Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: УН по мотивам Сагиттариуса
    Аватар для fakel
    По умолчанию УН по мотивам Сагиттариуса
    Здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=33565 предложена идея: строить 2ой каскад УН по схеме ОК-ОБ на комплементарных транзисторах. Такой каскад отличается низкими искажениями и широкой полосой.
    В новой схеме токи покоя и коэфф-ты усиления каскадов соответствуют оригиналу.
    Слева - моя схема, справа - Сагиттариуса.
    Фишки моей: каскады развязаны по питанию, сбалансированы, баланс каскадов не зависит друг от друга, УН не чувствителен к шумам источников питания
    Коррекцию добавить по необходимости, RC-цепочки, минимизирующие колебания мощности транзисторов ДК - по вкусу.
ID:	78484   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для fakel
    По умолчанию Re: УН по мотивам Сагиттариуса
    R149 на первой схеме нужно кидать не на эмитер другого транзистора, а на шину питания (по звуку если).
    И наслаждаться искажениями, которые дает нагруженный эмиттерный повторитель
    А R146 и R147 не нужны, так как подавление синфазной составляющей при их спротивлении они дают мизерное.
    Которой там просто нет , потому и стоят резюки а не ИТ
    В вашей схеме Q48 и Q47 болтаются без дела, фактически.
    [/QUOTE]
    Зачем обижаешь транзисторы? Они честно усиляют ток, образуя ДК
    Ленобласть
    Вот именно, что от непонимания работы схемы они там стоят.
    Все дело в соотношениях. При таком сопротивлении это уже не нагрузка, а источник тока. Изменяя напряжение, изменяете ток.
    Аватар для fakel
    Ну объясни мне, неучу , как же она работает
    Значит ИТ все-таки желателен? А сигналы на концах R141,R149 СИНФАЗНЫ! То есть
    ток постоянен, что как раз соответствует источнику тока
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Источнику тока с выходным сопротивлением, равным R141 (R149). Но, даже если они были бы ПРОТИВОФАЗНЫ, при том напряжении на R141 (R149) и том уровне сигнала - это не имело бы особой разницы.
    Не для fakel, но для Александр Котов:
    Напряжение на входах ДК U1 и U2 можно выразить как U1 = Us + Ud/2 и U2 = Us - Ud/2 (Us - синф. напр., Ud - дифф. напр.).
    Из этого следует Ud = U1 - U2 и Us = (U1 + U2)/2.
    Соотв., для ДК Q48, Q49 синфазное напр. равно 0 (напр. сигнала на R142, R143 одинаковы и противофазны), а дифф. напряж. равно удвоенному напр. сигнала.
    Кстати, распространенная ошибка, когда считают, что при инвертирующем включении УМ (один из входов ДК заземлен) синфазное напр. на входах ДК равно 0 - оно равно половине входного сигнала (не на входе УМ, а на базе ДК!).
    Аватар для fakel
    равным R141*K-коэфф-ту неодинаковости усиления (с) ДК, порядка 0.01
    Согласен
    Ленобласть
    В принципе, у вас так точно по сиггиттарриусу: это не важно, это пофиг, а это равнозначно
    И дифкаскады идеальные, и источники тока с бесконечно высоким сопротивлением... И по расчетам циферки правильные, а вот слушать получившееся творение не хочется. В отличие, к примеру, от усилителей Электрокомпаниета, где по циферкам то же самое, но на непоказваемые расчетами и симуляторами реалии не наплевали.
    Аватар для fakel
    Предложи свою схему/исправь существующую, а то как-то бездоказательно получается...
    Ленобласть
    Электрокомпаниет:
    Аватар для fakel
    Сквозняки через выходники дуют жуткие, 15мА слишком мало для их быстрого выключения, драйверы на больших скоростях улетят в отсечку
    ---------- Добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее сообщение в 18:19 ----------
    Ку без ООС всего 34, глубина ОООС не определена и зависит от выходного сопра источника, на ВЧ Коос=4, источникгрузится большой емкостью, короче, клиника. Естественно, эта схема не может служить референсом
    Геленджик - СПб
    15мА слишком мало
    Судя по номиналам (плохо видно) ток покоя драйверов 6 мА (!)
    По моему, это безосник.
    Ток покоя каждого тр-ра ДК 6 мА, ток покоя выхода УН 24 мА. При макс. выходном сигнале УН выдает порядка 40 мА (и все это - на нагрев R44, R45). При этом ток покоя предвыхода ВК 6 мА.
    Как - то странно.
    Последний раз редактировалось SAPR; 28.03.2010 в 21:10.
    Ленобласть
    Ток не 6, а 60 ма. Ошибочку прикопали от сдирания Мощность резистора 1к5 не насторожила?
    Вот полный вариант и без ошибок:
    Геленджик - СПб
    Теперь понятно. А то прям угадай мелодию. Правда, это несколько другой усилитель.
