Страница 121 из 317 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #2401
    Цитата Сообщение от Ku777 Посмотреть сообщение
    Я собирал пн на таком кольце, частоту выше 40 кГц поднять не удалось, проницаемость великовата, так что считай исходя из этой частоты...
    А на сколько ват получился?
  3. #2402
    Белгород
    Patrusha, Ну и..? Запустил?
    разумеется))))) слава богу!
    вот на что я наступил (имеется ввиду грабли) во время первых запусков:
    1.дроссель груповой стабилизации перепутал обмотки. и пошёл перекос небольшой.
    2.на выход кренок воткнул емкости по 1000мкф. они начали гореть от такого. поставил 100 мкф и всё ок
    3. резистор в обратной связи который на 2 ватта греется. до этого стоял буржуйский, воткнул нашенский млт-2 и всё ок. снаберы немного подбирал... а то резисторы снаберов грелись капец!
    4.работает от 8.03 вольт (минимальный порог)
    5.погоречился я с размерами радиатора на полевики и диоды... лучше конечно ставить большего размера)))
  4. #2403
    ДВР
    То есть слегка перенадеялся на радиаторы от компового блока? А что мешает посадить транзисторы на П-образный профиль, а к "ушам" по бокам поставить радики побольше? Либо можно Г-образный, с 2-х сторонним ребрением и "загибом" от ТС.
  5. #2404
    Белгород
    =)) ну вообщем тут какое дело)) на ту мощность, которую мне позволяют уши и аккамулятор мне хватает, для надежности кулер воткну с терморегулятором.=)) пусть гоняет молекулы воздуха)))) на радиатор диодов я прикрутил еще один ... не большой, но на душе немного полегчало(почти то же самое что вы советуете)...вот, ну а дальше посмотрим. может так и сделаю))
    просто ещё подходящего под рукой нету))) а купить... покупать это не для студента
    радиаторы получше я на холтона пустил((( вот там да... охлаждение необходимо))) утюг млин
  6. #2405
    Белгород
    Сюда тож выкладываю парочку схемок заводских преобразователей
ID:	55983   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55984   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55985   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55988   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55989   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2406
    ДВР
    Да, брат, был бы ты рядом,... или наоборот, я б тебе без покупки столько этого борохла отсыпал бы, - на десятки твоих ИБП-к хватило бы.
    Добавлено через 18 минут
    Patrusha, А ты эту нарезку не у "заамУрцев" нарезал, а то, эта "жёлтая" братья теперь тоже о защите прав инт. собс... вопить стала.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 25.06.2009 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
  8. #2407
    Белгород
    ЫЫЫЫЫЫЫЫ))) Халява ловись ;)))
    ЫЫЫЫЫЫЫЫ))) Халява ловись ;))) да мне друзья тож приносят хлам... им всё равно выбрасывать...то там урву то там... отсюда следует небольшая паника... на долго ли хватит тех или иных деталей!?
    У кого? Да, пожалуй авторские права я слегка нарушил... с другой стороны, эти схемы из общедоступный источников.
    То были схемы Mystery, Kenwood, prology...
    ЗЫ: защита интеоектуальной собственности в сфере лекарственных средст мне ближе))) там я ничего не нарушу! а вот здесь... =))
    немного не в тему... Vjumajlo, помнишь я говорил, что я с Владивостока. так вот на нынешнем местье обитания люди жуть как отличаются от Дальневосточников...ну вообщем на той стороне урала... здесь нет такого что: "брат бери мне не жалко"
    Как то возвращались с друзьями в белгород на поезде идущего откудато с севера... с утра с больной головой пошли сигарет искать. в соседнем вагоне просто дали пачку, мол на здоровье. От чего мои Белгородские товарищи просто ох***ли и начали бабки искать, на что им было сказано не обижайте нас. деньги не главное. в итоге... мои друзья поняли что значит РОССИЯ-Щедрая душа))и решили переехать на север)))
  9. #2408
    45RUS
    Вобщем, попалось мне еще кольцо "noname". 32х20х9. Без маркировки. Расчитал обмотки на 50 Вт, намотал. Включил и... через минуту оно нагрелось до еле терпимой температуры. Нагрузка активная, 1.25 Вт. Без нагрузки греется не меньше. Напряжение на вторичке получилось согласно расчетам. 100 Кгц, тот же самый ёжик, что показывал на предыдущей странице (TL494). Осциллографа нет и не предвидится.
    Такой феррит имеет гораздо большую проницаемость, если он так греется? Или не думать об этом, а просто отказаться от него?
    P.S.: Первичка 8 витков получилась. Сопротивление кольца между точками в 1 см ~ 500 кОм.
  10. #2409
    ДВР
    Ну вообще-то, если так мерять кольцо, то для 2000-го должно быть около 20-30 кОм.
  11. #2410
    Саратов
    Все ближе и ближе идет дело к изготовлению ПН на sg3525 и поэтому задам несколько вопросов. Делаю по статье http://sound.westhost.com/project89.htm
    1. Под какую частоту рассчитывать трансформатор при указанных на первой схеме значениях Rt=22k Ct=1nF ?
    2. Зачем нужен дедтайм? И нужен ли он вообще? (на первой схеме резюка Rd нет)
    3. Правильно ли показан на первой схеме VR1? Т.е. одна часть подковы на +35, а вторая на землю!!!?
    4. Несут ли нагрузку резюки 6.8 ом и 4.7 ом? Я хочу smd 0805 поставить. Не погорят?
    5. Мне придется часто делать такие преобразователи (если первый получится) под разные мощности. Так вот можно ли его делать на двух плата: 1-неизменная, а 2-будет меняться в зависимости от мощности. Помех не будет?
  12. #2411
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    У меня тут два вопроса есть.
    ТЛ494 + 1 пара 3205. Им нужен драйверный касад или можно обойтись разрядником на КТ626?.
    И еще кто что думает по поводу такой конфигурации платы?
    Мощность нада около 200Вт.
    45RUS
    Вроде как нужен. Чтобы ток не сквозил через оба плеча.
    25602, какая-то странная конфигурация... 2 полевика, 5 электролитов, дроссель и 2 резистора... Или у меня пдф криво открывается?
  14. #2413
    Украина, Балта
    Я не правильно выразился. Имелась ввиду конфигурация силовой части. На толщину дорожек не обращать внимания
  15. #2414
    Белгород
    1. вот цитата из твоей ссылки, вроде в тему: The resistor RT and capacitor CT fix the oscillation frequency. Experimentation showed me that about 35kHz produces good results with my transformer.
    и вообще расчитываю по опыту людей. бери кольцо 45х28х12 и мотай по уже проверенным данным
    2. промолчу,а то ляпну... но скажу тока что нужен. около 2х5% от времени 2х импульсов
    3. да, это обратная связь по напряжению. понимаешь зачем? дело важное. и нужно отчётливо понимать
    4.на сколько ватт смд?
    5. так делали ребята .но по мне это головняк лишний.
    схемку лучше немного переделать, поискал бы что ещё есть и состряпал простенькую. номиналы снаберов тож можно смело изменить, а то греться резисторы будут пипец
    25602, дорожки делай хорошие! охлаждение тоже, раз пара 3205 на 200ватт. продумай снаберы(уменьшатся выбросы, и нагрев тем самым.) И лучше конечно воткнуть нпн, пнп транзисторы на расскачку полевиков. качественнее, ты ведь для себя делаешь?!)))
    Последний раз редактировалось Patrusha; 26.06.2009 в 23:00.
  16. #2415
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    Можно без др.
  17. #2416
    г.Пенза
    Немного не правильно, ёмкости распредели между ключами...
    Выкладываю печать и фото Dc-Dc преобразователя без гальванической развязки. Я его делал на 310 вольт постоянного...
ID:	56099   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar Dc-Dc.rar (16.3 Кб, Просмотров: 220)
  18. #2417
    Белгород
    Солидно! Подскажи ты его для каких нужд использовал? тоже думаю сделать на 310, интересует, ты делал или нет обратку по напряжению?
  19. #2418
    Украина, Балта
    Я бы с радость но не выходит изза кофигурации корпуса. Радиатор - это задняя стенка. Если рапределить то из-за транса не получится крепить транзисторы в случае ремонта. Придется пол платы разобрать
    Пока так видется. Кто что думает?
    • Тип файла: pdf PN.pdf (29.9 Кб, Просмотров: 209)
  20. #2419
    г.Пенза
    Делал ради интереса, питал лампочки на 220(с пониженным выходом), питал комп, фен 300Вт, паяльник))) обратная связь есть через делитель на резисторах, который на 1й ноге шима...
  21. #2420
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Ku777, Немного добавить к твоему преобразу, и будет на выходе 220В 50Гц! Молоток! Задающий 494?
