Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как правильно зарядить конденсатор типа КЕА-11-10 на 82000мкФ
    А рожа красная такая Как правильно зарядить конденсатор типа КЕА-11-10 на 82000мкФ
    Кто сталкивался с проблемой зарядки конденсаторов большой емкости, при подключении в схему, по обычному варианту, сглаживающего в БП, как будто КЗ. Прошу совета или ссылочку где почитать!
    По умолчанию Re: Как правильно зарядить конденсатор типа КЕА-11-10 на 82000мкФ
    гуглите по фразе "софт старт"
    Большое спасибо!!!
    в фотовспышках (про) интересно сделано - заряд основного блока кондеров идет через более мелкий кондер (вместо балластных резисторов и тп)
    Большое спасибо! Интересная мысль надо опробовать
    Челябинск
    Я применяю заряд сглаживающего конденсатора в выпрямителях через источник тока, выдающий на конденсатор ток, равный удвоенному току нагрузки, чтобы при открытых диодах обеспечивались одновременно два процесса: питание схемы и заряд конденсатора. Соответственно, трансформатор должен быть рассчитан на удвоенный ток нагрузки. Получается "квазикенотронное выпрямление", т.к. кенотрон в выпрямителе тоже не может превысить ток своего электронного облака.
    См. http://3vuk.ru/showthread.php?t=145
    Для тока до 1 А применяю биполярные транзисторы, а свыше - полевые.
    Вопросы?
