампочку под этот транс с первичкой 0.14мм чтобы в однотакте 10вт выдавала?
    Антон В.,
    собирайте двухтакт на 6п3с или 6п6с
    Какая мощность и схему можно? Или это вы уже под нормальный трансформатор посоветовали?
    Я что-то вообще перестал понимать - у тебя какой транс-то есть, выходной или силовой?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Есть простой старинный рецепт. Называется: "суп из топора".
    6П45С, только врятли ты ее захочешь слушать
    с трансом от казани с первичкой 0.14мм
