Страница 24 из 42 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 836
Тема: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    господа посоветуйте что поставить на наушниковый выход
    собираюсь апгрейдить ему 0202 и заменять опер
    пока совет был только один опа2134
    уши сенхи 555
  2. #461
    По умолчанию Re: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Физиологичность, это когда болевой порог слуха, при прослушивании усилителя на 815 наступает при мощности на 20% большей, чем при прослушивании 5534, и хочется сделать побольше громкость, чтобы отключиться от внешнего мира и почувствовать себя ВИБРИРУЮЩЕЙ РЕЛЬЕФНОЙ ВИТОЙ СТРУНОЙ?
    Я хочу сделать товарищу усилитель с токовой обратной связью, как раз для того чтобы поднять громкость и уменьшить искажения наушников Синхейзер HD202. Ну естественно, планирую на выход усилителя поставить дроссель, чтобы флуктуации тока нагрузки с частотой выше 100 КГц. не пролазили на вход ОУ (в цепь обратной связи).
    Токовая обратная связь в усилителях мощности уменьшает деформации диффузора динамика на крутых фронтах сигнала, и соответственно он меньше дребезжит, когда выгибается, вместо того чтобы просто подвинуть воздух и не прогнуться. У мембран наушников масса маленькая, но я подозреваю, что эти мембраны тоже прогибаются и из-за этого звук становится некогерентным. Когда ударник бухнет – мембрана прогнётся и в некоторых местах жесткость мембраны изменяется. Её центральная часть еще приемлемо воспроизводит звук, а вот за деформировавшейся областью мембраны звук воспроизводится потише, да и фаза чуть сдвигается, по отношению к центру. Отдача, на высоких частотах падает в несколько раз, и они становятся промодулированы басами. О том, какие призвуки создаёт сминаемая басами мембрана, даже говорить не хочется.
    Никто не делал такие усилители для наушников? Есть в этом здравый смысл, или нет?
  3. #462
    Купите нормальные наушники, ибо никакой усилитель не сможет выправить их кривость и убогость.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 18.12.2009 в 17:11.
  4. #463
    flipper
    Филя, Главное, чтобы вибрирующая гитарная струна не лопнула.
    Длительные давления свыше 100дБ приводят к глухоте.
  5. #464
    Наушники товарища. На новые он не спешит разоряться. Семья, дети…
    И я не спешу разоряться на его новые наушники...
    Я струну не только слышу, но и вижу, если настроюсь на неё и чувствую её, тактильно. Это у меня такая особенность восприятия.
    Вот сижу, слушаю ommadawn excerpt, Олдфилда и тащусь от того как гармонирует настроение песни и этой зелёной рожицы.
    А от чрезмерной громкости, действительно, становлюсь глуховатым.
  6. #465
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Цитата Сообщение от Филя Посмотреть сообщение
    Может кто пользуется AD8012? Пожалуйста, поделитесь мнением о ней. А то её забраковали, не слушая.
    Я когда-то пробовал её ставить в Креатив СТ 4830. Он имеет ЦАП с токовым выходом. Карточку вылизывал, менял детальки (40 заменены, около 15 добавлены), пока не дошёл до того, что стали слышны чёткие ступеньки интерполяции при декодировании МР3, правда у постфильтра полосу пропускания сделал почти мегагерцовую. 32 Ом наушники он тянет совсем неплохо, без существенных искажений, как для меня – глуховатого. Несмотря на то, что на вход AD8012 приходят импульсы с очень короткими фронтами а на выходе висит индуктивность + 32 Ома, он не захлёбывался как АД8066 (а тем более OPA2134), а довольно честно воспроизводил скрежет передискретизации.
    Больше с AD8012 не экспериментировал и как он играет, с нормальными источниками звука я не слышал.
    Хочу поставить ушной усилитель к ЦАПу на PCM2702, а то как-то негоже нагружать наушниками микросхему – постфильтр. Она же источник тока для ЦАПа, её беречь нужно а не нагружать. Питание будет 5В.
    Читал, что усилитель, на NE5534 звучит неплохо, по сравнению с усилителем на AD815. Как звучит AD815 я не слышал, но у меня появились сомнения. NE5534 не воспроизводят очень многие звуки, которые воспроизводит AD8012. Даже AD8092, стоимостью меньше $2, значительно прозрачнее звучит, чем NE5534 без частотной коррекции.
    Зависит от уровня ВЧ мусора вокруг. Если его много, любой ОУ с обычным ДК без эмиттерных резисторов - что AD797, что 5534 - не жилец.
    По теме - если нужен особо компактный ушник для применений типа встройки, особенно под низкоомную нагрузку - есть специально под это заточенная AD8397, единственное что, ей импедансы на + и - входах нужно делать небольшими и равными в неинвертирующем включении.
  7. #466
    Инженер Аватар для Lynx
    AD797 "погибнет" быстрее 5534-го...Он совсем нежный по входу
    Добавлено через 1 минуту
    Физиологичность, это когда...
    Лично для меня - это когда я могу слушать музыку в наушниках более 40...50 минут на небольшой громкости без возникновения головной боли...
    Добавлено через 2 минуты
    Попробуйте композитный ушник ...LYNX HA40...AD815...
    Это HA40V2. А просто НА40 - на LT1795 и он, увы, заметно проигрывает HA40V2.
    Последний раз редактировалось Lynx; 18.12.2009 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
  8. #467
    Пенза
    Дмитрий, а где про него почитать можно?
    Загляните пожалуйста в тему о Lynx03, у меня вопрос о сопряжении Lynx03 и усилителя для наушников.
  9. #468
    Понял. Ну, не всех Бог одарил великолепным слухом. Мне приходится поднимать громкость, чтобы чётко слышать мелкие детали.
    AD8012 меня заинтересовала тем, что на частотах до 3 КГц., у неё сдвиг фазы - 0 градусов. То есть, коррекция фазы (частоты) на этих частотах не работает. В этом она похожа на NE5534 и LM318. На звуковых частотах они почти не крутят фазу, следовательно, можно ожидать меньше модулированной грязи на высоких и средних частотах. По моему мнению, усилитель с гладкой ФЧХ и высокой скоростью нарастания напряжения (1200 В/мкС. при питании 5В.), должен приближаться, по качеству, к безООСнику.
  10. #469
    Про HA40 статья на сайте. А 40v2 отличается только тем, что вместо LT1795 применен AD815 - у последнего реальный уровень искажений оказался в несколько раз ниже, а субъективное звучание явно лучше.
    Добавлено через 5 минут
    микросхем с подобным свойством - не так уж и мало. А вот низкий ток покоя 8012-й (что в результате выльется в широкий спектр коммутационных искажений) и малое напряжение питания (не позволяющее реализовать выходное напряжение более +\-2...2.5В с приемлемым уровнем искажений) наводят на весьма грустные размышления о нецелесообразности её применения.
    Последний раз редактировалось Lynx; 18.12.2009 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
  11. #470
    Цитата Сообщение от technik
    Дмитрий, а где про LYNX HA40V2 почитать можно?
    http://lynxaudio.narod.ru
  12. #471
    Отдельного материала про HA40V2 нет и пока не планируется. Схемотехнически он полностью идентичен HA40, но LT1795, как не оправдавшая возлагавшихся на нее надежд, заменена на проверенную и великолепно себя зарекомендовавшую AD815.
  13. #472
    Россия Вологда
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    АД797 вообще интересная микруля, как ни крути а ставить ее нету куда, в любом узле аудио апаратуры есть лучшие кандидаты
    В ЭКГ усилитель биопотенциала
  14. #473
    это не аудио но и там есть лучшие варианты нежели 797
  15. #474
    Единственное устройство, где 797-я практически непревзойденна - это согласователи MC - головок. ближайшие конкуренты - LT1028, хоть и немного лучше по уровню шума, но сильно уступают по искажениям, а при субъективном тесте вообще отпадают сразу...
  16. #475
    Пенза
    Будьте добры конкретную ссылку.
    То есть питание осталось по схеме HA40? Тогда с чем связан отказ от схемотехники источника питания HA37?
    Последний раз редактировалось technik; 19.12.2009 в 01:36.
  17. #476
    С удобством трассировки и уменьшением габаритов платы.
  18. #477
    LYNX-HA40V2
    Последний раз редактировалось EDDiE; 19.12.2009 в 03:51.
  19. #478
    Пенза
    Дмитрий, спасибо за пояснения. Я правильно понимаю, что данная(Lynx HA40) схемотехника БП позволяет полностью реализовать потенциал композитного усилителя AD823+AD815?
    Нет, именно на HA40V2. Вы же знаете где данная конструкция описана.
    И, пожалуйста, без красного цвета и увеличенного размера шрифта, у меня нормальное зрение.
  20. #479
    Читайте ВНИМАТЕЛЬНО посты Дмитрия, в частности, пост #472.
  21. #480
    Пенза
    Посты Дмитрия мною прочитаны и восприняты. Так где же ссылка на HA40V2?
    Ну что, EDDiE, нет ссылки? Все ясно.
    Последний раз редактировалось technik; 19.12.2009 в 11:44.
