Страница 11 из 36 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 714
Тема: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
  1. #201
    г. Могилев
    По умолчанию Re: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
    Цитата Сообщение от ААПП Посмотреть сообщение
    Такую глубину ООС, как у Петрова, не жалко принести в жертву,
    а такой, которую жалко, у него никогда не будет.
    Поэтому, только ГВЗ.
    на днях смотрел супер-мупер усилитель белки с петлевым на частоте 20 кГц более 160 дБ, те же проблемы
    для недоверчивых добавил третий график в растянутом виде. При малейшей неточности Ку или линии задержки будут дополнительные искажения (остатки меандра или векторная погрешность сигнала 15 кГц)
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
  2. #202
    Достаточно обеспечить скорость нарастания
    Все время удивляюсь, что за параметр такой? Как измеряется?
    Надо ввести усилитель в жесткий перегруз и измерить скорость сигнала на выходе?
    А это точно нужный режим для усилителя?
  3. #203
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    В общем и в целом все взаимосвязанно.
    Как только добиваешься апериодического переходного процесса на прямоугольнике, это автоматически увеличивает GD.
    При малом GD автоматически имеешь выброс на переходной характеристике.
    Вывод:
    Сделать усилитель с выбросом и малым GD, на вход поставить фильтр, такой, чтобы на максимальной рабочей частоте и максимальной мощности (где скорость нарастания максимальна) обеспечить переходной процесс без выброса (перерегулирования).
    Сейчас попробую проиллюстрировать.
  4. #204
    Ну конечно. Это же все одно и то же: АФЧХ.
  5. #205
    Скорость нарастания?!
    Можно "по Макарову" - Приведенная Скорость Нарастания.
    Этло смотря для чего, если музыку слушать - нет, если играться в симуляторах с физически нереализуемыми сигналами - то да.
  6. #206
    Сочи, Коломна
    Вывод:
    Вот синус 40кГц максимальной неискаженной амплитуды. Его начало, переходной процесс (здесь фильтра на входе нет, рассматриваем только усилитель, синим - идеальный синус, как он должен быть на выходе)
    1. Переходной процесс на (в первом приближении) линейно нарастающем сигнале имеет перерегулирование.
    GD имеет такой вид:
    2. Перерегулирования нет
    GD
    Осталось только обеспечить, чтобы скорость нарастания входного сигнала не сильно превышала рассчитанную в этой модели.
    ИМХО
  7. #207
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Не усложняйте, полно подходящего оборудования:
    Обеспечить таким способом фиксацию ушей, с требуемой для данного эксперимента точностью, невозможно. Разве что голова да уши чугунные.
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    Вот тесты DIM-100 двух ушников.
    Это между точками In и Out, так?
  8. #208
    Частый гость Аватар для Alex Ground
    Бруно Путцейз написал статью в которой в том числе упоминаются SID о которых тут пару страниц идет спор.
    Если в кратце то вот вывод статьи (машинный перевод):
    • Остерегайтесь источников ошибок за пределами контура обратной связи.
    • TIM не является особым типом искажения; это метод проверки нарастающего искажения.
    • SID можно исключить без изменения коэффициента усиления контура. Таким образом, SID не вызван отрицательной обратной связью.
    • Улучшение усиления контура улучшает TIM. Между «обычным» искажением и TIM нет никакой разницы.
    • Работа Оталы не подразумевает и не доказывает, что ламповые усилители лучше твердотельных.
    • Коэффициент усиления по постоянному току в разомкнутом контуре не является показателем обратной связи усилителя. Контурное усиление на частоте 20 кГц есть.
    • Скорость нарастания — плохой показатель качества звука.
    • Полоса пропускания в разомкнутом контуре не является показателем скорости усилителя. Продукт усиления пропускной способности.
    • Убедитесь, что вы действительно слышали усилитель с доказанным незначительным искажением, прежде чем
    сравнивать мнения и измерения.
    • Прежде чем сравнивать мнения и отзывы, убедитесь, что вы действительно слышали усилитель с большим
    коэффициентом усиления контура.
    • Различные предложенные альтернативные схемы исправления ошибок функционально эквивалентны обратной связи.
    • Вложенная обратная связь функционально эквивалентна глобальной обратной связи.
    • Контуры более высокого порядка позволяют более медленным усилителям достигать высочайшего качества
    звука.
    • Применение заоблачного количества отрицательной обратной связи в усилителе имеет только преимущества и
    не имеет недостатков. Единственная трудность — понять, как это сделать.
    • Чем больше обратная связь, тем лучше звучит, при условии, что ее уровень не будет ниже 30 дБ на любой звуковой
    частоте.
    bruno.pdf
  9. #209
    г. Могилев
    Alex_Ground, растолкуй что ты понял о SID? А то лично я ничего не понял что он хотел сказать. Он даже не обозначил что это такое и с чем они связаны. Кроме туманного высказывания - ничего!
  10. #210
    что ты понял о SID?
    SID - Slew Induced Distortion. Искажения из-за ограничения скорости нарастания.
  11. #211
    Частый гость Аватар для ААПП
    Петров, как всегда, врёт. Это никакой не тест ДИМ100,
    про тест можно прочитать на сайте АР.
  12. #212
    Старый знакомый Аватар для mart
    Если правильно нашел, то эта статься. О SID стр.11
    Bruno Putzeys paper on Negative Feedback.pdf
  13. #213
    Так я её прикрепил, да это она
  14. #214
    г. Могилев
    Для этого есть термин TIM, отделяйте мух от котлет
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    так у Бруно даже о первом полюсе весьма скудная информация, не говоря о SID
    первый полюс.pdf
    следовало бы добавить что высокий первый полюс гарантирует постоянство выходного сопротивления во всей звуковой полосе, что также положительно сказывается на звуке.
  15. #215
    Так статья не о SID, а о влиянии ООС, где упоминается и SID. Выводы из статьи я прислал, если коротко Бруно пишет, что скорость нарастания далеко не основной параметр, что SID не коррелируют с глубиной ООС и что глубина ООС есть определяющим фактором качества усилителя, важна её величина на частоте до 20кГц. Утверждает что медленный усилитель с глубокой обратной может звучать замечательно и ГВЗ не является мерой качества усилителя
  16. #216
    Претензии - к Бруно:
    Storyline 1: TIM
    In 1970, Otala identified his infamous “Transient Intermodulation Distortion”, a fancily named manifestation of Slew Induced Distortion. SID is the Chihuahua to slew rate limiting’s Bullmastiff so let’s make sure we understand the latter first.
  17. #217
    г. Могилев
    Ну зачем же? вот пример где и GD невелико и никаких выбросов на полке
  18. #218
    Сочи, Коломна
    А что думаете об этом?
    Ведь это две совершенно различные системы автоматического регулирования получаются.
    В обычном (классическом) случае, добиваемся апериодического переходного процесса при единичном воздействии (ступенчатом). И нулевой ошибки на (почти) постоянном токе.
    При этом в звуковом сигнале у нас ни того, ни другого нет.
    В другом случае - добиваемся апериодического переходного процесса и нулевой (минимально возможной) ошибки на изменяющемся сигнале первого порядка. На ступенчатое воздействие при этом (почти) не обращаем внимания.
    Может быть, такая методика лучше охарактеризует усилитель?
  19. #219
    Если хочется и рыбку съесть и на... и глубокую обратную связь и малую задержку то есть усилители с ТОС и есть усилители с параллельным ВЧ каналом
  20. #220
    Как это не обращаем внимания? Вы же говорите о переходном процессе.
    А вообще-то, вид переходного процесса (как и групповая задержка) определяется выходной АФЧХ (с замкнутой петлей ОС).
