Страница 1 из 23 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 443
Тема: Подарок от Белочки
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Подарок от Белочки
    ViktKors, ты сегодня расстроился, что на микросхемках сделать нельзя один интересный вещь) Можно.
    На 20-ти килогерцах выигрыш по искажениям будет минимум 60дБ, если правильно всё организовать. Скорость безумная, так как по 5-й ноге AD844 можно брать на перезарядку ёмкости до 10мА тока.
    Дарю, пользуйтесь:
    Последний раз редактировалось belka; 16.10.2018 в 00:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Подарок от Белочки
    Дарю, пользуйтесь:
    Мне тоже интересно. Можно рассчитать номиналы схемки?
    И показать , что получилось...
    Андрей Константинович
    Ай да belka!
    Да, LM3886 (на картинке ее внутренняя организация) - это как красная тряпка для циркового "оппонента".
    Только бесполезно, он даже после прямой просьбы и прикрепленного Аппнота предпочел рассказывать, про мелкость ее ООС и 30 дБ (или сколько там?) подавления искажений.
    Так что вряд-ли он разберется и на этом примере.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Дарю, пользуйтесь:
    Угу, Скорр на инверт все ж лучше, чем на землю.
    А если после УНа буфер неинвертирующий (что чаще всего и бывает, например тройка ЭП в ВК)? Тогда холодный конец Скорр на инверт вход первого ОУ
    Аватар для belka
    Евродупло
    В смысле 5 штук LT1210 в параллель? Хорошо будет. У нас ведь + вход у 1210 свободен для балансировки по DC. Будет супер, если всё аккуратно делать.
    Вадим, это высокоскоростной параллельный композит с защитой в виде "диодов антинасыщения" и нелинейной коррекцией АЧХ и ФЧХ, лишенный болячек LM3886? Прараллельный композит A la ZD50, только, для ушников?
    Или я чё-та неправильно понял? )))
    AD уже переделало даташит на LT1210
    теперь только 16 ног tssop
    Available in 16-Lead Thermally Enhanced TSSOP https://www.analog.com/en/products/l...html#packaging
    Аватар для belka
    Евродупло
    "Эдя, этот картинка не имеет под собой ничего, кроме посыла донести идею, на которую многие пожмут плечами и скажут: - ничего нового. И правильно скажут. Это просто иллюстрация и не более того.
    Жаль, что LT1210 в ТО-220 сняли с производства. Хорошая штука была.
    рядом с Москвой
    Ничего они пока ещё не сняли: https://www.analog.com/en/products/l...html#packaging
    Просто добавили 1210Х — от слова хорячий (или неоченьхороший) т.к. без радиатора и 100К/Вт
    Аватар для belka
    Евродупло
    Ну так параллельте сколько их там надо, LT1210 и дуйте в получившийся мощный интегратор источником тока под общей петлёй ООС - это же не топология, а просто суперэкстаз. Искажений будет мало от слова очень.
    Cпасибо, Вадим !
    рядом с Москвой
    А есть на примете источники тока кроме ад844? Чтобы с классическим диффом например, и с меньшим числом каскадов ОЭ (заземлённый -вход)
    Только мусор с выхода надо аккуратно пофильтровать.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Ничего не надо фильтровать.
    А есть на примете..
    belka, я понимаю, что это немного перебор, но не удержусь:
    Или используйте LM3886 (как говорил знакомый полковник: "умные люди уже давно все придумали, открывай устав и делай как там написано"):
    Внутри 100МГц усилитель (не медленнее, чем 1210), причем спокойный и невозмутимый как слон. Все паразиты под контролем, причесаны никому не мешают.
    Внешняя характеристика сформирована интегратором (плюс понятно, вклад входного каскада). И отдается наружу только такое усиление и полоса, которое нужно разработчику, чтоб получить усилитель с заданным усилением.
    Наружу торчит совсем немного петлевого, а остальные десятки дБ петлевого спрятаны от шаловливых рук внутри чипа. Что не мешает им вполне себе работают на исправление искажений (неизменно порождая лютый батхерт у тех, кто ничего кроме "технологического" внешнего усиления не видит).
    Аватар для belka
    Евродупло
    Очень приятно увидеть впервые эту схемку, ведь в даташите она существенно проще выглядит). Конечно с конденсаторами они там очень серьёзно перезалупили, лучше бы оставили только ту часть, что справа и всё.
    Ты не экспериментировал со сверлильным станком? Может эти конденсаторы получится высверлить из 3886 с целью уменьшения их величины.
    Это ещё раз подтверждение , ничего не нужно фильтровать и конденсатор интегратора должен быть разумной величины.
    Ну и эмиттер "главного" транзистора VAS на питание облокачивать не нужно.
    Во!! Вот поэтому я и докопался с объяснениями до Белки и даже ругнулся. Вот эти 100МГц меня и смущают: правая мощная часть должна быть по сути широкополосной, это все ставит с ног на голову. Т.е. при низкочастотном выходе в этом случае будет бессмыслица, поэтому и стараются сформировать крутой спад АЧХ петли - чтобы ужаться в полосу выхода. Попробуйте так в дискретном мощнике сделать (реальном, не симуляторном) со стандартной тройкой на биполярах. Да и с нестандартной конструктивно будет это невозможно реализовать. Так что вот.
    Виктор, спасибо!
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Особенности интегрального исполнения - транзисторы получаются примерно одинаково "быстрые", что мощные, что маломощные. По части коррекций - скажите спасибо Минео Яматаке. Видлар в вопросах частотной коррекции и распределения усиления рулил не особо, а транзисторы с sense emitter придумал Боб Добкин.
    рядом с Москвой
    Ну понятно, всё грамотно, но скучно же
    Сейчас владелец баттхёрта выкатит простыню, что 1 общая ос эффективней 2х по-отдельности
    Ну так ведь так и есть.
    В симуляторе!!
    А где еще можно построить звуковой усилитель мощности, охваченный ООС с полосой 100 МГц?
    Russian Federation,Tula
    Источником или наименованием источника не поделитесь?
    AN-446A, AN-446B.
