Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 151
Тема: Разработка АС для ИТУН
    Украина, Кременчуг
    По умолчанию Разработка АС для ИТУН
    Изготовления АС для ИТУН понадобилось в силу создания усилителя, работающего в режиме ИТУН
    Последний вариант напольников (вложение).
    Последняя версия АЧХ (вложение).
    АЧХ сняты по методике Александра Клячина качающимся микрофоном с помощью программы SpectraRTA. Микрофон Panasonic WM-61A.
    Фиолетовый - график АЧХ пары с расстояния 1,5 м.
    Желтый - АЧХ правой АС
    Красный - АЧХ левой АС
    Горб на АЧХ правой АС на 40 Гц обусловлен тем, что было уже лень выдвигать АС подальше от стены (как по методике), т.к. в этих измерениях меня больше интересовала середина и ВЧ. Если отодвинуть от стены на метр - горба нет (от боковой и так боле метра). У левой АС такого нет, т.к. за ней немного левее проем двери в коридор и на кухню - она как бы стоит "посреди" помещения.
    Размеры колонок - ширина 23см, глубина 43см, высота (без шипов) 122см. Внутренний объем примерно 87-88 литров (примерно, т.к. сзади они полукруглые).
    Динамики (Alphard):
    НЧ - LW80A4
    СЧ - EPT1300S
    ВЧ - DT201
ID:	72150   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72151   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72152   Нажмите на изображение для увеличения.
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Разработка АС для ИТУН
    vladimir_ar, а Вы не могли бы к своим графикам добавить импеданс своей АС вместе с фильтрами?
    Украина, Кременчуг
    Не ранее, чем в воскресеньн график импеданса будет. Раньше просто нет времени заниматься. А последний вариант фильтров вот (вложение). И АЧХ с этими фильтрами.
ID:	72790   Нажмите на изображение для увеличения.
    Литва, Каунас
    Ну, поскольку тут вряд ли кто слышал эти дины, сия АЧХ пока что остаётся только красивым узором
    Добавлено через 7 минут
    ПС. Если судить по цепочке 63,5мГ/200мФ - убираете резонансный горб на 44Гц? Какова резонансная НЧ динов без оформления и на какое ГВЗ вышли в данном объёме?
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 08.01.2010 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
    Украина, Кременчуг
    Да.
    Не измерял.
    Как измерить? Не задумывался над этим. По восприятию звука по динамике при прослушиваниях более быстрых АС не слышал, будь то с лампой, или с каменным усилителем.
    Литва, Каунас
    Не измерял.
    Ну, объём корпуса выбирали исходя из чего? Цепочку подбирали по измерению АЧХ в корпусе на розовом шуме? Может комнатную моду давили?
    как вариант
    Украина, Кременчуг
    Нет.
    Да. Измерял АЧХ НЧ в ближнем поле (5 см) - комнатные моды в таком режиме не проявляются.
    А есть расчет объема для варианта ИТУН?
    В итоге корпус увеличивал исходя из нижней граничной воспроизводимой частоты.
    Литва, Каунас
    Ну у Вашего ИТУНа выходное сопротивление, надо думать, всё же не бесконечное? Оценить в прогах, учитывающих выходное сопротивление, не удастся?
    Украина, Кременчуг
    Конечно нет. Теоретически от 10к несколько десятков кОм, что для динамика практически бесконечное.
    Не работал с такими. Да и нет в них нормальной аналитической базы под такие условия, скорее всего. Слишком уж далеко от области предназначения этих программ.
    Украина, Кременчуг
    Интересно, а как называется оформление, когда корпус АС снизу просто открыт и над полом примерно 4 см.?
    Хотя, не суть важно
    Важно то, что я получил все же то, к чему стремился - полностью бескомпромисный вариант АС.
    Абсолютно всеядны по стилям, звук живой, открытый, динамичный и эмоциональный
    Бас приобрел свободу и глубину, еще большую хлесткость.
    Все более осознаю, что, по крайней мере низкодобротным динамикам в связке с ИТУН путь только в ОЯ или щит. Почему и вырезал дно по периметру - звук так и просился на свободу! ЗЯ тоже вариант, но чувствуется, что динамикам мало свободы, душит их корпус.
    АЧХ и остальное позже
    Литва, Каунас
    Четвертьволновый резонатор, настроенный на частоту расстояния от пола до верхней перегородки внутри АС (верхней панели).
    Украина, Кременчуг
    DECEMBER, спасибо!
    Теперь понятен горб на 300 Гц.
    Не подскажите, вылечится он, если объем АС заполнить синтепоном, например? Или с этим есть другие методы борьбы, традиционные?
  14. #53
    Литва, Каунас
    При заполнении уменьшится по величине и сместится несколько ниже по частоте. Традиционные методы предусматривают несколько иной вариант оформления (лабиринт, TL, TQWP...), но полностью избавиться от гребёнки проблематично. Гляньте темку "Реализация лабиринта на Н1217". Там Рогожин моделировал "Карлссона".
  15. #54
    Украина, Кременчуг
    Гребенки нет. Только пик на 300. Шириной +/-50 Гц. Если в лоб - я просто его режектором уберу. После опыта устранения горбов резонанса на 40-50 Гц, на 300 не составит труда
  16. #55
    Литва, Каунас
    Ну, в этом случае можно попытаться уменьшить его величину и сдвинуть пониже вибропоглотителем на ближайшей к полу внутренней полке или кусок резины на пол подсунуть ... А какой смысл был в убирании дна? Я так понял, что открылся объём только НЧ динов?
  17. #56
    Украина, Кременчуг
    СЧ тоже фри.
    Смысл открытия НЧ в том, что в таком оформлении я получил более низкие частоты и свободный, легкий звук.
  18. #57
    Владимир, у Вас фильтр убирает горб на 44 гц, есть горб на 300, может все таки есть гребенка трубнпая, местами придушенная просто?
    Вірез карлсона ее бы подравнял неплохо, судя по опытам Рогожина. И без фильтров.
  19. #58
    Украина, Кременчуг
    Цитата Сообщение от сапог Посмотреть сообщение
    а мне кажется что ты этим самым вывел нч из поршневого режима, который итун не любит. угадайте почему не любит?
    Да, вывел. Ход динамика при неизменной отдаче (даже выше давление стало) уменьшился в 2-3 раза.
    Режекторного фильтра нет. Насчет горба на 300 я погорячился - не глянул на масштаб АЧХ Фильтра сейчас простые до безобразия - параллельно НЧ конденсатор, параллельно СЧ конденсатор и индуктивность (параллельно LC), параллельно ВЧ индуктивность, отдача ВЧ зарезана резистивным делителем.
    Во вложении АЧХ и импеданс АС.
  20. #59
    Irkutsk
    Это "сериесные" фильтры - для ИТУН хорошо подходят и фаза ровненькая (ну относительно) получается.
  21. #60
    Украина, Кременчуг
    Именно! Вместе с ИТУН єти АС и єксплуатируются. Мало того - под него делались
