Страница 20 из 35 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 698
Тема: Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Здравствуйте!
    Есть замечательные советские широкополосники 4ГД-36 (диам. 20 см). Поскольку никогда ничего лучше не слышал, то когда-нибудь буду делать АС на них. Концепция системы следующая. 4ГД-36 воспроизводят диапазон от 200 Гц до 20 кГц, в НЧ звене стоят 6ГД-2 или 10ГДШ-1. Оформление 4ГД-36 – открытое.
    Основной вопрос заключается в том как «поднять» АЧХ 4ГД-36 на ВЧ, т. е., например, добиться на 18 кГц спада не более чем на 9 дБ.
  2. #381
    По умолчанию Re: Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Короче дабы не опровергать устоявшееся, все предпочли решить шо Хрюн не умеет мерять))
  3. #382
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    В ближайшем будущем представлю измерения АЧХ комнаты.
    Даже не читая темы .
    BLACK HI-END
  4. #383
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Какие должны быть у 8" параметры Т/С, чтобы получить 30гц при вменяемой (хотя бы 88дб) чуствительности и реальных размерах ящика?
    А какие параметры должны быть у 10" динамика в аналогичной ситуации. Там всё ещё сложнее из-за эквивалентного объёма. Разве не так?
    С 10" получить 30гц тоже не так просто, в реальном обьеме.
    Так это еще и в ОЯ ?
    А меня ещё некоторые упрекают, что растянул тему на 19 страниц.
    Просто по хожу обсуждеия, многое меняется. В ОЯ вменяемых габаритов, 30гц вообще нереально, из-за акустического замыкания.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.05.2009 в 10:38.
  5. #384
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Sonera, посчитаешь постоянную времени на входе в "архисложную схему" -- узнаешь, со скольки герц там имеется завал по минус три. :)
    а вообще, переиначивая слова моего сопротивляющегося быть учителем учителя, скажу: " Паяй бля побольше -- будет большке результата и знания, хоть и случайные, попрут косяком ##тво##ать! "
    Второй гармоники там много.
    Не понял. Кончай держать величественное лицо и говори понятно и вежливо. Не бойся поклониться. Это значительный шаг к величию, коль кланяться умеешь от души, со вниманием к собственным впечатлением от поклона.
    Поклон тебе от меня за хорошую, интересную тему, в которой даже Alex участвует. :)
  6. #385
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Nagema, извините. Поклон Вам за хорошо проработанные вопросы, связанные с ИТУНом и ЭМОС, за Ваш опыт в этих вопросах. Что там непонятного - я не понимаю. При воспроизведении низких частот при помощи построенной АС спектр обогащается гармоническими составляющими, в частности второй гармоникой, уровень которой достаточно высок из-за низкого качества динамика (он для этого и не предназначался). То есть, чистые 30 Гц там никак не услышишь. Но, сразу скажу, они есть, так как звучание 60 я прекрасно знаю.
    Вот это-то и составляет основу обсуждения на последних десяти страницах. Как получилось так, что при открывании задней стенки 30-40 Гц стало больше? Вот в чём вопрос. И я этому пытался дать объяснение на страницах этой темы.
    BLACK HI-END
  7. #386
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Зелёные графики – результат измерения АЧХ скользящим гармоническим сигналом в точке прослушивания. Вверху ЗЯ с известными параметрами, внизу ОЯ на 4ГД-36. Уровень кривых относительно 0 дБ несогласован.
    Красный и синий графики – результаты измерения АЧХ в ближнем поле дельта-функцией со спектром в диапазоне от 0 до 1 кГц. Красный график – ОЯ на 4ГД-36, синий – ЗЯ с другими динамиками (тот же ЗЯ, что и в первом опыте).
    Извините, забыл добавить, сетка по вертикали на 2-м графике - 6 дБ.
ID:	53413   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hrun; 26.05.2009 в 12:50. Причина: Добавил цену деления сетки
    BLACK HI-END
  8. #387
    Казань
    Дык вроде бы стоячая волна на 32-х герцах в комнате имеется, в точности как у меня. И вроде бы я у тебя уже спрашивал, не 3м10см ли у тебя ширина комнаты. Если не у тебя спрашивал, то сорь.
    Перепад давления в области 100-200 Гц -- вероятно это игрища длины комнаты, лень анализировать.
    В ближних полях, как Aleх злобно и намекал, 30 Гц лежат на 15 децибел /это если я верно угадал сетку по вертикали/ ниже общего тренда АЧХ.
    Таким образом, У ОЯ картинка куда хуже ЗЯ, как мы видим. Тебя просто радует увеличение давления по низам любой ценой и ты не склонен обращать внимания на "искривление тембров" по всему остальному диапазону.
    Поклон за познавательные картинки. :) Вот что значит приборный анализ.
  9. #388
    А шо, слушать ЗЯ или ОЯ мы в безєховой комнате собрались? Конечно хорошо имет 30 Гц от объемного смещения за счет большойплощади, но открытость звука в ОЯ + 30Гц комнатой для мноигх приятней чем 30 гц без клмнаты, но в ЗЯ... Едем дас Зайне.
  10. #389
    Так можно мерять герц с 200 и выше
    Лучше розовым шумом меряй - более информативно, хотя комната конечно тоже влияет.
    Нет, на НЧ и там и там - твоя комната
    Добавлено через 2 минуты
    + 30Гц комнатой
    Покури на досуге - "почему комнату нельзя исправить эквалайзером".
    Последний раз редактировалось Alex; 22.05.2009 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
  11. #390
    Alex,
    Не курю)
  12. #391
    Казань
    Charcoal, но вкусное вздрагивание грудной клетки и связанный с этим аудиовосторг даже на малых уровнях громкости можно получить только соорудив именно что массив из нескольких ШП, заключенных в ЗЯ. :)
    Чувствительность будет повышенной, смещения подвижек будут минимальны, компрессия воздуха в ящике влиять не будет, АКЗ как у ОЯ не будет, отражения давления от стенок комнаты будут значительно запаздывать и ослабляться /на нестационарном, реальном сигнале/ по сравнению с основным НЧ-излучением.
    А на СЧ-ВЧ -- отдельный ящичек или щит.
    Это значительно кайфознее. :)
    А тут -- тыльная сторона диффузора добавляет /в корень из двух?/ давления, но в противофазе, но задержанного, да еще и ослабленного АКЗ… [далее гаснущее по экспоненте безграмотное бормотание :)]
  13. #392
    Tartaria
    Никогда не почувствует со своим подходом Разные механизмы воздействия на организмъ
  14. #393
    Alex,
    Не курю)
    Сочуствую.
    Но "это" - стоит покурить.
  15. #394
    Казань
    Почувствует. Просто разгон берет, обдумывает.
  16. #395
    Это обо мне? Какой подход? Я вообще то всю перетрубацию со своей системой и затеял для того что б НЧ от 20 Гц послушать. Правда не уверен что мне это понравится в обычногй комнате не превращенной в Макаровскую сауну..
    Alex,
    Если мне память не изменяет - то я читал ту статью, только кто сказал что я комнату эквалайзером править хочу?
  17. #396
    Ты хочешь комнатой править колонку. Что в сущности - одно и тоже
  18. #397
    Я не хочу этого делать. Но она сама как ни крути то делает.
    И если у меня колонка в полку играет от 30 Гц, а комната дает еще и резонанс на 30 Гц.... то без бас трепсов - будет не пойми что.
    Я говорил о том что кому то характер звучания ОЯ + подъем комнатой может нравиться больше варианта с другим АО.
  19. #398
    Казань
    Charcoal, в разных точках комнаты будет разная степень наложения комнатных мод на АЧХ. Поэтому желательно хоть что-то из двух слагаемых сделать CONST. Разумным решением считается сделать CONST именно АЧХ.
    Будет время -- можно и моды комнаты разбить дощечками ala "макаровская сауна". Тогда будет две константы, что вообще прекрасно.
    Практика же показывает, что точный бас в линеечку от 20 Гц -- стоит дороже, чем моды комнаты. Вот честное тебе слово. Точная, понотная проработка НЧ, когда кожа или пластик :) большого барабана отличимы на-ура -- это огогоюшки.
    Так что удачи на этом пути тебе.
  20. #399
    Уууу, как все запущено....
  21. #400
    Вот кадры, да Вы меня то не переубеждайте. Я кривые АС под кривую комнату делать не собираюсь. Я говорю о личных предочтениях, которые у всех могут быть разными.
