Страница 11 из 43 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 842
Тема: Современный любительский усилитель для головных телефонов
    По умолчанию Современный любительский усилитель для головных телефонов
    Мотивация для создания предлагаемого устройства проста. Братец спросил меня на предмет, "а что посоветуешь собрать для наушников", и я ... завис.
    У меня как-бы есть "встраиваемый в ЦАП", но он не для любителя - сложноват и горячеват, есть "балансный" - вполне любительский, но очень уж специфична у него область применения.
    *Почему пришлось делать еще одну плату*
    Скрытый текст
    Вроде не проблема, конструкций масса, нужно только поискать. Критерии подбора - из разряда "само-собой разумеется, что.." Рулит конечно звук, но достаточный объективный минимум (чтоб не быть слабым звеном) должен быть выполнен.
    Ориентир на не самый плохой источник, типичный для данного время и обозримой перспективы. Поэтому полоса частот - от постоянки до 100+ кГц (чтоб не иметь особых проблем с фазовыми делами на краях диапазона и не кривить дополнительно частотные и импульсные свойства ЦАПовых выхлопов-фильтров), а искажения заметно (в десяток раз, на 20+ дБ) ниже, чем ЦАПовые, т.е. верхняя граница -140 дБ.
    По остальным параметрам тоже по критерию разумной достаточности. Под типовые наушники с чувствительностью 100 дБ/мВт нужно от 100 мВт мощности (чтоб отработать пики по 120 дБ), по шуму (для наушников с 32 Ом) - не сильно вылазить за 2.5 мкВ (чтоб не выше порога слышимости).
    Есть еще личные, но относительно объективные требования, вроде
    * отсутствия резистора на выходе (это всегда подбор типа/номинала на слух и/или потеря качества звука);
    * устойчивости к емкостной нагрузке (да и к просто сложной, вроде длинного кабеля);
    * защиты от постоянки на выходе (желательно быстрой, чтоб в случае чего, мембрана не успела "выплюнуться") и от переходных процессов при включении/выключении (если они есть).
    Понятно, что джентельменам нужно верить на слово, но, думаю, несколько наивно относить неопубликование обмеров/спектров на счет гипертрофированой личной скромности авторов/продавцов. Имхо, по нынешним временам уговоры, что "все там нормально" вместо спектров - это "разговоры в пользу бедных". Потому подход прост: нет спектров - нет предмета для интереса, а есть скорее всего либо лажа/косяки в конструкции, либо лень и/или несерьезное отношение автора, что дает подвод для соответствующих выводов.
    Ну вот тут как-то и выяснилось, что конструкций, формально удовлетворяющих вроде как элементарным требованиям, что-то не очень-то много. Т.е. до стадии "выглядит вроде нормально, а где послушать можно?" как-то не доходит .
    Базой для устройства стал "любительский балансный" ушник. Он, по факту, показался мне удачным. Данная конструкция основывается но схожих принципах.
    *Постановка задачи*
    Скрытый текст
    С точки зрения пользователя:
    1. Простая схемотехника с упором на любительское применение. Отсюда
    а) несложная коррекция, со стабилизацией параметров усилительных звеньев местными обратными связями;
    б) минимум "обвязки": один основной вход, опциональный разделительный конденсатор на входе вместо интеграторов для поддержания постоянки.
    2. Никаких радиаторов на плате. Плата сама должна рассеивать тепло. К тому-же это очень удобно при монтаже в корпус.
    3. Регулятор громкости релейного типа, встроенный на плату. Есть масса причин из-за которых такой РГ может звучать не очень хорошо. Начиная от неоптимальной разводки, недоусыпленного проца ("стенбай" вместо "шатдауна"), отсутствия фильтра между РГ и следующим каскадом, и до развязки процессорной части от сигнальной, типа реле (не только материал контактов, но и внутренняя структура их расположения) и т.д. и т.п. Именно по причине того, что увязать релейный РГ с УНЧ не очень-то просто, решено было сделать его неотъемлемой частью устройства. В этом случае не приходится говорить о преимуществах альтернативных решений вроде хорошего потенциометра.
    4.Нечувствительность к емкостной (и вообще "сложной") нагрузке. УНЧ должен оставаться стабильным при любой емкости на выходе (совсем уж чрезмерная емкость просто вызовет срабатывание защиты).
    5. Наличие минимально необходимых защит: от переходных процессов при включении, от перегрузки по напряжению и току (включая короткое замыкание в нагрузке), от постоянки на выходе.
    С точки зрения схемотехники (речь не о инженерно-достаточных требованиях, чтоб удовлетворить формальное ТЗ, а о некоторых аспектах получения субъективно приемлемого звука):
    1. Усилитель с глубокой ОС. Глубина должна быть достаточной, чтоб ОС была способна не перераспределять искажения (как в типичному случае, когда вторая-третья гармоники преобразуются в "расческу" на ВЧ и замыливание интермодуляцией на СЧ), а задвигать их гораздо ниже уровня шума.
    2. Выход, работающий в классе А (как минимум, для рабочих уровней звукового давления).
    3. Наличие фильтра для помех, наводимых на антенну выходного кабеля. Их проникание в цепь ООС недопустимо.
    4. Отсутствие модуляции звуковыми частотами тока, потребляемого УНЧ от источника питания.
    Ну и понятно, что необходимо упомянуть о печатной плате - самом трудоемком моменте при разработке, который оказывает решающее влияние на итоговое качество. Все вышеперечисленное не имеет никакой ценности (кроме воображаемой) без соответствующей платы.
    *От входа к выходу*
    Скрытый текст
    Входной сигнал можно завести как на обычный вход (рекомендуемый вариант), так и на дополнительный, отделенный конденсаторами для отсечения постоянной составляющей.
    К сожалению, реализовать балансный вход соответствующего качества (с уровнем искажений, меньшим чем у самого усилителя) не очень просто и требует немало места.
    Регулировка громкости осуществляется ступенчатым регулятором. Плата разведена под сигнальные реле серии IM от AXICOM, которые, пожалуй, являются оптимумом для подобного применения.
    Реле управляются посредством микроконтроллера по сигналу от потенциометра. Практически все время (собственно, кроме момента регулировки громкости) микроконтроллер деактивирован с полным гашением всех внутренних процессов. Чтоб разбудить его из такого глубокого сна, требуется дополнительная схема, детектирующая вращение ручки громкости (оконный компаратор).
    Помимо этого, в неактивной фазе контроллер еще и переводит выходы в высокоимпедансное состояние, практически отключая обмотки реле от процессора, что (совместно с ВЧ развязками по питанию МК) исключает проникновения помех в звуковые цепи.
    По аналогии со схемой балансного усилителя, входной ОУ охвачен местной ОС, стабилизирующей его параметры на частотах, критичных для петлевого усиления. В звуковом диапазоне этот ОУ добавляет ~60 дБ усиления. Каскад на этом ОУ расположен на "чистом" (в смысле наводок и паразитных токов) участке платы. Поскольку схема не балансная, все потенциалы отсчитываются от локальной "земли", а это предъявляет особые требования к ее чистоте. Для минимизации импеданса земляные заливки есть на всех четырех слоях (они сшиты большим количеством переходных отверстий). Чтобы исключить смешивание токов питания ОУ и сигнальных, применен сдвоенный ОУ, питание и силовая земля которого подведены к полигонам под ОУ по отдельной линии, изолированной от остальных цепей синфазными дросселями.
    В качестве входного ОУ отлично прижился старый добрый ОУ с полевым входом - AD8066. Если РГ сделан под меньшее чем 10 кОм сопротивление, например на 3.6 кОм, то можно ставить и достаточно высокочастотный биполярный ОУ, например OPA1632.
    В качестве выходного каскада в данной конструкции вместо дискретного параллельного повторителя применен ADSL драйвер. В каждом канале стоит сдвоенная микросхема, выходы половинок которой соединены вместе через малоомные резисторы и смещены разной полярностью от источника небольшого внешнего напряжения. Напряжение смещения (деленное на сопротивление этих резисторов) определяет ток покоя ВК. Т.е. выходной каскад искусственно введен в класс А, при котором активно используется по одному плечу в каждом из двух каналов сдвоенной микросхемы. Меняя напряжение смещения, легко установить требуемый ток покоя. Если ток в нагрузке превысит удвоенный ток покоя, буфер просто перейдет в свой обычный режим работы (АВ), причем нагрузка будет раскачиваться обоими выходами сдвоенного драйвера. Т.е. в отличие от обычных схем, выход из класса А не сопровождается увеличением выходного сопротивления, такой "двойной" выходной каскад линейнее обычного при работе в классе АВ.
    Микросхемы драйверов установлены над внутренними полигонами питания. На этих полигонах смонтировано 6 электролитических конденсаторов (2х небольших low-esr на 1000 мкФ, и 4х банки 4700 мкФ). Внешние слои - земляная заливка, именно она ответственна за отвод тепла. Площадь теплорассеяния (ограниченная разрезами в полигонах) можно оценить в ~30см^2, что предполагает перегрев корпуса микросхем относительно среды на ~40°. В реальности отвод тепла по нижнему слою оказывается не очень эффективным из-за установленных элементов, также сложно оценить влияние больших банок электролитических конденсаторов. Так или иначе, температурный режим в практическом случае можно признать удовлетворительным (палец терпит ).
    Каждый из двух выходных драйверов охвачен довольно компактной цепью местной ОС на ВЧ (CRC Т-цепь). Эта ОС, а также то, что нагрузка отделена от выхода устройства малоомным резисторами (теми самыми, что задают ток покоя), определяет высокую устойчивость драйверов на ВЧ. Дополнительно способствует устойчивости усилителя отделение емкости нагрузки (и реактивности кабеля) посредством R||L + RC цепочки.
    На низких частотах драйверы охвачены неглубокой местной обратной связью (~20 дБ), только чтобы хватило для относительно стабильного поддержания постоянного смещения на выходе (тока покоя). Небольшая попутная линеаризация на звуковых частотах, по сути, непринципиальна.
    Основную линеаризацию на звуковых частотах делает "большая" петля ООС, которой охвачен весь усилитель с точки соединения резисторов смещения (кстати, эта точка заземлена через конденсатор в 470 пФ, что нивелирует емкость нагрузки и шунтирует на землю ВЧ помехи с выходной линии).
    Эта петля ООС не только снижает искажения буферного каскада, но и уменьшает выходное сопротивление усилителя (определяемое резисторами смещения) до пренебрежимо малой величины.
    Частотная полоса "большой" петли ООС не очень широка - до нескольких МГц и выбрана минимально возможной, которая при этом еще обеспечит требуемую суммарную глубину ОС - ~ 100-110 дБ на 20 кГц.
    Особого внимания требует питание выходного каскада. В двухтактном классе А (в не балансной схеме) ток звуковой частоты в нагрузке модулирует ток, потребляемый от источников питания. По моему мнению, образно выражаясь, эти колебания тока - один их путей "утечки" субъективного качества звука. Эффективный способ исключить их влияние - применить стабилизатор/фильтр питания параллельного типа, оптимизированный по критерию максимального подавления пульсаций тока питания.
    В данной конструкции использовано подключение нагрузки к источнику тока, реализованного на структуре Шиклаи. С целью минимизации потерь на тепло, на плате усилителя установлен только фильтр питания с малым (менее вольта) падением напряжения.
    Фильтр питания - общий на два канала. Для облегчения теплового режима в регуляторе фильтра применены сдвоенные транзисторы (в sot223), установленные по разные стороны платы (сверху и снизу). Тем не менее, чтобы рассеивать тепло, требуется значительная поверхность сплошной заливки.
    Эффективность транзисторного узла фильтрации составляет более 60 дБ подавления пульсаций тока (суммарное подавление, с учетом электролитов в питании - до 90 дБ). "Подводный камень" в том, что паразитная емкость между теплорассеивающими полигонами транзисторов (соединены с коллекторами) и земляным полигоном, совместно с паразитными индуктивностями (их минимизация обязывает применять земляные полигоны вместо дорожек) образует вредный резонанс, который делает неустойчивой работу многих схем "из букваря". Потому, чтобы исключить фазовые проблемы в петле слежения, АФЧХ петли обратной связи фильтра приходится формировать (с учетом конкретного конструктива) дополнительными конденсаторами. Из-за этого полоса эффективной работы фильтра оказывается меньше ожидаемой/теоретически достижимой, и составляет "лишь" несколько МГц. В силу вышеозначенных причин, чтоб не получить "захватывающий звук", очень не рекомендую самостоятельное повторение такого узла.
    В принципе, ничего страшного не случится если ток в нагрузке увеличить за пределы нормальной работы фильтра. Его перегрузка (запирание регулирующих транзисторов) не приведет ни к чему, кроме ухудшения формы питающего напряжения ВК. Т.е. стоит ожидать некоторого ухудшения характеристик. Но на то и ООС, чтоб стараться нивелировать подобные нехорошести.
    Чрезмерное увеличение тока в нагрузке (вариант - короткое замыкание) приведет к тому, что цепь ООС усилителя перестанет справляться (срыв регулирования). Этот момент отслеживает узел на компараторах U3, отключая нагрузку на пару секунд. Т.е. практически можно считать, если реле не отключило нагрузку, усилитель работает нормально.
    Но в любом случае стоит понимать, что сильный вылет за класс А не является штатным режимом. Возможный перегрев может вызвать повреждение элементов, да и разрыв контактов реле под большим током не добавляет им долговечности. В этом смысле, особенно нежелателен режим короткого замыкания. Внутренние цепи выходных буферов ограничивают максимальный ток в нагрузке на уровне ~1 Ампера, при рабочем токе реле до 2-х Ампер это выглядит формально нормальным. Но нужно понимать, что ресурс реле может сокращаться не только в плане надежности коммутации, но и в смысле "малосигнальности" контактов. Т.е. никто не даст гарантии, что после нескольких десятков коммутаций тока короткого замыкания, реле по прежнему будет идеально отрабатывать микротоки звукового сигнала.
    Тепловой баланс платы базируется на том, что на микросхемах выходных буферов задается около 2х 1 Ватт. Это довольно безопасный режим при работе без дополнительных радиаторов. Чуть меньше тепла равномерно распределяется по 4-рем регулирующим транзисторам фильтров питания (по ~0.3-0.5 Ватт на корпус).
    С учетом потребления остальных элементов, общую теплоотдачу платы можно оценить в ~ 3.5 - 4.5 Ватт.
    Первичный стабилизатор (который нужен для "выбирания" колебаний сетевого напряжения) вынесен на плату блока питания. Там можно расположить радиаторы (причем не обязательно "под плату", а практически любые), которые позволят обеспечить необходимый теплоотвод. Попытка рассеять еще и это дополнительное тепло с платы УНЧ была бы, имхо, уже перебором.
    В силу того, что в нормальном режиме ток, потребляемый усилителем практически не меняется, никаких особых требований к первичному стабилизатору не предъявляется. Поэтому максимально дешевый вариант на на обычных микросхемах 317-ой серии более чем достаточен.
    Потребляемая устройством суммарная мощность ориентировочно составляет ~ 5.5-8 Ватт, что обуславливает выбор силового трансформатора с мощностью ~10 Ватт. Предлагаемые платы допускают установку тороидных трансформаторов Талема или трансформаторов на П сердечнике от Block или Hahn. Рекомендовать можно Block, как обладающий малой межобмоточной емкостью и не очень большим током покоя. Но если предполагается тесный корпус, в котором трансформатор окажется ближе чем 4-5 см от платы усилителя, стоит подумать о тороиде. При этом в цепи первичной обмотки стоит использовать секционированный дроссель индуктивностью в десяток (или более) миллигенри.
    Картинка основной усилительной части:
    Фотографии плат усилителя и блока питания:
ID:	291614 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291603 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и традиционно, конструкция на отладочной "фанерке"
    Меняя номиналы, можно получить несколько вариантов, различающихся коэффициентом усиления (1 - 4, изменяется номинал одного резистора в канале - R118), напряжением питания ВК (2х 6.5 - 10.6 Вольт) и током покоя (45 - 80 мА) под наушники разного сопротивления.
    Но любой из вариантов вполне может эксплуатироваться в качестве универсального.
    Искажения оценивались методом вычитания входного сигнала из выходного (пояснение, почему графики двухцветные - там же, по ссылке)
    Ниже картинки для "высокоомного" варианта (Ку ~ 2.5, 2 х 10.6 Вольт, 45 мА), который вполне может использоваться как для высокоомных (250 - 600 Ом), так и для низкоомных нагрузок (16 - 32 Ом).
    Скрытый текст
    "Практический максимум в типовом случае". Нагрузка 32 Ом, амплитуда 5 вольт пик-пик, что дает мощность в нагрузке ~100 мВт (120 дБ для наушников чувствительностью 100 дБ/мВт):
ID:	291606 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это как раз выход на границу класса А.
    Группа пиков слева - наводки на провода к анализатору (плата вычитания вход-выход и провода не экранированы)
    Естественно, что выходя в АВ, усилитель может обеспечить и больше мощности. Для примера, амплитуда увеличена на 3 дБ, до 7-ми вольт пик-пик, мощность в нагрузке ~200 мВт.
ID:	291608 Нажмите на изображение для увеличения.
    Видно, что принципиального ухудшения характеристик не наблюдается. Судя по всему, THS6012 не очень любит большие выходные амплитуды. Нагрузка 100 Ом, амплитуда 12.5 вольт пик-пик, мощность в нагрузке ~200 мВт:
ID:	291610 Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно заметить, что несмотря на значительное снижение рабочего тока (2/3 от максимального в классе А), искажения возрастают. Впрочем, называть их "чрезмерными" (особенно учитывая громкость в 123 дБ в наушниках чувствительностью 100 дБ/мВт) едва-ли стоит
    дополнение:
    был собран вариант с более глубокой ОС, с более низкими искажениями и субъективно более качественным звуком.
    Его спектры для 12 вольт пик-пик на 94 Ом нагрузки выглядят как-то так
ID:	292900 Нажмите на изображение для увеличения.
    Другие картинки можно посмотреть там-же.
    Ну а так.. все по заветам, по возможности короткий спектр
    Cхема и список деталей версии 2 (под напечатанные платы):
    HAMP_A6012_R2_20180220.pdf
    Hamp_6012A_r21_Components_List_20170827.xlsx
    Прошивка - см следующий пост (ограничение количества вложений):
    П.С. Поскольку эпизодически все-же возникает интерес, объявление:
    Просьбы интересующимся на предмет плат обращаться в личку. Если наберется достаточное количество желающих, будет отпечатана серия плат второй ревизии (УНЧ + БП).
    По желанию, возможна установка на плату выходных драйверов THS6012 (пропайка термал пада) и прошитого микроконтроллера управления громкостью.
    П.П.С. По второй версии, немного конкретики тут и тут.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 21.02.2018 в 13:31.
  2. #201
    Краснодар
    По умолчанию Re: Современный любительский усилитель для головных телефонов
    Цитата Сообщение от CHURIK Посмотреть сообщение
    Прослушал пока с десяток дисков,в основном хард-рок 70-х годов.Усилитель Виктора, по сравнению с имеющимися у меня ушниками AD815(Dark Abbat) и THSADA(vidalgo),звучит где-то на порядок лучше.Звучание чистое и ясное,я бы сказал светлое.Прекрасная микродинамика,хорошее послезвучие.Бас-гитара без вуали,хорошо прослеживается партия бас-гитариста.Ударная установка тоже на высоте.Вся ударная установка чётко очерчена.С вокалом всё в порядке.Приходит в голову аналогия с фотообъективом - картинка сфокусирована,нет даже лёгкой размытости.Долгое прослушивание не утомляет,как меня этим доставал ушник на AD815.
    А какой корпус взяли под усь?
    (сбросьте в личку ссылку если не затруднит)
  3. #202
    Одни 3-х контактные джеки чего стоят. Наушники 32 ома, сопротивление "земляных" проводов (от точки соединения левого и правого наушника на стороне наушников в их штеккере и в корпусе УНЧ до референсной земляной точки) плюс сопротивление контакта в штеккере - пусть 0.3 Ома - вот и получили те-же -60 дБ, но уже не только на 20 кГц, а во всем диапазоне.
    Это 6мм или 3,5мм?
    А у Neutrik NJ3FP6C-B https://www.audiomania.ru/jack_termi...nj3fp6c-b.html как, случаем не мерили?
  4. #203
    Это 6мм или 3,5мм?
    Это я скорее не очень удачно сформулировал фразу. 0.3 Ом относилось к общему сопротивлению от мекки внутри унч до того места (уже после джека) где земляные линии разветвляются на два наушника. Переходное контактов - только часть этого.
    Впрочем, это самая нестабильная часть.
    Нет, но с ним у меня никогда не возникало никаких проблем.
    Правда это чудо функционального дизайна выглядит настолько "беее", что хоть боком корпус отворачивай.
    А вот с известными Neutrik-овскими комбинированными 6.3mmJack/XLR по ходу эксплуатации доходило порой до того, что штеккер в гнезде приходилось "пошатать".
    Такой комби-разъем был у меня на какой-то из "фанерок", и здорово помог в установлении четкой корелляции между очередной актуализацией "весенней проблемы" вида "что-то кабеля какие-то тонкие, надо послушать и подобрать получше" и типичным симптомом плохих контактов - возрастанием нечетных гармоник до катастрофических уровней (скажем -105 дБ).
    Когда доходит до "пошатать" штеккер - это конечно уже совсем фатал.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 15.03.2018 в 22:31.
  5. #204
    Краснодар
    Цитата Сообщение от sanctus Посмотреть сообщение
    CHURIK, а на каких наушниках слушаете?
    На Sennheiser HD-800.На фото усилителя их краешек виден.
    ---------- Сообщение добавлено 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было 00:35 ----------
    Корпус будет такой: https://ru.aliexpress.com/item/1506-...619845982.html
  6. #205
    На передней панели место под один светодиод,
    Можно попробовать поставить двухцветный. Правда он будет светить или обеими цветами сразу или только одним (а не любым из двух), но это не особо страшно.
    Например сделать индикацию "сеть" зеленым, а индикацию "защита" - красным.
    Тогда в нормальном режиме цвет будет зеленый, а при срабатывании защиты (и в первый момент после включения) - желтый (зеленый + красный).
    Светодиод - из самых распространенных двухцветных - с общим катодом.
    Например 5 мм: https://www.promelec.ru/product/5606/
    поменьше, 3 мм: https://www.promelec.ru/product/101623/
    При подключении использовать 3 контакта на J7. Например #1, #3, #2 или #1, #3, #4.
    П.С. вот кстати, пример реле для РГ: https://www.promelec.ru/product/320566/
    Последний раз редактировалось ViktKors; 16.03.2018 в 01:02.
  7. #206
    Краснодар
    Да,Виктор,двухцветный диод вполне годится.Тем более,что горит в основно индикатор "сеть" .Защита у меня ещё ни разу не срабатывала.Хотя у меня есть большое желание просверлить отверстие под диод "MUTE".Единственно,что не будет надписи под ним.
    Последний раз редактировалось CHURIK; 16.03.2018 в 01:23.
  8. #207
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Я бы покрутил токозадающие резисторы, чтобы индикация ошибки (защиты) была существенно ярче, чем индикация сети. Из идеологических соображений
    И тогда она на вид будет скорее красной, чем жёлтой.
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    Я не раз слышал рекомендации использховать именно эти разъёмы "с педалькой". И я их тоже использовал без каких-либо проблем. Но честно говоря, я вижу у них только два сомнительных преимуществ перед классическими "большими" разъёмами типа Neutrik серии NMJ3:
    1. Очевидно, фиксатор не даёт случайно выдернуть разъём - by design.
    Но это можно считать и недостатком, особенно для дома, т. к. если кто-то споткнётся о кабель, то резко повышается вероятность вырвать кабель/разъём с корнем или сорвать наушники с головы. Лучше уж пусть джек из усилителя выскочит... Но в некоторых профессиональных сценариях это важно: представьте себе, что разъём используется не для наушников, а для межблочника, и при этом идёт прямой эфир финального матча ЧМ по футболу
    2. Зафиксированный джек плотнее сидит на своём месте, что снижает вероятность шуршания контактов если шевелить кабелем. В принципе это хорошо, но если вертеть кабель наушников как лассо в вестернах, то "электрическое шуршание" будет теряться на фоне механического (когда вибрация кабеля передаётся на корпус наушников и отчётливо слышна).
    В общем, ИМХО, для дома можно смело использовать более дешёвые классические разъёмы. Главное - следить чтобы это была не подделка с алиэкспресса, и чтобы контакты имели надёжное покрытие, обеспечивающее хороший контакт.
    Последний раз редактировалось Meta|_; 16.03.2018 в 10:56.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  9. #208
    Оригинальный NMJ3 у меня стоит (в том числе на одной из активно используемых плат) тоже более 15-ти лет.
    Удобен тем, что есть переключатели (например чтоб активировать ушник).
    Тоже никаких проблем. Но вот негативные отзывы про качество (подделок?) приходилось слышать неоднократно.
    Жесткость посадки штеккера в этих разъемах +/- одинакова. Вращение конечно допускается, но мне трудно представить, чтоб при этом возникло шуршание из-за плохого контакта. Да и немногое кабели настолько жестки, что реально смогут провернуть джек в гнезде
    Из "педального" разъема штеккер конечно не выдернешь за провод, но и особой практичесой разницы с обычным NMJ3 я не вижу - не очень понятно, какой массы должен быть корпус ушника, чтобы при резком движении не поташить все хозяйство зо собой.
    Думаю, это скорее важно для больших тяжелых пультов. С "педальным" можно наверное и кабель порвать, а вот из NMJ3 скорее выскользнет штеккер. Но это другая область.
    То есть ИМХО, для дома эти виды разъемов +/- равноценны и одинаково приемлемы в плане качества.
    "С педалькой" вроде чуть удобнее, потому что штеккер вытаскивается одной рукой - кисть захватыват штеккер, а большим пальцем упираешься в педаль, и достаточно легкого нажатия. У NMJ3 вроде как ни что не мешает упираться пальцем в панель, но, тем не менее, почему-то часто придерживаешь корпус ушника второй рукой.
    Думаю, основным решающим фактором является внешний вид. Разъем "с педалькой" выглядит несколько своеобразно, и не факт, что такой брутальный элемент впишется в дизайн передней панели. Внешняя гайка NMJ3 - поскромнее, но не особо "внушает". Но все это уже дело вкуса.
  10. #209
    Краснодар
    Виктор,у Вас транс греется? У меня тёплый.Замерить температуру нечем.Измерил уличным китайским термометром,получилось 35 градусов.
  11. #210
    Да.
    Это же класс А, ток потребляется постоянно. Транс заметно загружен.
    Греются и Талемы и Блоки, примерно равноценно. При закрытой крышке заметно выше комнатной температуры, но палец держать можно. Т.е. явно холоднее 60°, а стало быть в пределах нормы.
    Это не всегда замечается, потому что масса (и теплоемкость) транса довольно высока и на стабильную температуру он выходит довольно неспешно.
  12. #211
    Краснодар
    Ну, тогда я спокоен,а то разные дурные мысли в голову лезут .
  13. #212
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Вчера заказывал детальки в Маузере по BOM файлу от Виктора - в итоге примерно 20-25% из списка в наличии нет, что печально( Тем не менее, альтернативы на Маузере есть почти по всем позициям; основные проблемы - с резисторами - в MMA серии доступен вообще только один номинал из списка, из "альтернативной" серии SMM также не все есть. Детально еще не смотрел, но сложилось впечатление, что по некоторым номиналам вообще ничего подобрать по требуемым характеристикам - miniMELF 0204 тонкопленка 1%. Сегодня попытаюсь детальнее покопаться...
    Если кому-то интересно - по ссылке https://yadi.sk/d/4F43pYXE3TUYLV исходный BOM файл, зеленым цветом выделил в нем строки с элементами, доступными на Маузере.
  14. #213
    Краснодар
    Я заказывал на Mouser в августе,получилось MMA-14 ном. и SMM-7 ном. Заказывал у них весь BOM,кроме джамперов и разъёмов.Разъёмы КК396 надо было у них брать,здесь нигде не нашёл,пришлось ставить 3,81мм.Ещё не было PZT2222A,заменил на DZT5551-13.
  15. #214
    Питер
    Да, даже не то что в августе, а еще неделю назад все резисторы были в MMA или SMM вариантах...
  16. #215
    Краснодар
    Если кто еще будет заказывать детальки, могу составить компанию, доставку пополам.
    (Пишите в личку)
  17. #216
    рядом с Москвой
    Все собирают сабж, разобрали
  18. #217
    Краснодар
    а почему тут ни кто не берет?
  19. #218
    Краснодар
    120$ за доставку?Нет,уж.
  20. #219
    Краснодар
    ой...) не посмотрел доставку ))))
  21. #220
    Краснодар
    Виктор,такой переменник пойдёт или слишком "жирно" ?
