Страница 19 из 71 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1418
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #361
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Для уверенности хронически не хватает измерительной пластинки.
    Для простой транзисторной схемы, которую собираешь, как радиолюбитель, для себя - думаю это может уже быть лишним .
    Когда делал для себя, перепробовал на практике различные простые трех-транзисторные схемы - остановился на той, что в параллельной теме.
    На большее замарачиваться точно не стану ....
  3. #362
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    У меня несколько иной подход. Я больше как любитель хорошо звучащей музыки собираю для себя. Первостепенна музыка, радиолюбительство в данном случае лишь как следствие. Поэтому если есть возможность улучшить звук небольшими усилиями, то заморачиваться точно стану.
  4. #363
    в споре рождается истина,САМ Никитин выложил доработки, а это уже большой шаг, возможно скоро получим действительно качественный продукт! на самом деле у каждого радиоинженера свое мнение! и это нормально!
  5. #364
    SMD-n
    Ссылка Re: Винил корректор от Никитина
    В тему зависимостей АЧХ от индуктивности головы.
    Проблему надо игнорировать (принимая за аксиому, что на 47кОм и емкости указанной в паспорте картриджа от производителя - будет самая лучшая в мире АЧХ), либо говорить о конкретных результатах на конкретном картридже. Ибо выбросы будут или не будут даже в случаях, когда будет применена одна и та же схема.
    Достаточно небольшой разницы (а это в условиях технологического процесса есть всегда) в упругости иглы или небольшой разброс прижимной силы либо хим.состава самих дисков - и все, пишите письма...
    Не в этом ли разница звучания нашего/импортного винила? А так же "присвистов и цыканья" на букве "С"?
    Картинка снизу.
    Кстати, многие юзают свои диски в щадящем режиме - уменьшают прижимную силу ... Интересно, чем они компенсируют подъем АЧХ в районе 10-15кГц ?
    Выход мне видится один - при номинальной прижимной силе для конкретного картриджа подстраивать входное сопротивление корректора до компенсации выброса. Т.е. - оптимально согласовать.
    И общим местом считать - снижение входной емкости, особое внимание уделить емкости и длине кабеля от вертушки к корректору.
    Для оперативной подстройки добротности системы при смене дисков разных фирм грамзаписи или смене картриджа, а так же изменения прижимной силы - применять реле на входе, которыми изменять входное сопротивление. Это как опция для продвинутых юзверей.
    Последний раз редактировалось SMD-n; 28.12.2009 в 13:53.
  6. #365
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Винил корректор от Никитина
    Цитата Сообщение от SMD-n Посмотреть сообщение
    ...Картинка снизу. ...
    Не затруднит Вас, указать из какого источника картинка?
    Best regards, Johny.
  7. #366
    SMD-n
    Что-то навеяло:
    - Не соблаговолит ли достопочтенный джин... (с) Из мультика.
    А по теме, вот прямой репост с Аудиопортала по этому поводу:
    Почитайте "Механическая звукозапись" (Л.П.Аполлонова, Н.Д.Шумова. М. "Энергия". 1978 ), всё там расписано.
    http://www.sky.od.ua/~eugeny/lprus1.djvu
    http://www.sky.od.ua/~eugeny/lprus2.djvu
    13МБ в общей сложности.
  8. #367
    Ярославль
    Улыбнуло! Re: Винил корректор от Никитина
    ...Проблему надо игнорировать...
    Красиво!
    ...принимая за аксиому, что на 47кОм и емкости указанной в паспорте картриджа от производителя - будет самая лучшая в мире АЧХ...
    ...Выход мне видится один - для конкретного картриджа... ... подстраивать входное сопротивление корректора до компенсации выброса. Т.е. - оптимально согласовать. ...
    Супер!!!
    ...либо говорить о конкретных результатах на конкретном картридже. ...
    ...Ибо выбросы будут или не будут даже в случаях, когда будет применена одна и та же схема. ...
    Не для "средних умов"!
  9. #368
    SMD-n
    Johny, Кроме эмоций, хотелось бы по сути чего-нибудь...
  10. #369
    Ярославль
    Вроде все уже написал по данному нюансу.
    Что хочется то?
  11. #370
    из преисподнии
    В твоем варианте корректора, к сожалению , качество в прямой зависимости от активной части схемы - советую уходить от этого...
    Если не заморачиваться можно просто собрать корректор Никитина, но с доработками ...
    Цитата Сообщение от malekss Посмотреть сообщение
    .... Никитин выложил доработки, а это уже большой шаг...!
    Большой шаг со стороны Никитина - это предложить корректор на одном усиливающем транзисторе - остальное дело техники, любой инженер доработал бы его...
    ... благодарен судьбе, что дала мне возможность встретить грамотного специалиста, чьё восприятие музыки близко моему. ...
    Semigor, ник того человека
    Одна голова хорошо - а две лучше - это точно ...
    Последний раз редактировалось Hennady; 30.12.2009 в 12:26.
  12. #371
    из преисподнии
    Картинка снизу.
    SMD-n, реально в тему ... "уделить емкости и длине кабеля от вертушки к корректору"
    Rвх рекомендуют подбирать для картириджей в диапазоне 20...100кОм, и ничего общего с коррекцией по входу это не имеет - может быть только отчасти, если картридж совсем "дрова"...
    +1
  13. #372
    SMD-n
    ..и ничего общего с коррекцией по входу это не имеет...
    - Вот именно !
    Есть интересная мысль по поводу перегрузочной способности.
    Ее можно увеличить существенно без увеличения напряжения питания, если применить динамическую коррекцию (с электронным регулированием). И скорее всего - избежать перегрузок начисто.
    Условия работы - плавное увеличение уменьшение ТАУ, при превышении уровня сигнала определенного порога, порог выбрать +6...+12Дб .
    Выше порог - менее заметно будет в тракте - но меньший эффект получается, надо на практике посмотреть.
    Управлять JFET-ами, при смещении ниже уровня отсечки они должны быть достаточно незаметны в тракте, а уж когда возникают большие уровни - тут не до качества, не перегрузить бы последующие каскады и входной каскад ОС.
    Влияние должно быть скорее положительное.
    Это так, в порядке размышлизмов...
  14. #373
    из преисподнии
    - Вот именно !
    Приятно, когда есть здравое мышление
    ... Есть интересная мысль по поводу перегрузочной способности.
    С динамическим регулированием значения тау, может модулироваться и шум причем весьма заметно - это нечто АРУ в радиприениках?
    ... Влияние должно быть скорее положительное.
    весьма интересные размышлизмы
  15. #374
    Мужики, с Новым годом! Ну и вопрос вдогонку :
    А собственная емкость головы как то учитывается или совсем игнорируется? Можно ли ее просто померять?
    Если параллельно катушке головы в симуляторе ввести эту паразитную емкость, то высоким частотам совсем кранты настают... Я пробовал вводить 20 пиков, может это слишком много? Но и при 5 пик уже завал очевидный...
    Последний раз редактировалось Оллема; 11.01.2010 в 18:42.
  16. #375
    из преисподнии
    Мужики, с Новым годом! ....
    и тебя с наступившим Новым годом!
    ....Ну и вопрос вдогонку :
    А собственная емкость головы как то учитывается или совсем игнорируется? Можно ли ее просто померять?...
    не припомню чтобы гдето это значение регламентировали . Прсто емкость картриджа мерять нет смысла, а вот емкость кабеля да - это необходимо учитывать...
    ....Если параллельно катушке головы в симуляторе ввести эту паразитную емкость, то высоким совсем кранты настают... Я пробовал вводить 20 пиков, может это слишком много? Но и при 5 пик уже завал очевидный...
    На самом деле емкость проводов от картрижджа до входа, с учетом разъемов(если они есть) емкость может составлять ~250pF....
  17. #376
    SMD-n
    Перенес сообщение в надлежащую ветку, т.к. не туда запостил изначально...
    Сорри Алекс.
    Последний раз редактировалось SMD-n; 12.01.2010 в 15:56.
  18. #377
    Частый гость Аватар для Meskalito
    По умолчанию К вопросу о завале на НЧ
    Пользуясь открывшимися возможностями произвел измерения АЧХ корректора с помощью обратной RIAA цепочки.
    АЧХ обратной RIAA коррекции - 1й рисунок
    АЧХ корректора Никитина - 2й рисунок
    АЧХ корректора преда Эстония УП-010 - 3й рисунок.
    Уровень 0дБ выбирался автоматически на частоте 3кГц.
    Уровень по входу звуковой карты был -6дБ.
    Корректор Никитина имеет явный завал -3дБ на 20 Гц.
    Транзисторы на входе BF244B. (не подбирались).
ID:	73177   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73178   Нажмите на изображение для увеличения.
    Делай, что должно и будь, что будет.
  19. #378
    По умолчанию Re: К вопросу о завале на НЧ
    Ужас! Как такое люди слушают...
  20. #379
    из преисподнии
    ...Корректор Никитина имеет явный завал -3дБ на 20 Гц....
    Мой пост №321
    Пост Никитина №322
    и далее про улучшение
  21. #380
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Пользуясь открывшимися возможностями произвел измерения АЧХ корректора с помощью обратной RIAA цепочки....
    Старого или нового варианта? А то про старый давно известно что он валит басы...
