Страница 213 из 238 Первая ... 203211212213214215223 ... Последняя
Показано с 4,241 по 4,260 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #4241
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Кус=3 на преде думаю в самый раз будет
    Даже лучше 4...
    Алексей.
    Злой кранч.
  3. #4242
    Кто-нибудь собирал усилитель Prostor на неинвертирующем включении, поделитесь впечатлениями?
    А вообще может неинверт. вкл. звучать лучше инвертирующего вкл. лм-ки?
  4. #4243
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Запросто, если накосячить.
  5. #4244
    Ну а если представить, взять обыкновеную схему на инвертирующем включении и что-нибудь особенное на неинвертирующем? )
  6. #4245
    подскажи это особенное
  7. #4246
    Блек Гейт NX в ООС разве что.
    Но только при условии что инверт - ооочень "обычный"
  8. #4247
    Во, спасибо, теперь сформировалось кое-какое представление
  9. #4248
    Ну я хотел простор собрать
    Плюс к нему пред.
Название:	Буфер обмена01.jpg
  10. #4249
    кондёры по питанию слишком малы, перед тембрами нужен буфер, нафига в тембрах резистор 1 Ом?
  11. #4250
    Джем
    Харьков
    Умиляет номинал конденсатора тонкомпенсации по ВЧ
  12. #4251
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Можно я?
  13. #4252
    Да усилитель предусматривает буфер/пред., а делать собирался без тембров, цеплять буфер перед регулятором громкости. Кондеры по питанию не проблема
    Ну так как схема? Кто собирал?
    По ходу возник вопрос, можно ли в инвертирующем вкл. поставить также регулятор громкости между буфером и УМ? Выше по ветке читал и ниче не понял можно или нет
  14. #4253
    junz, можно, а можно и перед буфером, и лучше вместо буфера ФНЧ делать, и Ку ЛМки в инверте уменьшить до 3,3... а если в неиинверте то делай как
    A.R., подсказал, хотя у него и в инверте где-то версия была
  15. #4254
    Джем
    Харьков
    Буфер перед РГ не нужен. Зачем , при таком сопротивлении? Вообще, в идеале, сопротивление РГ должно быть на порядок меньше чем входное следующего за ним каскада. Поэтому РГ лучше взять на 10 К. 47к приемлемо. 100-много.
    А чем эта схема отличается от стандартного включения микросхемы?
    Можно, только номинал РГ опять же должен выбираться исходя из входного сопротивления УМ (не больше 10К, как правило). РГ нужен от 1 К до 4.7к. Есть такие в наличии? Нету. Есть, например на 100К- вот здесь и вылазит необходимость буфера МЕЖДУ РГ и УМ, для согласования высокого выходного сопротивления РГ и низкого УМ. Чего тут непонятного?
  16. #4255
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Так она и звучит лучше при неинверте. Просто почти все прислушаються мнению множества и копируют. Так-же большое влияние "продвинутых" . А третее, не все доводят "до ума" ВСЮ систему, а останавливаются на одном усилителе или систему делают "по кускам"...
    3 ком. самое-самое, 10 и выше... зачем тогда мучатся? Возми и купи "баян" за 20 Бакинских
    Предв. точно ненужен. от беды может спасти изменение коефициента усиления (с предлагаемых и действительно, чуть не самых лучших 3 х (+1) раз) до... 10 (+1) к примеру.. Выход ЦД обеспечивает уровень в 2 вольта, если ставить в буфере подходящий опер, спокойно можно подклучать патенц. в 3 ком. Далее возмём усиление в 10 (+1) раз. умножаем на 2 (вых. ЦД получаем 20 в. на выходе ЛМ-ки. Умножаем на ток при нагрузке в 4 ома, получаем... даже перебор по-мощности, страшные ограничения синуса на вых ЛМ-ки.
    И зачем предв.? там и так ровно трудно достичь. Так, более-менее
    Последний раз редактировалось joda; 04.10.2009 в 10:10.
  17. #4256
    Ходя, хватит опять бредить.
  18. #4257
    Был...
    Сам ты ходячий бред!
  19. #4258
    Интересно по какой причине схемотехнически неинверт должен звучать лучше?
    я лично вижу две веские причины по которым он звучит хуже!
  20. #4259
    quinine, схемотехника и ухиjoda, не стыкуются
  21. #4260
    Ну это для меня пока сложно.. Почему коэфициент такой маленький? 3,3 ну это же несерьезно (
    Незнаю, RC фильтра одного нету в ос
    Вот тут ее расхваливали https://forum.vegalab.ru/showthread....stor#post59815 и на сайте у автора отзывы хорошие, ссылки правда не могу найти
    Я имел ввиду пред. усилитель. Или безразницы?
    Какие?
    Последний раз редактировалось junz; 04.10.2009 в 16:08.
