Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Усилитель Агеева
    По умолчанию Усилитель Агеева
    Вобщем собрал я усилитель по вот такой схеме https://www.vegalab.ru/content/view/107/0/ ну разумеется не без проблем раз пишу. соединено вроде как все правильно уже не мало раз проверил, никак не могу ошибку найти...на выходе откуда то 4.6 вольт берутся когда сигнал никакой и не подается, минус брал на выходе а плюс корпуса касался вот 4.6 получалось...а у другим каналом ваще непойми что, вроде как и че то работает но как то не понятно, вопервых еле еле во вторых как бы почти одни вч слышно (подключал старый динамик из экспиремента) ну и искажает черти как . вот так вот. если кто может помогите понятное дело я почти ничего не описал но не стал все подряд описывать если что то надо померить еще скажите. а ну еще скажу что источник питания просто диодный мост трансформатор со средней точкой там.
    По умолчанию Re: Усилитель Агеева
    проверяй операцыонники...
    ок, щас проыерю все еще раз и напишу, там знаешь что еще я обратил внимание там почемуто напряжения питающие микросхемы да1 и да2 отличаются, хз от чего это, где то на вольт наверн
    ---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее сообщение в 19:59 ----------
    хз, ну впаяны они точно правильно такого бонального там вроде нету, дорожки не замкнуты разве что питаются da1 и da2 не значительно разными напряжениями но это думается мне не важно...вроде нормально с ними все...
    бывает попадаются оу к574уд1 с расбалансировкой, балансировка делается включением резистора между 2 и питающими ногами ,более подробно описанно в статье про УМЗЧ ВВ сухова
    о высокой верности то? есть такая статья в радио я эту схему собирать хотел, но решил попроще собрать...на свою голову, у меня предварительный от него, тот который к высокой верности предлогался, почитаю)))
    поставил резисторы по 150 кОм нифига все равно на выходе постоянное напр 4.54 В
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Возбуд, скорее всего.
    Off.
    kuzin sergey, У Вас слишком много запятых в тексте и пробелов. Надо писать вообще в одно слово и только прописными. Вот это будет совершенство! - А так просто безграмотно.
    G.S.S., ну я тут вроде как пишу не что б грамотность свою показать, если бы думал об этом писал бы грамотнее. форум вроде не русскому языку посвящен. тем не менее вы правы, учту.
    ---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение в 21:24 ----------
    так вобщем вроблему с постоянным напряжением на выходе я решил. это собственно я же и напутал там с соединением средней точки и "земли" котрая на предусилителе. сейчас на выход всё нормально постоянного напряжения практически нет (там сотые показывает бывает, они "плавают"). в таком виде как на рисунке сейчас все соединено, работает собственно только в таком виде. но вот что звук то вроде есть и нормальный но вот только фон небольшой присутствует. кто нибудь ничего не подскажет? может это от того что рубашки еще где то с корпусом не соединены или от того что это все дело лежит разобранное и практически на питающем трансформаторе (но предусилителя плата закрыта щитком) или еще что нибудь такое банальное что устранится когда полностью все соберу или же скорее что что то еще неисправно?
    ---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение в 22:09 ----------
    на схемке многое опущено разумеется, поскольку это все многое вроде как отношения к фону не имеет
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Шунтани диоды конденсаторами 1000пФ-0.01мк или ставь ультрафасты
    В провода вторички - резюки по 0.1 Ом
    благодарствую)) ну это типа недоделанный вариант)) просто пробую работоспособность, а так там стабилизатор будет не дособрал его есчо)а вообще ультрафасты наверное не помешали бы)) ну эт там пока так простой мост для экспериментов.
    Думается, людей уважать надо, если просишь помощи. Да и себя тоже. Прости, Господи...
    Новичок Аватар для semen8nemes
    DNIPRO
    ...вы немного не дорисовали структурную схему... а точнее изобразите соединение всех общих проводов... (может там причина вашего фона..;)
    С-Петербург/ Вырица
    Тут, бывает, банят за безграмотность.
    Скорее всего земляные петли.
    стабилизатор будет
    Нормально сконструированному усилителю стаб не требуется.
    DNIPRO
    ...лучше наростите електролиты в филтрах питания УН, ну и конечно в про БП не забудьте...
    Скорее наоборот - без стабилизаторов нормального усилителя не сделать. Это, конечно, мое личное мнение,
    спорить не буду.
    kuzin sergey, пишите грамотно. Иначе долго не сможете писать на этом форуме, который не посвящен русскому языку.
    Первое, оно-же последнее предупреждение.
