Страница 36 из 106 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #701
    Тарасовка
    По умолчанию Re: Защита...
    Цитата Сообщение от lehan Посмотреть сообщение
    Прочёл всю ветку, но выбрать защиту для моего случая так и не смог
    Чем UPC1237 не угодила? В мануале все подробно описано, подходит для любых напряжений. Защита от постоянки, перегрузки, защита от щелчков при включении/выключении. Абсолютно ВСЕ необходимое.
  3. #702
    Miedzyrzecz, Poland
    Это проекты по uPC1237, которые я не закончил.
    Мы должны рассчитывать стоимость товаров.
    Может быть полезно для обсуждения и использования.
    Я прилагаю экземпляр в формате DipTrace и примеры использования .
    Я не продолжать проект дальше.
    Уважением (Google Translate-sorry)
ID:	77362   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77363   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77366   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77368   Нажмите на изображение для увеличения.
    Miedzyrzecz, Poland
    Защита по LM393. PCB for subwoofer.
ID:	77380   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77381   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Всё гораздо проще...
    protection.rar
  6. #705
    Ленобласть
    Начинаем всё сначала для тех, кому лень читать ветку?
  7. #706
    давно такое заметил, обьічно в ветках под 1000 сообщений.
  8. #707
    Тарасовка
    Ну, ветка в большенстве своем позволяет проявить себя, чем строго практическая. После того, как здесь вспомнили 1237 - 9 из 10 схем здесь - творчество ради творчества. ИМХО
  9. #708
    Ессентуки
    Здраствуйте.Поздравляю с прошедшим!Подскажите подойдёт ли для защиты А.Котова реле:TIanbo HJR-3FF-S-Z
    12VDC
    10A 120VAC
    7A 240VAC
    5A 240VAC
    Усилитель на TDA7294.Можно ли поставить реле на размыкание минуса АС,одну реле на два канала?
    Неполярные электролиты заменю,на соединённые встречно, на сколько вольт они должны быть?
  10. #709
    Ленобласть
    Одно реле на два канала ставить можно только если реле имеет две группы контактов. Минус разрывать нельзя таким образом, как написано. При 12 - вольтовой катушке реле питание нужно снизить или поставить гасящий резистор последовательно с катушкой реле. Электролиты могут быть на напряжение от 3,2 вольта и выше (напряжение падения на двух прямо включенных диодах).
  11. #710
    Ессентуки
    Вопрос Re: Защита...
    Получается гасящее сопротивление 400 Ом,при катушке реле с сопротивлением 400 Ом?Если WL431 выйдет из строя,то защита отключит АС?Для усилителя максимум на 100ватт входные сопротивления нужно пересчитывать?Можно временно посавить реле на минус АС?Просто в магазине реле не будет ещё две недели.
  12. #711
    Ленобласть
    Резистор подберите после включения, чтоб на катушке стало 12 в.
    Случаев выхода TL431 из строя в защите не было, однако когда она сгорает, то уходит в обрыв.
    Для 100 ватт ни чего не нужно пересчитывать.
    Про минус не понял...
  13. #712
    Ессентуки
    У меня усилитель на TDA7294 стерео,на клеммы подключения акустики я сделал три провода:минус(земля) и два выхода(плюс).
  14. #713
    Частый гость Аватар для vadeg
    Хочу обсудить защиту на компараторах участников raleks, Ulis и Сергея Агеева в его Сверхлинейном УМЗЧ.
    Собирал два разных макета, один на HA17339, второй на LM339 производства TI.
    До сборки макетов сразу бросилась в глаза такая вещь: с чем же будет сравнивать постоянку на выходе уся данный компаратор?
    Оказалось что ни с чем, при включении выходные транзисторы компаратора открыты!
    Ниже приаттачена схема:
    Мост D3-D6 служит для защиты входов от напряжений превышающих напряжение питания.
    Постоянка проходит через входной фильтр и сравнивается с опорным напряжением которое получается на диодах D1,D2 и транзистор компаратора открывается.
    Но этого не происходит т.к. входы не привязаны к земле, хотя по логике постоянка появляется относительно земли, опорное у нас тоже относительно земли берется.
    Я ввел дополнительные резисторы по 820кОм и все заработало, что на HA17339, что на LM339.
    Получилась отличная защита, которая срабатывает от любой комбинации.
    В схеме же Ulis*a опорное напряжение вообще не привязано к земле. Тогда с чем сравнивает компаратор пришедшую с уся постоянку?
    Короче мужики, как оно работает у вас на деле? Опишите подробно пожалуйста. Ведь схема очень логична, не затратна и имеет хорошие параметры на мой взгляд для построения на ее основе защиты.
  15. #714
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    protection.rar
    waso, я так понял, вентилятор включается на полную при достижении 50 град., а при 90 АС отключаются?
    Есть необходимость в трёхуровневом или плавном управлении врашением вентилятора в зависимости от температуры радиаторов.
    Все познаётся в сравнении.
  16. #715
    Новокузнецк
    Sid_VA, Трёхуровневое управление можно получить, если полевик, включающий вентилятор, зашунтировать резистором ом на 100-120, чтобы крутило потихоньку. Потом-при нагреве до 50 - обороты увеличатся. Куда поставить второй полевик и как подобрать резисторы для трёх ступеней обдува, думаю, догадаетесь-это несложно. Можно поставить еще один компаратор, чтобы было 3 ступени обдува, а при дальнейшем нагреве - отключение АС. Плавное управление же не очень выгодно, потому как растёт мощность, выделяемая на полевике и вентилятор может не запуститься на малых оборотах из-за засора.
  17. #716
    Россия, ЛНР
    Вентиляторы рекомендуется применять SUNON. по даташиту 12 вольтовые работают в диапазоне 4,5-13,8В, в реале - запускаются уже от 3В. Мне защита WASO очень понравилась. в ней я делаю 2-х ступенчатое управление - до 50гр. кулер крутится на пониженных оборотах, а после 50 - на полных.
  18. #717
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Думаю применить такую штуку CPC1909 для отключения БП в связке с uPC1237
    Там "Виртуальный" делитель, соответственно, играемся номиналами резюков, двигая порог срабатывания. В отличие от жесткого прямого U на диодах... И не оставляем в "свободном полете" входы компараторов при наладке...
  20. #719
    Астрахань
    Вопросик небольшой какое время задержки подключения нагрузки (АС) при номинале С3 равному 100мкФ?
  21. #720
    Ленобласть
    Время задержки зависит от номинала резистора R5 и конденсатора С3, а и так же напряжения (питания), приложенного к R5. При 2,5 вольта на управляющем электроде TL431 происходит включение реле. В результате 4-5 секунд (с учётом тока управляющего электрода).
