Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 234
Тема: Двухблочный УМЗЧ
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Двухблочный УМЗЧ
    Проект завершен в 2006 году (оконечник был готов уже в 2000 году) и с того момента этот двухблочник прошел уже много испытаний и сравнительных прослушиваний и показал хорошие результаты. Оценки давали как друзья и знакомые, так и производители отечественного Hi-End и профессиональные музыканты, когда возил аппарат на профессиональную студию звукозаписи. Музыканты сказали что это "честный" усилитель - для меня это было важно, так как добивался именно этого. В усилителях нет особо дорогих деталей, большинство из них советского производства военной приемки. С небольшим натягом можно даже сказать, что сделано в основном из подручных материалов. Корпуса простоватые, но изготовлены на заводе по моим чертежам.
    Отдельная тема про предварительный усилитель, с результатами измерений тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10288
    У меня своя концепция построения усилителей, в которой основная роль отдана блоку питания, внутренней компоновке, разводке платы и земли.
    Схемы прилагаются Схема оконечника из журнала "Радио" 1986 г. немного доработанная и исправлены ошибки. Печатка своя.
    Параметры Оконечника:
    Класс АВ с током покоя 350-400 мА
    Частотный диапазон: 5 Гц -160 кГц на нагрузке 4 Ом (+0, -2дБ)
    Номинальная выходная мощность каждого канала 155 Вт/4Ом (Sin)
    Максимальная долговременная выходная мощность (меандр 1 кГц) - 285 Вт/4 Ом.
    Отношение сигнал/шум - 106 Дб (во всем частотном диапазоне)
    Кни - 0.01% 1кГц (вообще, Кни 0.009% был у имеющегося тогда генератора сигналов, поэтому у УМ, скорее всего, меньше)
    Скорость нарастания выходного напряжения - около 30 В/мкс, Коэффициент демпфирования - 700 (4 Ом, 1-100Вт) если сигнал снимать до контактов реле защиты АС, то этот параметр - 4000
    Оптронная система защиты громкоговорителей индивидуальная для каждого канала. Схему выложил, она из "Радио" (Транзисторы VT1 и VT2 должны быть с Ку не меньше 200, а VT3 и VT4 - не менее 300. Время задержки регулировать лучше емкостью С2. Работает как часы.).
    Разделение каналов не хуже - 84ДБ Система "мягкого" заряда конденсаторов фильтра (54000 мкФ) при включении усилителя,
    задержка подключения АС.
    Автоматическая двухступенчатая активная система защиты от перегрева. Обеспечивает нормальный тепловой режим работы УМ, практически при любых нагрузках и окружающей температуре.
    Небольшой отчет о прослушивании совместно с ZD-50 и LYNX-17 тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8583&page=107 (пост №2130 и далее)
Название:	Resize of Amp .jpg
ID:	43974   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Amp 06.jpg
ID:	43975   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of схема.JPG
ID:	43976   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_0551.jpg
Название:	Resize of Схема преда.jpg
ID:	43985   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_0576.jpg
ID:	43986   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of защита.jpg
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 10.03.2010 в 13:12.
  2. #201
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Двухблочный УМЗЧ
    .... в конечном итоге, ориентир-уши заказчика
    Это убедительный ориентир, главное себя при этом не обманывать
  3. #202
    ДВР
    сравниваю один вариант организации общего провода(разводки земли) с другим
    О, блин! Точно как у нашего препода(см. выше)
  4. #203
    Мариуполь
    Давайте попроще. Допустим, нет разъемов, просто кабели, входной и выходной. Запаяны достаточно близко друг к другу в плату, где общий провод- сплошной полигон на топе, причем никаких токов, кроме сигнального, по этому полигону не протекает. В чем криминал?
    А вот качество разъемов влияет на порядок больше обсуждаемых моментов.
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Гы... вот сейчас делаю аппаратик как раз без входных разъёмов,входные кабели запаяны на плату входов,земли близко... откуда знал?
    vd_two, ?
  6. #205
    ДВР
    Никаких криминалов, если-"кроме сигнального", и паразитной ёмкости на "полигоне" для D...По разъёмам отдельная тема должна созреть.
    Мне кажется, всё-таки насущная проблемма разводки земли всё же существует, особенно при применении готовых(не напишу: а-ля КИТ) ТС и БК, а так же при реализации силовой, и экранированной проводки "китайским"(не КИТАЙСКИМ!) проводом. В общем-это скорее проблемма применяемых деталюшек и материалов для релизов.
    А на счёт разъёмов, Вы целиком правы,-больное место; посеребрянные "весчи" канули в лету.
  7. #206
    из преисподнии
    ....А на счёт разъёмов, Вы целиком правы,-больное место; посеребрянные "весчи" канули в лету.
    Vjumajlo промаж разъемы(как входные так и для акустики) солидолом, и забудь об этом "геморое". Или есть еще средство(спрей) для улучшения электрического контакта в разъемах электрических цепей.
    Тема не стоит и "выеденного яйца" - все сведется к мерилу, какой из брендов лучше по состоянию цена/качество...
  8. #207
    Мариуполь
    vd_two, ?
    Неее- ничего не знал Это логично, ибо разьемы есть зло! И хорошо, если можно без них обойтись.
    Тут написано много тысяч знаков по поводу контактов реле, но на разъемы закрывают глаза, почему то. Не модно наверно А там те же проблемы, только хуже- грязь, окислы, нестабильный контакт.
    Не мазать там нужно, а регулярно мыть спиртиком.
    Последний раз редактировалось vd_two; 28.05.2009 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
  9. #208
    ДВР
    Hennady, а солидол в "звуке"- эт чего?! А спрей-эт чтоб солидолом не ваняло?...(черный юмор-к теме и к "телу" не относится)
    HennadyУ меня есть возможность ставить фирменные"нутриконы" и корейские "фэйлрэки".
    Я "попыхтел" о применении в "звуке" компьютерных, непонятно кем и непонятно из какой латуни(не бронзы),сляпанных, с рубленными, зеленеющими контактами...хм...эт, как их там - а...разъёмов. А ещё есть со сталными, хромированными через медь, пружинками "самозажималки"...
  10. #209
    из преисподнии
    ....Не мазать там нужно....
    Нужно нужно - средство(солидол) от окисления контактов весьма надежное
    ....а регулярно мыть спиртиком.
    пищевод да, может и надо спиртиком а контакты лучше солидолом.
    P.S. Уговаривать и спорить не собираюсь , я на этом "собаку съел"...
    Добавлено через 4 минуты
    Hennady, а солидол в "звуке"- эт чего?!"...
    Не в звуке, а для контакта
    Кстати, сетевую вилку также промазываю...
    ... А спрей-эт чтоб ...?"...
    Это шоб "круто" было - это хрень весьма недешевая...
    ... HennadyУ меня есть возможность ставить фирменные"нутриконы" и корейские "фэйлрэки"."...
    Я BWT ставлю и чо? - контакт "маслом" не испортишь ....
    Последний раз редактировалось Hennady; 28.05.2009 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
  11. #210
    Мариуполь
    Бедные раъемчики. Хотя BWT можно и солидолом им ничего не поможет. Представил себе мужика со шприцем, запихивающим солидол в WBT, Lemo и Фишеры всякие...
    Последний раз редактировалось vd_two; 28.05.2009 в 18:56.
  12. #211
    из преисподнии
    Бедные раъемчики. Хотя BWT можно и солидолом им ничего не поможет....
    Ага, направление звучания не такое
    ...Представил себе мужика со шприцем, запихивающим солидол ......
    vd_two ты шо, автомеханик?
    Я это делаю весьма цивильно - тюбик с солидолом (по размерам с под зубной пасты) и маленькая кисточка. Слегонца мазнул - и на год минимум...
    Промывочный спирт также имеется, я им протираю до того как мажу солидолом.
    Спрейем вообще нормально, он с тоненькой трубочкой, "пшик" и порядок...
  13. #212
    Я чета не понял - а что у нас масло проводит эл.ток?
  14. #213
    защита от окисления,улучшайзер контактных искажений,типа два в одном!
    Добавлено через 43 секунды
    не 3 в одном- гармонизатор!
    Последний раз редактировалось dekko; 28.05.2009 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
  15. #214
    Зачем создавать на контактных поверхностях диэлектрическую пленку?
  16. #215
    из преисподнии
    Я что то не понял ... я что, с дверью разговариваю?
    Где написано, что масло проводит электрический ток?
    Кто тебе сказал, что при этом возникает диэлектрическая пленка - ну и бред...
    , не 3 в одном- гармонизатор!
    Хихикай хихикай
    Окисленная поверхность контакта - это хороший диодик так сказать...
    Последний раз редактировалось Hennady; 28.05.2009 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
  17. #216
    А какая, проводящая что ли, хамло?
  18. #217
    гы,асмазанная маслом типа стабилитрончик? в смысле стабилизирует переходно-контактные искажения и шумы?
  19. #218
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    На любом металле есть окисление. Так что любой контакт-нелинейный элемент, смазан он или нет. Контакт обязан быть хорошим, кто электриком работал, тот поймёт
  20. #219
    Контакт есть контакт, где-нибудь прорежет вашу "плёнку", и появиться!
    Непонятно только зачем вообще создавать необходимость кому-то чего-то "прорезать".
  21. #220
    а как же без трудностей? неинтересно!
