Страница 205 из 238 Первая ... 195203204205206207215 ... Последняя
Показано с 4,081 по 4,100 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #4081
    Ижевск
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    за бугром на усилитель для лмки , всего то конденсатор ставят только на 1500 мкф на плечо видимо хватает
    http://www.vikash.info/audio/gainclone02/index.asp
    Схема микро , печатка микро. Получается красота загляденье. Можно их галерею поглядеть.
    Жалко у нас подобных китов нету на форуме , с заводскими печатными платами.
  3. #4082
    Да ничего хорошего в этой реализации нет...
  4. #4083
    Завсегдатай Аватар для dekko
    RINDIG, можно и 470 мкф поставить,хватит,работать будет
  5. #4084
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Такое собирается на макетке за 15 минут. Нафига там заводские платы нужны?
  6. #4085
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    RINDIG, кстати, derrik мудро говорит: можно собрать на макетной плате. Это будет значительно крепче, нежели навесом. И макетку уже можно будет элементарно привинтить в корпус, никаких проблем.
    Хотя в итоге, конечно же, травануть вылизанную гуру плату -- оптимальнее и безопаснее со всех точек зрения. Минимизирует ошибки при сборке. Исключены такие огорчения, как у Димы Шинберга, да сияет над ним Ра, вечный и златоликий.
  7. #4086
    То что собирал Дима - в оригинале вообще всё собрано на макетке, все три канала плюс кроссовер с Линквитцем:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...amplifier.html
    А по поводу возбуда - нужно вообще очень постараться, чтобы получить возбуд на ВЧ в ФНЧ (интеграторе)
    Последний раз редактировалось Alex; 27.05.2009 в 01:02.
  8. #4087
    Казань
    Да шоп я еще лез "анализировать" всякие платы и цЭпочки блин. :)
  9. #4088
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    дык у меня там 2 платы преда, 2 бп, 2 лмки, 3 транса. с землями накосячить-запросто при отсутствии опыта. Зато теперь всё работает как надо. Следуищий шаг скорее всего-ЭМОС
  10. #4089
    Ижевск
    National Выпустили более современную\качественную замену lm3886 ?
  11. #4090
    LME49810
    LME49830
    Только добавить ВК по вкусу
  12. #4091
    LME49810
    LME49830
    Думаешь они лучше?
  13. #4092
    - Аватар для Olegyurich
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    Думаешь они лучше?
    Мощнее ( с транзисторами). Больше поле для маневра ( раздельное питание, например).
    avtech@palabs.ru
  14. #4093
    Ну это понятно... но всё же если делать на ней что-то действительно стоящее то нужно смотреть как там и что будет, может быть и не лучше совсем
  15. #4094
    Ну ZD-50 будет непросто переплюнуть. Если только применить ту же топологию.
    А если по простому, по рабоче-крестьянски, то сравнительно лучше. ИМХО.
    avtech@palabs.ru
  16. #4095
    А Вам уже не хватает качества 3886 ?!
    Можно поинтересоваться, что у Вас за система?
  17. #4096
    Я писал именно про обычное даташитное включение, а не экзотическое.
    Пасибки, Юрич
  18. #4097
    Ижевск
    LME49810 очень мощная как я понял , больше для огромных помещений.
    Появились ли новинки в категории для дома 50 ватт ?
  19. #4098
    http://www.national.com/analog
  20. #4099
    Можно и 50 ватт легко на ней сделать
  21. #4100
    Можно даже 10 ватт сделать
    Кто меньше?
