Страница 9 из 12 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 240
Тема: Усилитель - как источник тока? !!!!
    Украина, Кременчуг
    По умолчанию Усилитель - как источник тока? !!!!
    Схемотехника УМЗЧ известна. И строятся они по схеме источника напряжения. Но ведь динамик - электромагнитная система и для него важна форма тока, а не напряжения!!!! И формула электромагнитной силы F=IW, где I-ток, W-колличество витков. И напряжение не участвует!!! А контролируется напряжение. Парадокс? И боремся с демпфированием, бубнением, призвуками и т.д. Тогда как усилитель-источник тока решает все эти проблемы.
    Басы на сабе после применения этой схемы - просто выше всяких похвал. Исчезло бубнение, появилась динамика, четкость. Ваше мнение?
    Последний вариант на МОСФЕТАХ:
    Работает в данный момент уже немного другая схема. И предполагаемая схема для последующей сборки (вложение в rar, т.к. при сжатии не читаются названия и метки по схеме).
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1261858620
    И вариант разводки.
    Мои текущие АС для ИТУН и их АЧХ.
    Желтый / Фиолетовый - АЧХ правой / левой АС (разница на НЧ объясняется тем, что за левой АС дверной проем, за правой - глухой угол.)
    Зеленый - АЧХ НЧ в ближнем поле (5 см от диффузора, ЗЯ).
    Добавил 3D изображения будущего усилителя.
ID:	71725   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72029   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72253   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir_ar; 19.01.2010 в 10:27.
  2. #161
    По умолчанию Re: Усилитель - как источник тока? !!!!
    Ну было бы весьма странно. если бы в однотактном каскаде ее небыло вовсе....
    А все-таки, ближе к теме?
    К чему стремимся в плане спектра?
  3. #162
    Tartaria
    Если строим эксайтер, тогда гармоник надо добавлять по вкусу
    А о вкусах - не спорят.
  4. #163
    Тогда я предпочту отсутствие гармоник при измерениях с реального воздуха.
  5. #164
    Украина, Кременчуг
    Рассеивая мощность - не причина (сколько там той мощности?!)
    Посчитайте. Токи покоя указаны. Если лень - 900 мВт...
    И в последней версии по одному транзистору.
  6. #165
    НУ и что? Тоже мне, 900мвт....
    Вовсе не повод параллелить дифкаскад.
  7. #166
    Украина, Кременчуг
    Предложите полевики с вертикальным каналом и малой емкостью входа комплементарные на напряжение 250В и мощностью 2-3 Вт. И доступные, а не эксклюзив за дикие деньги.
  8. #167
    Предложите полевики
    http://www.nxp.com/#/homepage/cb=[t=p,p=/71128]|pp=[t=pfp,i=71128]
    http://www.onsemi.com/PowerSolutions...rics.do?id=809
    http://www.st.com/stonline/products/...er_mosfets.htm
    http://www.infineon.com/cms/en/produ...1a14e5341b25f1
    Откуда мне знать, что тебе "доступно"? Я обычно в Англии (Фарнелл) или Штатах (Маузер, Диджикей и другие) покупаю.
    Указанное выше эксклюзивом не является. Это не PCM63 или WE300B.
  9. #168
    Украина, Кременчуг
    Мы на ты не переходили.
    И объясните тогда еще такую вещь - на кой ляд мне на входе ключевые полевики с дикими емкостями по входу? 62пФ у моих против 500-600 предложенных. Я не говорю о быстродействии и линейности.
  10. #169
    Здесь не Аудиопортал, где все на "вы", тут всё проще.
    Ты сам просил "вертикальные". Но необязательно искать среди ключевых, поищи среди RF.
    62пФ у моих
    Два в параллель - будет уже 124
    Последний раз редактировалось Alex; 11.01.2010 в 18:23.
  11. #170
    Украина, Кременчуг
    Во первых, в предложеных ссылках нет мопов с вертикальным каналом.
    Во вторых - поголовно ключевые тр-ры.
    А RF ставить в УНЧ - как нибудь без меня.... Да и напруга у них редко более 10-20В.
    Не нужно советовать наобум. Силовые тр-ры по входу - звук такой-же, "силовой". Пробовал, сравнивал.
  12. #171
    Они там практически все с вертикальным каналом, нынче вообще очень редко делают другие мосфеты.
    Что такое "ключевые"? Чем они кардинально отличаются от "неключевых" ?
    А у тебя не RF? Кстати, а какие именно у тебя стоят? Я что-то не найду.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.01.2010 в 18:03.
  13. #172
    Украина, Кременчуг
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=155
    В реалиях, а не в модели, BSN254A / BSP254A.
    В живом усилителе, который сейчас играет (по сути, половине этого, не симметричный), PMBF107.
    В даташите написано enhancement mode vertical D-MOS transistor
    У меня не RF. Тоже, по сути, ключевые, но не силовые. И у них наклон входных характеристик немного плавнее.
    И, всеже, что немаловажно, емкость входная небольшая, в отличии от откровенно силовых. Да и "подвижней" они не в пример.
  14. #173
    https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=155
    Там названия транзисторов нечитаемы
    ТАк я же тебе самую первую ссылку как раз на Филипс и дал!
    Разве нельзя было взять, к пример BSP255 - у которого 4Вт на дрейне, и емкость гейта в 3 раза меньше, чем у твоих двух параллельных?
    И кроме Филипса, полевики делают и другие, типа вышеупомянутых Моторолы, Симена, ST.
    Р-канальных не много, но с n-канальными проблем нет.
  15. #174
    Украина, Кременчуг
    Счас уже не вспомню, но когда подбирал полевики, по моему к 255 ответного нет. Либо по цене сильно отпугнули. Но по моему нет комплементарного.
    А в параллель - так уже по одиночке стоят
  16. #175
    А помему бы и не параллелить? Тепловые искажения снизятся из за разгрузки по теплу.
  17. #176
    По схеме.. счас тока обратил внимание, что полевики без затворных резисторов. Имхо, хотябы ом 10 надо для подстраховки, а то не любят они такое, возбуд часто бывает если их не ставить.
    В частности ИТ такой структуры у меня гудел при питании выше 100 вольт, пока 51 ом в затвор не вставил.
    Мои Итуны с плавающим питанием тоже не хотели работать при резисторе меньше 51 ом, а без него и вовсе свистел каскад сам по себе при подключении реальной нагрузки.
  18. #177
    Нет конечно.
  19. #178
    Irkutsk
    VVS Очень понравилась ваша схемка ИТУН без общей ООС. https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...7&postcount=35.
    Однозначно буду переходить в своей домашней системе на эту идеологию.
    Меня тут забросили в командировку на пару месяцев, так есть время её подробно поизучать-помоделировать на компе и в железе. Предварительно резюме такое - низкие гармоники, причем независящие от частоты. Например для моего варианта ИТУН с моделями от С.Агеева моделирование дает
    THD=0,003134% на 2 Кгц (Uout=20Vrms/R=8Ohm)
    и
    THD=0,003270% на 20 Кгц (Uout=20Vrms/R=8Ohm).
    Считаю это отличным результатом для такого простого каскада. Правда я его чуть усложнил и он стал двойкой и с "транзисторным шунтом". Качаю его однокаскадным УН с токовым входом (диф-каскад отсутствует как класс), а ООС беру с эмитеров транзисторов ОК.
    ЗЫ
    К чему то подобному шел последние годы...
  20. #179
    Украина, Кременчуг
    Так и есть. Очень интересный вариант. Сам сейчас над таки "моделируюсь" Но питание ВК каждого канала требуется отдельное, от отдельных обмоток или трансов.
  21. #180
    Украина, Кременчуг
    Пока суть да дело - руки не доходят до воплощения нового усилителя в жизнь, занимался моделированием. Решил на базе предидущей схемы построить усилитель с токовой ОС (не путать с ОС по току!).
    В общем - результаты порадовали - схема стала намного более устойчивой и не капризной к нагрузке (не приходится в зависимости от величины реактивной составляющей нагрузки корректировать коррекции), и намного более скоростной (этим, я так думаю, и вызвана большая устойчивость).
    Во вложениях собственно схема без сигнала, АЧХ, реакция на импульсное воздействие (1 кГц, ширина импульса 5% от периода), график второй (верхний) и третьей гармоник.
    Топология усилителя та-же - симметричный с плавающим питанием ВК.
ID:	78363   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78364   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78365   Нажмите на изображение для увеличения.
