Страница 21 из 35 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 698
Тема: Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Здравствуйте!
    Есть замечательные советские широкополосники 4ГД-36 (диам. 20 см). Поскольку никогда ничего лучше не слышал, то когда-нибудь буду делать АС на них. Концепция системы следующая. 4ГД-36 воспроизводят диапазон от 200 Гц до 20 кГц, в НЧ звене стоят 6ГД-2 или 10ГДШ-1. Оформление 4ГД-36 – открытое.
    Основной вопрос заключается в том как «поднять» АЧХ 4ГД-36 на ВЧ, т. е., например, добиться на 18 кГц спада не более чем на 9 дБ.
  2. #401
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию Re: Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Ну могут-то могут. Но это мы выжжэм калёным жэлезом. Неправильное произношение в английском языке тоже ведь выжыгаюд. И это выжжэм.
  3. #402
    Я кривые АС под кривую комнату делать не собираюсь.
    Но пока - так и получается
  4. #403
  5. #404
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Блин, там 6 дБ шаг сетки. Красный график - ОЯ. Абсолютная чувствительность ОЯ тоже выше. Я их по чувствительности не выравнивал.
    И зачем я приводил графики? Кто как захотел, так их и интерпретировал .
    Сам, конечно, виноват, шаг надо сразу приводить .
    Что касается измерений в точке прослушивания, то по ним также можно увидеть, что ОЯ копает глубже, чем ЗЯ. Здесь же видно, что в случае ОЯ присутствует резонанс на 200 Гц. Это плохо. Это единственный недостаток, который можно найти на двух рисунках. Это может быть тоячая волна в комнате в результате излучения в обе стороны (которого не наблюдается у ЗЯ).
    А измерения в ближнем поле однозначно доказывают превосходство ОЯ перед ЗЯ. По-моему, тут спорить бесполезно.
    Последний раз редактировалось Hrun; 26.05.2009 в 15:20.
    BLACK HI-END
  6. #405
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Для подтверждения верности измерений в ближнем поле привожу результаты моделирования ЗЯ в WinISD. Посмотрите на синий график, приведённый выше и сравните. Отличия минимальны. Конечно, это не доказывает верность измерений для ОЯ, где волна выходит и сзади, но всё же.
    BLACK HI-END
  7. #406
    Казань
    И в противофазе, заметь.
    Теперь посчитай, при каких размерах щита /ОЯ/ мы получим акустическое короткие замыкание, на каких частотах.
    Кстати.
    Хорошо что напомнил.
    Я тут двое суток назад по техническим причинам открыл дырку /большую/ с фронта своего ЭМОС-НЧ-звена.
    В итоге в ближнем поле наблюдал провал давления в области от инфраниза до 40 Гц или даже несколько выше, не помню точно.
    То есть КЗ есть КЗ.
  8. #407
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Nagema, мне больше сказать нечего. Уже тысячу раз повторял, что полученный эффект меня тоже очень сильно удивляет. Уже много раз говорил, что если этот корпус закрыть крышкой, то баса становится меньше чисто на слух. Уже говорил про то, что длина волны гораздо больше размеров корпуса. Уже говорили, что АКЗ не наблюдается. Уже приводил попытку теоретического обоснования этого эффекта. Сколько можно говорить об одном и том же? Всё равно никто ничего не хочет читать и толком не смотрит на представленные графики.
    Вот Вы к примеру, почему ничего не ответили по поводу того, что шаг сетки на графиках 6 дБ, а не 20 дБ как Вы думали? Потому, что это делает бессысленным ваши выводы о ОЯ на 20-й странице? То есть, покритиковать - покритиковали, а признать то, что неправомерно, не можем?
    Ну да ладно. Есть и польза от этого обсуждения. Если посмотреть на зелёный график на 20-й странице, соответствующий ОЯ, то можно увидеть результат интерференции. Первый минимум 110 Гц, первый максимум 200 с чем то Герц, второй мин. - 300, макс - 400 и т. д.
    Рассчёты показали, что это может быть результатом отражения звуковой волны от дна ящика. Окончательно это предположение можно подтвердить измерениями в другой комнате или на улице.
    И это единственный недостаток ОЯ, который, впрочем, должен легко устраняться.
    А те, кто пишут, что колонки под кривую комнату, видимо, большие фантазёры. Неужели вы думаете, что кривая АЧХ АС может точно скомпенсировать кривую АЧХ комнаты? Это же абсолютно невозможно. И, вообще, если АС звучит живо, то она звучит живо в любой комнате, а если тупо, то и тупо в любой.
    BLACK HI-END
  9. #408
  10. #409
    Казань
    Hrun, давай еще разок вчистУю проведем эксперимент, а?
    Ты микрофончиком индицируешь давление на расстоянии 0.5 см от НЧ-динамика. Нч-динамик пусть колеблется пол-сантиметра от экстремума до экстремума, то есть 2.5 мм вперед и столько же мм назад. /Не обязательно так много, можно и чуть меньше./
    Кривульку выкладываешь в эту ветку, габариты картинки чур не ниже 600х400 пиксел, обе оси чур несут легкочитаемую разметку: догадываться /а потому и ошибаться, принимая 20 Гц за 30 Гц, 6 дБ за 10 дБ/ надоело даже мне, старенькому, слепенькому, терпеливенькому, малообразованненькому человечку.
    Если на картинке опять будут такие же идеальные АЧХ, сходные с АЧХ ведущих колоночных компаний -- дальнейший разговор приобретет особо душевный оттенок.
    Дерзнёте, сэр?
  11. #410
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Это без проблем, только как быть с тем, что в ОЯ присутствует излучение тыльной стороны диффузора.
    Вот здесь вопрос. Чем больше амплитуда - тем больше искажений. Может на линейном участке использовать?
    У нас на кафедре ограничение на объём исходящего сообщения. Может не получиться. А зачем Вам такое разрешение?
    Ну, разок можно сделать.
    Каким сигналом мерять? Импульсным или синусом?
    P.S. И чего Вы привязались к этой АЧХ . Говорю же, там интерференция может быть. Почему Вы это упустили. Могли же и поругать .
    BLACK HI-END
  12. #411
    Казань
    В ближнем поле пофиг всякие интерференции.
    Меряй, выкладывай.
    Количество пиксел в разных форматах не зависит от твоей и моей кафедры.
    PS. вчера был после попойки на берегу матуschка-Volga, почтительно прошу простить.
    Добавлено через 16 часов 40 минут
    Белым или розовым шумом. Они более всего похожи на реальный спектр.
    Бегущим синусом динамик оценивают только мальчики в ползунках, а "импульсным" /если это MLS-метод имеется в виду/ не умеет корректно мерять даже сам дядя Grey, если в шутку сказать.
    Последний раз редактировалось Nagema; 30.05.2009 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
  13. #412
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Буду подавать белый шум. Какой длительности он должен быть? Я думаю, не менее 3 секунд.
    BLACK HI-END
  14. #413
    Казань
    Белым шумом в ближней зоне /0.5 см/ можно и нужно шипеть сколь угодно долго. Шипи смело. (И лучше всё же в "Спектралабе" это делать при FFT 32 тысячи, чтоб НЧ были "подлинными".)
  15. #414
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Nagema, извиняйте, но шипеть буду в CoolEdit. А то со спектрлабом ещё и разбираться неделю.
    BLACK HI-END
  16. #415
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Белый шум и все условия. Этот график специально для Nagema.
    BLACK HI-END
  17. #416
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    А теперь для всех, кому интересно.
    Первый рисунок - АЧХ тех же двух АС: ОЯ и ЗЯ. Как видите, всё приблизительно так же, как и было. Только в ОЯ на белом шуме низа ещё больше. Расстояние 0,5 см от диффузора.
    Второй рисунок - АЧХ АС на высоких частотах на расстояниях 0,3 и 0,6 метров по оси динамика от диффузора. Видимо, уже сказывается влияние комнаты. А, может, и не комнаты.
ID:	54272   Нажмите на изображение для увеличения.
    BLACK HI-END
  18. #417
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Что за сказочные графики такие? Так не бывает . Что-то не так с измерениями. Как можно получить 27 дБ роста отдачи на 20 Гц при открытии задней стенки? Я вижу только один способ - стенка должна быть привязана к регулятору тембра, который увеличивает отдачу на 50 дБ . Абсолютно невозможно воспринимать эти измерения серьёзно .
    С уважением, Сергей.
  19. #418
    Харьков
    как можно получить 27 дБ роста отдачи на 20 Гц при открытии задней стенки?
    Так это ж с расстояния 5мм , АКЗ ещё не началось. У меня тоже 4гд-35 в ОЯ играли глубоченный бас, если ухо приложить вплотную к ГД.
  20. #419
    Литва, Каунас
    Плюс "болтанка" на низах в ОЯ.
  21. #420
    При случае сам попробую. Фигня какая-то
