Страница 137 из 550 Первая ... 127135136137138139147 ... Последняя
Показано с 2,721 по 2,740 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #2721
    Voronezh City
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    sewerin, PCM63 правильные и на вид, и запаяны автором (не в панельках).
    Pitterson, согласен, рановато стал вслушиваться, не терпится . Тем более сегодня стало явно лучше. Сцена не плоская, а не очень глубокая, как хотелось бы. В сравнении с Филом 880, на серьезных СD.
  2. #2722
    Качество деталек в выхлопе определяет звук ЦАП.
    А Филы- мутняк.
  3. #2723
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Cyberdest, непрогретый аппарат смысла особого слушать нет, как минимум несколько суток над дать поработать.
    у филипса специфическая подача сч диапазона
    Может, ПСМ63 левая, какая-нибудь пин ту пин совместимая дельтасигма? 1541 и 63k китайцы любят подделывать...
    могут стереть название и напечатать по новой, но вот воспроизводить функционал это абсурд, тем более какой в этом смысл.
    А CLC фильтр остался прежним, как в версии 4.4. Т.е. С15,С16 = 860 пФ вместо 470 пФ, L1,L2 = 1,5 мГн вместо 2,7 мГн, С17,С18 = 4,7 нФ вместо 2,7 нФ. Может быть дело в этом?
    а R1 R2 какой ? вообще номиналы как бы не совсем те что обычно, это под R1 750 ом если на глаз так прикинуть
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  4. #2724
    Voronezh City
    Вот Вот . Раньше R1,R2 были 750 Ом. Теперь 1,5 кОм, т.к. поставил БУФ03 вместо ОУ.
  5. #2725
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    У меня звук очень глубокий. Правда, я пока вот на этом выхлопе слушаю: http://www.lcaudio.com/index.php?page=6
    Скоро должен придти Гагарин-2 от Сергея. Послушаю и сравню.
    Еще хочу заметить (я об этом писал в ветке про конвертер от KNLL), что звук стал значительно лучше после того, как я подал на звуковую карту +5В от следующего низкошумящего стаба http://www.partsconnexion.com/regulator_burson2.html.
    На шлейф I2S феррит крепить нет особого смысла. Главное, чтобы провода в шлефе были хорошо перекручены между собой. Из своего личного опыта я понял, что хорошая скрутка эффективнее феррита.
    Я даже пробовал ставить ферритовые клипсы на провода между микросхемой ЦАПа и входом выхлопа, но смысла в этом не вижу. Звук не меняется.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  6. #2726
    Петербург
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Звук не меняется.
    Может снизиться (пусть и незначительно) уровень помех при сохранении характера звучания.
  7. #2727
    г. Кемерово
    Может быть, но это было так незначительно (если было). что я ничего не услышал.
  8. #2728
    г.Новосибирск
    ЦАП авторский, а выхлоп и БП собирал сам. Собрал точно и качественно. Возле ЦАПа на линиях питания стоят синфазные дроссели. Выхлоп изначально был на ОУ, но потом поставил ВУФ03. Обвязку буфера сделал как и положено в версии выхлопа 4.5. А CLC фильтр остался прежним, как в версии 4.4. Т.е. С15,С16 = 860 пФ вместо 470 пФ, L1,L2 = 1,5 мГн вместо 2,7 мГн, С17,С18 = 4,7 нФ вместо 2,7 нФ. Может быть дело в этом?
    А где можно посмотреть схемы этих выхлопов ( 4.4 , 4.5 и т.д.)? Если не трудно будьте,так любезны, дайте ссылку.
    С уважением, Александр.
  9. #2729
    Voronezh City
    4,5 здесь видел https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1823606 4,4 точно не помню в какой из этих веток. Про "и т.д." к Сергею.
    Последний раз редактировалось Cyberdest; 01.08.2014 в 18:59. Причина: вставка ссылки
  10. #2730
    Пробовал на межблоки навешивать кучу ферритовых колечек, никаких изменений не услышал.
  11. #2731
    Петербург
    OFF:
    Ну, шумовую полку трудно услышать. А разница будет именно на уровне шумовой полки.
  12. #2732
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Не может быть, продолжай наблюдения!
  13. #2733
    Это в качестве стёба?Я и не такие, странные для многих вещи проверяю- что-то работает.
    Про шумовую полку- 3 десятка резисторов отранжировать по качеству проблемы не составило(в выхлоп выбирал), а они шумят...почти не шумят , те что лучшие.
  14. #2734
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Уважительно. это на "ух" или с прибором?
  15. #2735
    Приборами пользуются только глухие слабаки.
  16. #2736
    На "ух".Толку от приборов, если прецизионный дорогой Каддок оказался хуже на порядок более дешевого PRP?Это же подтвердили(в слепую) два человека, тоже на "ух".И слышно не на уровне "показалось", а цитирую- "этот мутный, менее подробный звук".И это только один резистор.В выхлопе их 4(в ответственных местах), там от смены эффект совсем другой- больше.
  17. #2737
    Voronezh City
    Примерно 35-40 часов в общей сложности проработал. Вопросы по сцене полностью отпали. Сцена теперь отличная.
  18. #2738
    УКРАИНА, Харьков
    Интересно... , надо самому послушать.
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Не смотря на цену Каддоков, даже мысль не приходила слушать их в качестве преобразователя. Для этих целей есть Вишаи ВТА и советские С5-62, металлофольговые. ( склероз , С5-61 ).
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 02.08.2014 в 23:58.
  19. #2739
    Харьков
    C5-61
  20. #2740
    Не я выбирал что ставить при сборке выхлопа, просто просил "по максимуму".
