Страница 12 из 321 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3948)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #221
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    shinski, если серьезно, то нужно сделать простенький измеритель с питанием от АКБ (например, от шуруповерта). А если наугад, простым D (M)- 830-м или подобным, на микротоке измеряющим h21, зависимость его величины от равенства сопротивлений эмиттерных и коллекторных переходов.
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Не забывайте, что с ростом температура h21э у транзисторов растёт и даже при 80 0С на корпусе (кристалл 130 0С) первоначальное значение с 30...50 подрастёт до 50...90. Что вполне достаточно. Полевик BSP129 с радиатором конечно(медная пластинка 40х40х1,5мм)в базу КТ908 элементарно отдаст 100 мА. А больше не надо. На счёт подбора я раньше комплексовал. Купил наугад 10шт. по 50р. и дома все промерил. Результат по возрастанию такой: 35,38, 40,41, 51,52,53, 78,78, 82. Ставил в разных сочетаниях, но особой разницы не ощутил.
    Надеюсь у вас они не по 500р. за штуку.
    Последний раз редактировалось киса; 19.01.2014 в 20:11.
  4. #223
    Пензенская губерния
    Благодарю Вас, понятно!-конечно по нормальной цене!
    -про сопротивление переходов транзисторов, которые приобретаются на рынке ничего не сказали!?
  5. #224
    Саратов
    Я их сначала мерил, но потом плюнул на это занятие. По этим цифрам не узнаешь h21э. Прозвонил Б-Э, Б-К и наоборот. Если в прямом 500...600, всё в порядке (если меньше 400, то стоит призадуматься), в обратном направлении прибор показал переполнение значения, всё "ГУТ"! И вперёд с песнями!
    С уважением Юрий.
  6. #225
    Пензенская губерния
    Здравствуйте!
    исходя из обсуждения темы ЭРИ для составного ЭП на КТ908 с резистором:
    -нагрузочный резистор для 2Т908 -100Вт,10Ом,5%-RTO от Vishay
    30 Вт постоянно-"нехилый" радиатор нужно!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Резистор для КТ908 №2.GIF
    Вот куда "дроссель родимый на железе от ТС-180 за 200р"проситься!
  7. #226
    Частый гость Аватар для lionya
    г.Калининград
    Улыбка Re: Лучший гибридный усилитель?
    Там постоянно не 30 Вт,а 75.Охлаждать надо,ставить на радиатор и кулер направить.В этом случае радиатор не очень большой понадобится.
    ---------- Сообщение добавлено 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:44 ----------
    Если быть более точным,то резистор 10 Ом будет рассеивать 67,6 Вт.А если к этому резистору параллельно прицепить резистор на 100 ом (чтобы общее сопр.было 9 Ом),то общая мощность рассеивания будет 75 Вт,из них около 7Вт на резисторе 100 Ом.
  8. #227
    Пензенская губерния
    100Вт, у меня работают 2 резистора по 18 Ом 50Вт параллельно.
    Ток покоя 26В/18 Ом = 2.89А, регулировать не нужно.
    "Е-мое"-точно!, даже больше-83,52Вт!
    А в этой связи, к разработчику Игорю вопрос:
    -а что мы можем "потерять" в параметрах, в конечном итоге в "звуке"
    если снизим ток покоя, скажем до:
    -2,0А
    -1,5А
    -1,0А
    Боюсь, что я в своем возрасте и со своим слухом разницы не услышу!?
    Вот мне повезло-1А достаточно на 6-ом десятке!
  9. #228
    г.Калининград
    В звуке ничего не потеряем,в мощности -да.Есть расчет эмиттерного повторителя,где задается необходимая выходная мощность на конкретной нагрузке.Если Вам достаточно 5 Вт на нагрузке 8 Ом,то напряжение на резисторе 9 Ом будет 19 В,ток покоя 2,11 А, общее напряжение питания 30 В.Рассеиваемая мощность на резисторе будет 40 Вт.
    Если хотите,то я могу Вам подарить 4 резистора ПЭВ -50 18 ом(оплатите только пересылку).В усь я их ставить не буду,т.к.они мне не подходят по размерам и заказывались для сравнения звучания резисторов.
  10. #229
    Пензенская губерния
    Спасибо Вам, коллега за пояснения, за понимание и отзывчивость!
    Но не стоит это Вашего времени, пересылать 4 резистора в Пензенскую губернию!
    -пригодиться местным ребятам!
  11. #230
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Вроде хорошая книга по теме . Хочу купить , но может у кого в электронном виде есть ?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А почему не полностью?
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
  13. #232
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Ознакомительный вариант.Полностью только купить в бумажном варианте .Или я не нашел ?
    Вот здесь еще есть про гибридники.
    И тут next-tube.com
    ---------- Сообщение добавлено 09:57 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
    вот мой https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64093
    откуда уши растут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34813
  15. #234
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    И тут next-tube.com
    Все возвращаеться на круги своя...
    Я и так отвлекся https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65316 ,зато послушал эту самую " референсную систему ". Но вот гибридный усилитель до сих пор не собрал , а так было бы с чем сравнить .Может есть уже собравшие ? Напишите пару слов .
  16. #235
    Пензенская губерния
    Присоединяюсь к просьбе!
    и с вашего разрешения коллеги добавим в обсуждение темы:
    -работа составного эмиттерного повторителя на дроссельную нагрузку!
  17. #236
    Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Вот одна схема из этой книги:
    Понравилась коротким трактом, отсутсвием разделительных конденсаторов, балансным выходом, однополярным питанием. Правда нужен хороший согласующий трансформатор и качественные электролиты в вольт-добавке.
  18. #237
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Цитата Сообщение от Logger Посмотреть сообщение
    ...хороший согласующий трансформатор ...
    для гибридного усилителя , возможно , проще сделать чем выходной для лампового . Но лучше от него вообще отказаться , потому что в домашних условиях два одинаковых ,хороших врядли ...Хотя люди делают .
  19. #238
    Нижний Новгород
    Надо смотреть, возможно, подойдут какие-нибудь стандартные трансформаторы, например серии ТОТ...
  20. #239
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Купил книгу Гапоненко С.В. Лампово-транзисторные усилители своими руками . Читаю . Получил ответ от автора книги :
    ...У меня отлично работает усилитель с входным каскадом на лампе 6Н30П в режиме мю-повторителя и выходным каскадом на 4-х транзисторах по схеме Ульянова-Агеева. Он переигрывает однотактник на 6с2с-КТ88с вых. трансами от Аудиоинструмента, а также усилитель по схеме Ульянова с повышающим трансформатором от Lindahl, по рекомендации автора...
    Последний раз редактировалось alnikst; 20.03.2014 в 22:59.
  21. #240
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
ID:	206036Добрый день. Может вопрос некорректный. Собираюсь переделать усилитель китаец класс А. Мощность 5 Вт 32 Ом. Хотелось бы узнать как изменить схему и какой транзистор поставить вместо КТ908? С сохранением желательно оригинальной схемотехники. Хотелось бы добавить транзистор для уменьшения ёмкости полевика, но т.к. опыта очень мало спрашиваю как сделать лучше. Можно в принципе для улучшения звучания и далее переделать схему. На входе тоже будет лампа 6Н8С или каскад на двух 6н8с Спасибо.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 27.03.2014 в 00:11.
