Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: УН по мотивам Сагиттариуса
    Аватар для fakel
    По умолчанию УН по мотивам Сагиттариуса
    Здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=33565 предложена идея: строить 2ой каскад УН по схеме ОК-ОБ на комплементарных транзисторах. Такой каскад отличается низкими искажениями и широкой полосой.
    В новой схеме токи покоя и коэфф-ты усиления каскадов соответствуют оригиналу.
    Слева - моя схема, справа - Сагиттариуса.
    Фишки моей: каскады развязаны по питанию, сбалансированы, баланс каскадов не зависит друг от друга, УН не чувствителен к шумам источников питания
    Коррекцию добавить по необходимости, RC-цепочки, минимизирующие колебания мощности транзисторов ДК - по вкусу.
ID:	78484   Нажмите на изображение для увеличения.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: УН по мотивам Сагиттариуса
    Слева - моя схема
    Неработоспособна.
    avtech@palabs.ru
    А справа, очень сильно напоминает усь Леонида Зуева.
    Не напоминает, т.к. входной параллельный повторитель - это еще не усилитель Л.Зуева.
    Аватар для fakel
    Неработоспособна.
    Объясни это моему симулятору
    Красиво выглядит и вполне работоспособна при идеальном теоретическом ИТ которому переполюсовка пофиг. В реале конечно два ИТ до верха и низа ставится. Если преследуется передача сигнала путем ок-об, мне нравится реализация.
    Померьте чистое транзитное время обоих схем, пустите меандр. Какая даст меньше задержку? Просто интересно.
    По идее вкусненько и в безОСнике должно примениться.
    Так же интересны изменения при замене резисторов на ИТ во вторых дифкаскадах.
    Последний раз редактировалось VVS_; 02.03.2010 в 07:50.
    Так как она нарисована - неработоспособна, транзисторы входных ДК закрыты.
    Вот если так, то да, получится рабочая схема.
    avtech@palabs.ru
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Неработоспособна.
    Не угадал. Вполне себе играет (если абстрагироваться от формы представления ИТ)
    Не понятно назначение С1, С2. Лишние.
    А как обеспечивается рабочая точка входных транзисторов?
    avtech@palabs.ru
    Модель ИТ в симуляторе допускает такое включение.
    Украина, Кременчуг
    fakel, вообще при симуляции не стоит использовать такие вот примитивы. В реалии мешок сюрпризов будет и еще тележка.
    Ну, ХЗ. Тогда по сути этот источник должен иметь подтяжку к шине питания.
    avtech@palabs.ru
    Юг Украины
    И в чем отличие? В том, что наподдали току ЭП после каскода?
    Это оно на первый взгляд дифкаскад в УН, реально это ОБ и буферным каскадом на ЭП.
    Ну, у топик стартера это вообще по сути 2 ОЭ, вариант Саггитариуса лучше, и там действительно ДК во втором каскаде работает. Вот он похож на Зуева.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для fakel
    Наоборот! именно они дают ОК-ОБ в обеих каскадах, а вот без них, как правильно сказал ОлегЮрич, будет 2 ОЭ - падает частока и усиление
    Добавлено через 1 минуту
    Не стабилитроны - чтобы с изменением режима 1ого ДК 2ой оставался сбалансированным
    Последний раз редактировалось fakel; 02.03.2010 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
    Ух ты! А я их и не заметил.
    avtech@palabs.ru
    Ну если стоит задача сохранить "идеологическую невинность", то да. Просто у меня подобная схема играла лет 10, неплохо, надо сказать, играла пока дружбан не попалил один канал.
    Да нет! Просто в модели - это активный элемент со своим источником питания, не ограничитель тока на активном элементе. Поэтому если посмотреть в симуляторе - все режимы ОК. Кстати поэтому направление стрелки тоже парадоксальное.
    С уважением...
    Аватар для fakel
    С уважением...
    Кстати, только с такой стрелкой он имеет право гордо носить титул Источника, все остальные - на самом деле - потребители
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    У меня работает с дифкаскадом: базы ОБ УНа запитаны от стабилитронов, эмиттерных резиков ОБ не содержит, они там не нужны - сопротивление общего резика дифкаскада в сотню раз больше сопротивления эмиттера ОБ. Поэтому я и сказал, что с точки зрения исполнения входных цепей реализация не единственная: по сути, предлагается модифицированная схема выходного каскада УН, об коей говорилось ещё год назад при разборе схемы Никитина с дифкаскадом на ПТ(ОС)-БТ(ОБ).
    Принцип Виндерхольда-Сухова-Агеева-меня .
    Кстати, а сколько симулятор насчитал петлевого усиления? Или см. напряжение на И-входе в И-включении при заданном выходном.
