Страница 134 из 238 Первая ... 124132133134135136144 ... Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2661
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    Вот только вопрос, а каким образом работа "плохого" стабилитрона может сказаться на басе ещё и при питании буфера... единственное что может внести стаб. - это доп. шумы стабиллитрона при работе в области лавиннгого пробоя, однако навряд ли их будет особо слышно на LM3886
    Опять же могу лишь догадываться, но схема стабилизатора типа "стабилитрон + электролит" на низах будет иметь как максимум шумов, так и большее выходное сопротивление
  3. #2662
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Я, конечно, извиняюсь, но куда вдруг девается бас в этом девайсе? В пятиканальном усилителе (300Вт х 5 х 8 Ом) EAD POWER MASTER 5300 (http://www.videosite.ru/product_deta...9568&show=spec), стоимостью около 6000$, стоит по шесть штук этих мелкосхем на канал. Я его устанавливал клиенту и, ессно, слушал. Что-то у меня ни малейших вопросов к басу не возникает.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 18.11.2007 в 11:32.
    С уважением, Сергей.
  4. #2663
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Улыбка Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Ну не знаю, реально больше чем стабиллитрон ей не нужно - смысла нет... ну если очень хочется можно TL431 повесить...
    У меня ламповый буфер вообще без стаба (хотя эт конечно плохо) басов и вообще всего хватает ))))) - ну а звук.. как раз такой как описал Юрий Новиков. Слушать приятно - ну а большего от неё ждать нечего.
  5. #2664
    Это смотря для каких целей ее разарбатывать.. если слушать музыку с компа - тогда конечно стабилитронов за глаза. А вообще похоже потенциал этой микросхемы мало кто оценил по достоинству. Кстати, я сам далеко не ее фанат, просто пока задерживается сборка Линкса17, параллельно работаю над нею - изначально усил на 3886 собирался как временная конструкция, но теперь всерьез подумываю чтоб и ее оставить.
  6. #2665
    Если у вас есть фонотека CD, качественный транспорт и ЦАП, и Lynx 17 в будущем, - то LM3886 можно выкинуть смело или продать кому нить...
    Замечу, что Дмитрий Андронников для питания AD825 в своей версии усилка на 3886 использовал именно стабиллитроны:
    http://www.lynxaudio.narod.ru/schemes/3886_3.pdf
    у меня к сожалению нет CD фонотеки и навряд ли она теперь появится, посему слушаю музыку с компа в Lossless форматах и ничего страшного и некачественного в этом не вижу...
  7. #2666
    у меня ЦАП на 1853, транспорт Пионер 502
    Насчет того что использует АДВ я бы вообщето сказал так: в схеме усилителя на 3886, которую выложил АДВ всем на обозрение, для питания 825-й стоят стабилитроны.... а что реально бы поставил туда Дмитрий, собирай он серьезно для себя этот усилок - неизвестно ни вам ни мне. Дмитрий иногда сознательно вносит искажения в свои схемы - он сам писал "работать будет, но хуже"... так что не надо на схемы АДВ смотреть как на памятники
  8. #2667
    г.Москва
    Для конструкций, типа этой, выходного дня, вряд ли вносились какие то преднамеренные искажения, не тот уровень конструкции. Да и для остальных конструкций, никакие ухудшения вам не страшны, если вы воспользуетесь авторским комплектом печатных плат с полной техподдержкой.
  9. #2668
    После этого сообщения спор прекращаю.. ради интереса собирите просто со стабиллитроном и со стабилизатором каким нить трёх уровневым... сначала LM317 потом TL431, а потом ещё на светодиодах ИОН в конце. Измерьте шумы усилка вцелом и выложите сюда, вот потом и посмотрим ))))) что там получится
  10. #2669
    Если Вы ВНИМАТЕЛЬНО почитаете выше, то я писал, что сейчас у меня стоит стабилизатор на М5230, до этого стоял на стабилитронах. Заморачиваться зачемто еще и с LM317 и TL431 не вижу смысла, к тому же не понял, что за трехуровневые стабилизаторы вы описали Кстати, если опять же вспоминать Дмитрия Андронникова, то М5230 стоит в его ЦАПе Линкс24 (питает AD1865) и еще некоторых схемах, причем стоит реально - линкс24 я видел и слушал непосредственно. И уровень шумов у нее, а также его АХЧ, низки и равномерны во всей звуковой полосе, чего не скажешь об остальных упомянутых Вами схемах
    Renovator - если вспомнить хотя бы схему усилителя Линкс11 с его резистором 10к на выходе каскода, то тут и авторские платы не помогут.
  11. #2670
    г.Москва
    Вспомнить можно, только к авторским платам прилагается авторская схема с правильными номиналами. А для Линкс 9,11 промышленной печатной платы не было, собственно и техподдержки не было и надписи "не для повторения" присутствовали. Сейчас, подобной "проблемы намеренных ухудшений" наверное нет.
  12. #2671
    Авторская плата предполагает использование и авторских деталей, тоесть тех под которые она разрабатывалась. А если у меня другие????
    Нет уж, не вижу для себя смысла такого слепого копирования вплоть до изготовителей деталей. Да и не думаю, что слишком сложно сделать самому плату даже под Линкс.
    Что касается 3886 (тема всетаки про нее), то изначально я делал свой усь как раз по схеме Дмитрия, с некоторыми незначительными изменениями (845 поставил потому что были, а 825 не было - не думаю, что это принципиально). То, как играет мой нынешний вариант и то, как играл изначальный по схеме Дмитрия - разница очень большая, не в пользу второго . Про разводку тоже прошу не беспокоиться - сделано все по правилам.
  13. #2672
    Кстати, с Ромычем отмечаем интересный эффект - несмотря на шунты
    по питанию лм-ки в виде пленки 1-3мкф на отдельную силовую землю, установка еще одного пленочного шунта около 1мкф прямо между + и - питания дает явно положительный для звука эффект! Я отмечаю, например, что раньше,
    когда в тижолом митале со все дури лупят по тарелкам, звук как бы
    немного "проседал" что-ли, то с шунтом этого нет - врезал драммер,
    так уж врезал. Повышается общая "интересность" звучания.
    Как это понимать, пока не знаем. Предлагается всем интересующимся
    попробовать.
  14. #2673
    по питанию лм-ки в виде пленки 1-3мкф на отдельную силовую землю, установка еще одного пленочного шунта около 1мкф прямо между + - питания дает явно положительный для звука эффект! Я отмечаю, например, что раньше,
    так уж врезал.
    попробовать.
    Просто удар по тарелке - это звук с высокой скоростью нарастания сигнала... За этот промежуток времени электролиты не успевают отдать нужный ток в микросхему, а почему плёночники те что на землю стоят не успевают, честно говоря не знаю... может просто из-за увеличения доп. ёмкости плёночников всё становится насвои места...?
  15. #2674
    Надо просто поставить хорошие низкоимпедансные широкополосные электролиты, и все будет нормально. И шунты к ним лучше вообще не ставить.
  16. #2675
    Интересная мысль.. а не заведецца?
  17. #2676
    3886 не настолько широкополосна, чтоб от этого заводится, а до 100КГц замечательно работают низкоимпедансные электролиты. Этого достаточно. Зачем плодить лишние паразитные резонансы от шунтов, если в них нет никакого практического смысла?
    Это я говорю о тех электролитах, которые стоят на плате рядом с 3886.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 18.11.2007 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
  18. #2677
    У меня сделано так, что здоровые банки по 10 тыщ стоят на плате прямо рядом с лмкой. Предлагаешь их каким-нибудь лоу еср подпереть?
    Насчет резонансов от шунтов - это да, микрокап показывает страшные картинки.
  19. #2678
    Можно 10-тысячные на лоу-еср поменять, можно подпереть, а можно 10-тысячники с платы снять, поставить рядом, на плату поставить лоу-еср с емкость поменьше поменьше (1-2 тыс).
  20. #2679
    Пришли пожалуйста файлик для микрокапа, интересно глянуть.
  21. #2680
    Так или иначе непонятно, почему пленка 1 мкф (изрядно!) на землю не решает вопрос напрочь.
