Страница 218 из 238 Первая ... 208216217218219220228 ... Последняя
Показано с 4,341 по 4,360 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #4341
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    по коррекции- последие версии показали наиболее предпочтительное звучание ИМХО.
    Добавлено через 2 минуты
    кстати, картинки из симулятора (прямоугольник) практически полностью совпали с реальными, хотя в симуляторе далеко не ЛМ3886.
    Последний раз редактировалось dekko; 23.11.2009 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
  3. #4342
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    А сильно хуже звучит, если первый ОУ включен неинвертирующим усилителем?
  4. #4343
    не пробовал сравнивать, но без ФНЧ намного хуже.
  5. #4344
    г.Орёл, РФ
    Шпасиба!
  6. #4345
    Покритикуйте схему
  7. #4346
    Вот ещё pdf-ки
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    Покритикуйте схему
    А зачем нужен CFA на входе в инвертирующем включении?
  9. #4348
    Что такое cfa?
    Предполагаю что С15 по моей схеме?
  10. #4349
    Калуга
    Что такое cfa?
    Усилитель с токовой ООС. Я имею ввиду, зачем ставить на входе буфер (U1), если его входное сопротивление будет 1к, ниже, чем у ЛМ-ки (U2)?
  11. #4350
    А-а-а current feedback amplifier
    хм. 58 Ом.
    я об этом как то совсем не подумал
    Добавлено через 1 минуту
    Варианты решения проблемы?
    либо использовать неинверт. вход, либо другой опер?
    Последний раз редактировалось quinine; 28.11.2009 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
  12. #4351
    Калуга
    Если этот уже есть, то почему бы и не сделать неинверт. вход? А провода к динамику всегда можно поменять. Я бы еще посоветовал, раз уже есть предусилитель на входе, снизить усиление ЛМ-ки либо до даташитного минимума 20дБ, либо вообще до Ку=3. Варианты коррекции буквально недавно Семен выкладывал, можно его помучить, какой лучше
  13. #4352
    Не а, этого ещё нет, но по характеристикам нравится
    Вопрос заметно ли будет влияние этого опера в неинверте, тоже вопрос
    Так Ku вроде минимум 12 должен быть.
    Просто хочется стандартное включение сделать нормальное, для получения высокого качества на LM есть другой проект.
  14. #4353
    A.R., не надо меня мучать
  15. #4354
    Калуга
    Я думаю нет, незаметно.
    Тогда можно наоборот, Ку +2-3 на входе, -12 на выходе.
  16. #4355
    тогда уж так Кус-2 вход и Кус-13 выходной
  17. #4356
    Чуть позже схемку переделаю...
    А больше нет замечаний? )
  18. #4357
    quinine, и в качестве входного буфера всобачь ФНЧ от СЛА, так будет гораздо гораздее!
  19. #4358
    New version
  20. #4359
    Калуга
    1) От C16 особо проку нет, вероятно он должен был шунтировать U3. Но нужно ли это, лучше в даташите на lm334 посмотреть, вероятно нет.
    2) Соотношение R9/R6 обычно делают такое же, как R5/R4, оптимальный вариант -- когда R9=R5, R4=R6. Вообще, насколько нужно серво, отдельный вопрос. R6 равен R5*R4/(R5+R4), а значит уже обеспечивает минимальное смещение на выходе.
    3) В инвертирующем включении C15 обычно замыкается на землю, через сопротивление. Вообще C5, C15, R7 не особо нужны, если нет планов по недокументированной коррекции. Небольшой конденсатор параллельно R5, если есть выброс на меандре, и все. Еще, я (лично я) делаю R12 поменьше, порядка 1Ом, а цепь C14-R11 не ставлю вообще.
    4) В d3,d4 тоже особой нужды нет, в 3886 встроенная защита.
  21. #4360
    Дык просто схемка-то делается для человека, который может испугаться таких буферов
    Для меня вопрос про 3886 уже давно решён - ZD50
